Обзор радиостанции BAOFENG UV-3R+
Автор RAØZHM, 04 декабря 2012, 23:16:36
Обзор радиостанции BAOFENG UV-3R + Plus
В начале февраля 2012 года в радиолюбительских магазинах мира, а также на Ebay, появилась новая, третья по счету модификация, китайской миниатюрной рации из серии UV-3R – это радиостанция BAOFENG UV-3R + Plus. В названии радиостанции прибивалось слово + Plus, которое пришло на смену всем известной и популярной второй модификации Mark II
Новая рация, вносит много корректив в предыдущие версии, китайцы следуют тренду популярности данной модели и сделали очередной верный шаг, доработав как дизайн рации, так и другие не менее важные моменты. Каждая версия UV-3R имеет очень значимые плюсы и я замечал, что очень много радиолюбителей, покупают новые версии, несмотря на то, что одна рация уже есть. В случае BAOFENG UV-3R + Plus ажиотаж произошел мгновенно, на форумах можно видеть сообщения «не выдержал, тоже купил» – новый дизайн и новые доработки, действительно способны подтолкнуть самого консервативного радиолюбителя на покупку данной радиостанции, тем более учитывая ее доступную цену в 50$
Нет сомнения в том, что трансиверы UV-3R – это лучшее по соотношению цена/функционал из того, что есть сейчас на рынке радиолюбительской аппаратуры. Наши азиатские соседи за последнее десятилетие создали уникальные вещи, которые мгновенно стали популярными по всему миру, ввиду своей низкой стоимости, удовлетворительного качества и уникальным возможностям, например приемник Degen 1103 – уже 8 лет активно обсуждается на форумах и те, кто его еще не приобрел, обязательно планируют это сделать. Такая же ситуация сложилась с рациями UV-3R, популяризацию которых, мы можем наблюдать в настоящее время, тенденция обещает перспективное будущее этим рациям
Прежде, чем начать статью о подробном описании новой версии рации, я кратко познакомлю вас с УКВ радиостанцией UV-3R (она же UV-100, она же UV-200). Трансивер работает в диапазоне частот 136-174 мГц и 400-470 мГц, при этом диапазоны можно расширить. Отличительной особенностью является принцип прямого преобразования сигнала, что вносит как плюсы так и некоторые минусы при работе с рацией
UV-3R является китайским клоном радиостанции Yaesu VX-3R, это легко заметить как по функционалу так и по внешнему виду раций. Можно отметить, что UV-3R выпускается в разных цветовых корпусах (синий, желтый, красный, хаки), хотя мне лично нравится рация только в черном исполнении, но как водится – на вкус и цвет, братьев нет.
Принципиальная схема рации очень простая, в тоже время это не мешает ей выполнять на отлично заявленные функции. В схеме приемника UV-3R как одно из особенностей прямого преобразования сигнала, присутствует отсутствии порога у ЧМ детектора. По этой причине данная схемотехника не позволяет показывать хорошие результаты при сильном забитии эфира по сравнению с супергетеродинами, а также UV-3R не переносит повышенной чувствительности к сигналу
Рации UV-3R работают без проблем на частотах LPD/PMR за счет того, что имеют шаг настройки 6.25 кГц, поэтому данная рация отлично будет работать в паре с обычной канальной 0.1-0.5 Вт радиостанцией типа Walkie Talkies
Тестирования рации на дальность приема/передачи проводились в различных условиях (прямая видимость, город, горная местность, лес), результаты вполне достойные, даже при использовании штатной двухдиапазонной антенны.
Обзор изменений в новой версии UV-3R Plus
Меню рации содержит на один пункт больше и всего вмещает в себя 19 разделов. FM радио расширенное и покрывает весь диапазон с 68 до 108 мГц
Антенна в комплекте теперь только одна – двухдиапазонная. Ее качества вполне достаточно для выполнения заявленных производителем функций, поэтому ее замена на более дорогую не обязательна
Изменен тип разъема под антенну на SMA -Female, в предыдущих версиях рации антенна накручивалась на разъем SMA-Male
Также изменения коснулись разъемов под гарнитуру, теперь на BAOFENG подходят гарнитуры от раций Kenwood
Корпус рации также изменен, он изготовлен из приятной на ощупь пластмассы,с толстыми массивными стенками. В целом корпус смотрится очень достойно и не вызывает нареканий. Резиновая заглушка разъемов гарнитуры держится неважно, но тем не менее не выпадает. Звук из динамика отличного качества, на самом тихом режиме рация как и предыдущие модели работает слишком громко в закрытом помещении.
Зарядный стакан UV-3R Plus теперь состоит не просто из двух перемычек, а включает в себя плату с контроллером заряда и светодиод, который горит красным во время заряда аккумулятора и меняет свечение на зеленый по мере окончания цикла.
На рисунке выше, находится принципиальная схема двухдиапазонной антенны, которая входит в комплект с рацией. В комплект поставки входят: зарядное устройство с светодиодной индикацией и разъемом USB; шнур USB – мини штекер; зарядный стакан; антенна двухдиапазонная; аккумулятор 1500 мА.ч; рация; короткий шнурок для запястья; гарнитура; прищепка;
Разбираем аккумулятор UV-3R Plus
Многим не по нраву тот факт, что в новой версии сделали оригинальный не разборный аккумулятор, цена которого составляет 10 долларов. Дело в том, что в предыдущих версиях под задней съемной крышкой стоял стандартный легкодоступный аккумулятор, который можно заменить подобным например от телефона Nokia
Но еще до того, как в мои руки попал аккумулятор от версии «плюс», я был уверен, что вопрос безразборного аккумулятора можно будет решить методом смекалки и находчивости
Если посмотреть на размеры, а точнее на толщину моноблока аккумулятора, которая составляет аж целых 12 мм, можно сделать вывод, что по 1.5 мм на стороны – это корпус самого блока, а внутри по логике скрывается тот же аккумулятор как в прежний версиях. Вопрос стоит в том, как аккуратно разобрать корпус аккумулятора
Новый аккумулятор для Bao Plus стоит порядка 10 долларов, что не так уж много за 1500 мА/ч. Аккумулятор несомненно разбирается, но на данный момент их еще никто не разбирал т.к. нет в том необходимости. В ближайшем будущем думаю появится эта информации и будет опубликована в этой статье
Очередная новинка в мире китайский раций BAOFENG UV-5R
Эта рация продолжает линейку Баофенг`ов и сочетает в себе как старые черты от 3-й серии, так и новшества, которые будут по нраву многим радиолюбителям
Главное отличие BAOFENG UV-5R – это увеличенная мощность и цифровая клавиатура. Увеличении мощности не могла не сказаться на схеме питания рации, поэтому аккумулятор здесь имеет в два раза большее напряжение, чем на UV-3R и составляет 7.4V 1800mah
Неисправности и недостатки рации UV-3R Plus
Отображаются все символы на экране долгое время после включения. Данный брак проявляется не сразу, а после определенного времени после простоя рации в выключенном состоянии. Так например в новой рации при включении сразу чистый экран и видно напряжение аккумулятора, с течением времени стали появляться фантомные следы секторов ЖК экрана, а спустя пару недель после включения уже не видно напряжение, частоту и вообще ничего, в течении достаточно долгого времени.
Относительно этой неисправности будут направлены письма продавцу, а пока вы можете посмотреть на видео ниже, как это выглядит в жизни
Магазин 409shop, где покупалась рация ответил на мой вопрос об данном дефекте, следующим образом.
Please send back (radio body only) to us for repair / replacement with tracking number if you afraid item will loss in transit (P.S: we do not responsible for any lost in transit item)
Что означает просьбу выслать им один корпус, чтобы отправление стоило дешевле. Учитывая, что Почта России за отправку в Китай обычной посылки возьмет 750 рублей, то проще купить другую или впредь не покупать подобную продукцию ненадлежащего качества с мнимой гарантией/
Прямая ссылка: http://dadanov.ru/baofeng-uv-3r-plus/
Maximus Panin
- Взял версию без надписей под кнопками. Проблем со стыковкой акб нет, как многие жаловались и программируемый кабель не надо прижимать руками :)
- А вот проблему с завышенной громкостью на 1-м уровне, не решили. В помещении слушать не приятно.
- Наименования каналов, я так понял, 3-ка не поддерживает - только номера.
- После установки драйвера для usb кабеля из комплекта, желательно обновить драйвера из диспетчера устройств до версии 3.5.2019.1
- Программа SHIRP намного удобнее родного софта.
Такой вопрос по baofeng uv-3r+:
- запрограммировал дуплексный канал #5 (156.250 - 160.850) записал частоту приема 156.250 и смещение на передачу + 4.600000 (160.850)
- включаю радиостанцию: в верхней строке горит активный канал 156.250 (прием), а снизу неактивный 160.850 (передача).
- при нажатии ртт нет передачи, т.е. она не переключается на нижний канал. Приходится вручную переключаться на нижнюю строку и тогда идет передача. Разве в дуплексном режиме не происходит автоматическое переключение, при передаче на частоту + 4.600000, как я указал в настройках ?
ICOM IC-M24, Kenwood TK-F6 Smart, Baofeng UV-3R Plus
Она и не должна переключаться c канала на канал.
Это ОДИН канал, но работающий с разносом приёма-передачи (SHIFT) на искомые 4.6МГц
В режиме приёма он должен работать на частоте 156.250МГц, а при передаче переходить на частоту 160.850.
Maximus Panin
В CHIRP по моему напутаны разряды смещения:
- в радиостанции выставил OFFSET 4.6000 - работает.
- в CHIRP выставляю 4.600000 - не работает.
- копирую с радиостанции в CHIRP, значение стоит 0.046000 - в чем это выражение ? Неужели в GHz ? Но зачем ?  :o
46000KHz = 4.6MHz = 0,046GHz
Из режима "разработчика" видно, что программа принимает HEX 00460000, а на радиостанцию отправляет в формате DEC 4600
Maximus Panin
Выявил существенный недостаток:
- Когда выставляете приоритетный канал в настройках радиостанции, она будет мониторить текущую и приоритетную, т.е. будет прыгать между каналами. При нажатии на PTT, передача будет осуществляться на тот канал, который в данный момент мониторится - активный или приоритетный. Следите за стрелкой мониторинга.
- Такая же ерунда, при включении DW - мониторинг каналов А и В на экране радиостанции. При включении на PTT - куда попадете.
Логично было бы сделать передачу на текущий канал, а не на тот, что сканируется в данный момент  >:(
Родной аккумулятор на 970 mAh в отличии от заявленных 1500 mAh
ЦитироватьВыявил существенный недостаток.....
Да, не удобно.
Кстати в модели BAOFENG UV-82, такого нет.
ЦитироватьРазве в дуплексном режиме не происходит автоматическое переключение, при передаче на частоту + 4.600000, как я указал в настройках ?
Должно переключаться, я пробовал: 153.000  TX и 164.000 RX,  144.000 TX и 435.000 RX, 435.000 TX и 438.000 RX. В общем пробовал в разных плоскостях и на разных диапазонах. Все отрабатывает без проблем.
