Легкоразборные яги 144+430 МГц
Автор UB8CAJ, 25 декабря 2014, 16:36:27
Цитата: Адмирал от 04 августа 2015, 15:00:29Решил собрать 5+6 на метровом буме
Можно поинтересоваться, для каких целей??
Хотел спросить, если разница в режиме прием-передача, при использовании петлевого вибратора или разрезного, при монтаже направленных антенн? Заметен ли перевес, в эфире?
Адмирал
#17
Для работы на 2 и 70. Вроде антенна по отзывам хорошая. Буду подключать at8800r. Что ещё сказать.
Поправлюсь. Подключать FT8800R
AnyTone AT-6666, AnyTone 5289, Yaesu FT-8800R, Kenwood UVF-1 Turbo, Kenwood TK-UVF 10, Kenwood TK-278A, Baofeng UV-5RII, Midland Alan-42, KL-203, Sirio 827 5/8, Nagoya NL-770S. Мачта 11,5 метров.
Цитата: Адмирал от 04 августа 2015, 17:06:35Для работы на 2 и 70. Вроде антенна по отзывам хорошая. Буду подключать at8800r. Что ещё сказать.
Да просто интересно, думал вдруг что интересное :) Направленную всё же имхо для опр. целей делают
UB8CAJ
#19
Цитата: RAØZHX от 04 августа 2015, 12:03:42я вот никогда моря Индийского не видел :) Но говорят, оно есть  :D
Про индийское море - первый раз слышу. Океан индийский - знаю, что есть, хотя сам и не видел.  :)
Если путешественник, объехавший весь шарик говорит, что не знает про какой-нибудь заметный географический объект, то простому туристу малореально с этим встретиться.  :D
Если (это я уже про себя  8) ) антеностроитель (25лет стажа) и электромеханик по холодильному оборудованию (20 лет стажа) говорит, что не видел алюм трубы диам. 4мм, то вероятность найти её конечно есть!  ;D
Цитата: Адмирал от 04 августа 2015, 15:00:29Решил собрать 5+6 на метровом буме. Хотел купить трубки на 6мм а оказалось надо прут!
Разница будет незаметна, делайте из того, что есть. Вот при изменении диаметра, надо корректировать длину элементов.
Цитата: RAØZHM от 04 августа 2015, 16:58:23Хотел спросить, если разница в режиме прием-передача, при использовании петлевого вибратора или разрезного, при монтаже направленных антенн? Заметен ли перевес, в эфире?
Честно говоря - вопрос ИМХО сумбурный :
1) приём и передача - абсолютно (100%) зеркальные функции антенны, отличающиеся только мощностью сигнала.
2) как может влиять форма активного элемента на операцию монтажа антенны.  :D
Отвечу насколько понял.
Петлевой вибратор чаще всего подключается к фидеру либо напрямую (если антенна 50 Ом, либо через 1/2WL петлю, если антенна 200 Ом.
В обоих случаях провод вибратора замыкает верхний конец фидера по постоянке, что благотворно сказывается на шумности антенны, по сравнению с разрезным.
Зато разрезной вибратор - проще в изготовлении и, главное, - в настройке (легко подрЕзать или удлинить).
Россия - империя любви имитации. Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо.
Андрей / UB8CAJ (PhD) [email]CEO@stv-ural.ru[/email] 906-807-3886 (Viber, WhatsApp, Telegramm)
оффтоп
Цитата: UB8CAJ от 05 августа 2015, 04:58:34Про индийское море - первый раз слышу. Океан индийский - знаю, что есть, хотя сам и не видел.
Ыыыы  ;D Подловили
ЦитироватьЧестно говоря - вопрос ИМХО сумбурный :
Спасибо. По мне так, разрезной вибратор лучше в настройке....  А вот на удалении, в 70 км позже проверим!!!
Адмирал
- Разница будет незаметна, делайте из того, что есть. Вот при изменении диаметра, надо корректировать длину элементов.
[/quote]
Это хорошо, что не влияет! Получается так, что пропадает всегда то, что ищешь...
Подниму тему...
Сегодня поставил, две 2-х диапазонных антенны  - 144/430 (5+8) и 144/430 (3 +5). Завтра тех. испытания.
Конструкции, для 2-х диапазонных антенн для работы, брал здесь:
UB8CAJ
Если можно, выложи фотки с экрана KVE-520.
ЦитироватьЕсли можно, выложи фотки с экрана KVE-520.
Да не взял я его, в этот раз...
У наших связистов, есть прибор MFJ-269. Попробую через него пробить антенну...
p.s. UB8CAJ, посмотрел вашу ссылку на антенны, есть что выбрать, но к сожалению, в первую же сильную пургу, она улетит....
Вот пример:
UB8CAJ
#26
Специально для районов со сложными погодными, счас готовлю новый вариант. Элементы будут из калиброванного прутка с полимерным покрытием диам. 6мм. Естесственно несколько возрастёт парусность и вес  .....
Кстати, самая полная, на сегодняшний день, информация по этим антеннам -  http://stv-ural.ru/products/category/1919572
Андрей, а что- нибудь более существенное для стационара не планируется?
Наподобие 6+8, с бумом метра 2?
UB8CAJ
Планируется. Причём 1м и 3м уже даже несколько штук выпущено было в 2013 году. Там только другой принцип построения - две антенны в разных плоскостях. http://stv-ural.ru/products/category/1921928. В этом году удастся ими позаниматься не раньше апреля.
А ты планируешь спутник освоить?
