YAESU FT-8800R, YAESU FT-8900R (Опыт эксплуатации)
Автор RAØZHM, 09 марта 2012, 14:41:34
Ну что я могу сказать о них, в принципе станции для своего класса не плохие. У меня сначала была FT-8900R, примерно 2 года, потом года полтора, FT-8800R.
В ходе эксплуатации этих радиостанций? были cвои "+" и "-". Но, забегая вперед скажу большинство "-" решаемы.
FT-8900R
Диапазон частот:
Передача: 28.000-29.700 МГц, 50.000-54.000 МГц, 136.000-174.000 МГц 420.000-470.000 МГц.
Прием: 28.000-29.700 МГц 50.000-54.000 МГц 108.000-180.000 МГц 320.000-480.000 МГц 700.000-985.000 МГц
FT-8800R
Диапазон частот:
Передача: 136.000-174.000 МГц 420.000-470.000 МГц.
Прием: 108.000-180.000 МГц, 200-250 Мгц, 320.000-480.000 МГц, 700.000-985.000 МГц.
Минусы:
1. Нет подсветки кнопок. У меня они стояли в стационаре, соответвенно не столь важно есть подсветка илинет, а вот в машине, конечно неудобно. Искать на ощюпь, это не то.
2. Очень маленькие ручки управления. В моем стационаре это не столь важно было, опять же в машине не очень неудобно, особенно в процессе езды.
3. Не линейная зависимость у ручек громкости. Это не ощущается, при использовании внешнего динамика.
4. Штатный вентилятор не справляется с охлаждением. Но, это тоже лечиться установкой дополнительного вентилятора. (Продолжительная работа в "Кроссе").У меня обе станции работали дома в "кроссе" на полную мощность, соответственно она стояла на подставке и компьютерный вентилятор справлялся на все 100% с охлаждением. Перегрева не было!!! Иной раз, разговаривали не по одному часу.
5. Некоторые пользователи, жалуются на тупость в диапазонах. Ничего подобного не замечал. Но при сравнении FT-8800 и FT-8900, мне кажется, последний, чуть более чувствителен. У нас в городе конечно не мегаполис, но может и к лучшему. Но явных затыков, не наблюдал.
6. Кому-то не нравиться меню. Я после 10 просмотра меню, его уже знал на память.
7. Нет шага 6.25. Да, он собственно и не нужен. Я в диапазоне PMR бываю 1 раз в год!!!
8. Хлипкая и излишне чувствительная клавиша РТТ. Ну если так рассуждать и танку можно голову свернуть. У меня тангента отрабатывала нормально, без заеданий и глюков.
Плюсы:
1. Очень полезные 6 каналов гипперпамяти. Очень удобно, выставил частоту, одно нажатие и частота в памяти. 6 банков по 2 частоты, и того 12 частот, мне хватало.
2. 1000 каналов памяти. 500 правый + 500 левый приемник. Но я никогда не пользовался памятью.
3. Полный дуплекс. Скорее работа, на смежных частотах. Это и есть очень удобный  "Кросс-бенд".
4. Раздельное управление блоками VFO. Очень удобно и практично.
5. Имеет хорошее соотношение размеры/мгновенная доступность ключевых функций/удобство, но требует определенной снаровки, которая приходит со временем.  Согласен, меня все устраивало в процесе работы и эксплуатации.
6. "Кросс-бенд" репитер (Плохо, что время "хвоста" не регулируется). Классная функция, пользовался постоянно!!! Зона покрытия увеличивается в несколоко раз. А хвост вообще то нужен.
7. Честно отрабатывает в любительских участках. 28 и 50 Мгц редко слушал, ничего сказать не могу. Иногда на 28 МГц, но в основном Японцы.
8. Отстегивающаяся передняя панель. Очень удобно в машине и не только, сам пробовал.  "Морда" и рабочий блок соединяются стандартными 6-pin телефонными разъемами, что позволяет самостоятельно изготавливать кабель-удлинитель. В моем случае, 5 метров за глаза - все отлично работает).
9. Авиа диапазон. На FT-8800 можно слушать и на правом и на левом приемнике!!!. На FT-8900, только на левом!!! По этому я с FT-8900R перешел на FT-8800R.
10. Прием до 1 ГГц (с дыркой 520-700 МГц, кабельное ТВ). Пользовался, но редко.
11. Тангента оснащена кнопками DTMF и перепрограмируемыми кнопками и подсведкой. Но у меня  с FT-8800 расширенная, а с FT-8900 урезанная. Работал и с одной и с другой, по модуляции у FT-8900R, она глубокая, чуть бубнящая, а у FT-8800R урезанная, на мой взгляд не хватает низких частот. Мне больше с как-то с расширенной.
12. Модуляция на выходе четкая, без искажений. Да действительно это так, но все же это ощущается при использовании внешнего динамика.Пробовал несколько штук, конечно лучше, чем штатный.
13. Приемная часть станции, отличается хорошей чувствительностью, но из-за двух приемников иногда бывают искажения. В работе к чувствительности, у меня замечаний не было. У моих станций, чутье в норме, но на мой взгляд некоторые параметры, необходимо подкорректировать, через инженерное меню.
14. Хорошая мощность: 50 ватт на - 144 Мгц и 35 ватт на 433 Мгц. Проверено, можно поднять выше, через инженерное меню, но есть вероятность спалить выходной транзистор, если большое КСВ. Хотя я лично работал с КСВ "2, 3, 6, до 10 доходило" и ничего живой. Да, мощность соответвенно падала, но выходной транзистор уверенно вытягивал.
15. Удобное меню. Единственное неудобно входить в сервисный режим, надо нажимать много кнопок.
16. Съемная панель. Очень удобна в машине!!! Да и дома отлично себя зарекомендавала. Хотя на мой взгляд можно было добавить маленький динамик в "морду". Я использовал базу на балконе (в теплое время), а "морду" на столе в комнате, соответственно просверлив отверстие под 2 шнура (звук и сигнал).
Как видим "+" больше, чем минусов.
Различия менду FT-8800R и  FT-8900R
1. У FT-8800R, нет диапазонов 28-30 МГц и 50-54 МГц, в отличие от FT-8900R. А вот 27 МГц, был бы в самый раз!!! К тому же под частоты 28 и 50 Мгц нужна отдельная антенна. Поэтому, прежде чем покупать, подумайте, а нужны они вам и зачем переплачивать деньги!!!
2. У FT-8800R, правый и левый приемник позволяет ставить узкую и широлкую полосу приемника, а в FT-8900R только в левом.
3. У FT-8800R, тангента расширенная, а у FT-8900R урезанная (у меня). Не очень удобно.
4. У FT-8800R, авиа можно настроить на обеих приемниках, а на FT-8900R только на одном.
5. Вентилятор у FT-8800R отключается автоматически, а у FT-8900 нет, т.е. молотит постоянно.
Так что, как показала практика, у этих станций больше "+", чем "-". Я не пытаюсь продвинуть данные аппараты, просто привожу сравнение, исходя из своего опыта работы с этими станциями. На мой взгляд после некоторых доработок, данные аппараты, очень хорошо использовать в качестве базы, чем в эксплуатация в машине. Особенно полезна функция "Кросс-бенд", собственно для чего они и преобретались. Про загруженность и вариант Мегаполиса, ничего сказать не могу... Загрузка эфира у нас, не такая как в Москве.
Доработки:
1. Первым делом, я настроил обычное меню под себя.
2. Установил внешний динамик. Очень рекомендую.
3. Вошел в сервисное меню и настроил: мощность, девиацию, чувствительность приемника, сдвиг опорника и т.д.
4. Добавил дополнительное охлаждение.
Вот, как входить в меню:
1. Радиостанция выключена.
2. Нажимаем V/M (левая сторона) и кнопку с цифрой 6 (правая сторона).
3. Включаем радиостанцию, на дисплее высвечивает SETMOD RESET,
4. Нажимаем последовательно кнопки (с лева на право, кроме SET) LOW, V/M, SCN, LOW, V/M, HM, SCN.
5. Попадаем в сервисное  меню.
3. Заводские настройки: PEF-44H,TUH-73H, PWR-3CH, DEV-35H, DCS-71H, CTC-92H, CTRL/V, SM- L/V, BAT-SC.
PLL Reference Frequency (A-0 REF) - Сдвиг опорника.
RF Front-end Tuning (A-1 TUN) - Чувствительность приемника.
TX Power Output (A-2 PWR)  - Мощность.
TX Deviation (A-4 DEV) - Девиация.
DCS Tx Deviation (A-5 DCS) - Код DCS.
CTCSS Tx Deviation (A-6 CTC) - Код CTCSS.
S-Meter Sensitivity (A-7 SM L/V) - Уровень показаний S-метра.
DC Voltmeter (A-8 BAT SC) - Уровень показаний напряжения питания.
Important Note!
The "A-3 PRO" (TX Protector) parameter is only used at the factory.
Do not adjust this parameter´s values.
Хорошие станции, к сожалению продал, только по тому, что захотелось станцию с функцией APRS. По этому, купил KENWOOD TM-D710K, но это уже другая история.
Здесь еще отзывы:
Рейтинг FT-8900R
Рейтинг FT-8800R
RUØLA
"3. Не линейная зависимость у ручек громкости. Это не ощущается, при использовании внешнего динамика."
Лечить просто: убрать резисторы R4006 & R5006 на левой и правой панели резисторов соответственно...
Да, хотел пойти по этому пути, выпаять сопротивление, но когда подключил внешний динамик, желание пропало. Может динамик, такой качественный попался. А вот в машине, это не прокатило.
Так надо было в машине в стереосистему включаться  ;D
Так в чем же дело, делайте все в ваших руках :lol:
RA0ZIC
Цитата: RAØZHM от 10 марта 2012, 11:01:333. У FT-8800R, тангента расширенная, а у FT-8900R урезанная (у меня). Не очень удобно.
тангенты можно менять, они обе подходят к станциям!
Цитироватьтангенты можно менять, они обе подходят к станциям!
Согласен, но модуляция разная...
Хотел прикупить аппаратик на работу, но оказывается данная радиостанция FT-8800R снята с производства!!! Диллеры говорят есть еще остатки на складах, но мало.
По всей видимости, что-то новое готовится к выпуску. Вот только цена за снятый аппарат упала не на много, в среднем в России колеблется от 13.000 до 15.000 тыс. рэ.
ЦитироватьТак же уже не выпускаются:
Yaesu ft-7800 (Снята с производства)
Yaesu ft-8800 (Снята с производства)
Yaesu ft-90r (Снята с производства)
Yaesu ft-100d (Снята с производства)
Yaesu ft-1500 (Снята с производства)
Yaesu ft-3000 (Снята с производства)
Yaesu FT 600 (Снята с производства)
Yaesu FT 840 (Снята с производства)
Yaesu FT 847 (Снята с производства)
Yaesu FT 920 (Снята с производства)
Что характерно, у Российских диллеров цена на порядок ниже, чем к примеру тут: Цены...
Для тех кто хочет использовать радиостанции YAESU FT-7900R, YAESU FT-8800R, YAESU FT-8900R в цифровых видах связи.
Распиновка разъема:
Софт для программирования YAESU FT-8800 - FTB8800. (Объем примерно 4.5 мБ)
Username: MAGIC
Reg. no:   00000G-Z3HFEA-NWDBCV-CWC78V-KNFC21-8EBHQB-XVWKQ3-G02Y98-HKN4D8
Пароль от версии 1.3.1 подходит к версии 1.5.1
YAESU FT-8800R
Данная радиостанция снята с производства!!! Аналогичную станцию выпустила Китайская фирма ANITONE.
Anitone AT-588UV. Если присмотреться, то дисплей один в один с YAESU FT-8800, FT-8900. Возможно и начинка, то же одна и та же.
giza
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за значение PWR-3CH в инженерном меню и что там за символы и как их изменять чтобы изменить мощность на радиостанции Yaesu FT-8800R. Изначально стоит 35 ватт на двойке и 15 ватт на семидесятке. :sos:
И если можно расскажите про другие значения инженерного меню? Спасибо Станислав.
Megajet MJ-600 /КП-101-12 /Lemm AT-2001 Turbo на авто / Yaesu FT-8800R / COMET CHL-250H на авто
В пешем строю Wouxun KG-UVD1P/BAOFENG UV-3R+Plus
ЦитироватьИзначально стоит 35 ватт на двойке и 15 ватт на семидесятке.
А на каком приборе меряли мощность? Штатная мощность 50 на 2-ке и 35 на 70-ке.
Для начала, мощность надо замерять на эквивалент нагрузки в 50 Ом, чтоб получить достоверную информацию, т.к. в этом трансивере стоит система которая в зависиости от КСВ, автоматически понижает мощность. (Большое КСВ - меньше мощность). При перегреве, аналогичгая ситуация.
ЦитироватьПодскажите пожалуйста что это за значение PWR-3CH в инженерном меню
Этот параметр отвечает за мощность. Значения в шеснадцатеричном формате, т.е. чем выше значение, тем больше мощность. Сильно не увлекайтесь, можно выходной спалить.
PLL Reference Frequency (A-0 REF) - Сдвиг опорника. Это не трогать!!! Станция будет работать в стороне от основной частоты.
RF Front-end Tuning (A-1 TUN) - Чувствительность приемника. Можно поиграться, но аккуратно.
TX Power Output (A-2 PWR)  - Мощность. Чем выше значение, тем больше мощность.
TX Deviation (A-4 DEV) - Девиация. Можно поставить максимальное значение.
DCS Tx Deviation (A-5 DCS) - Код DCS. Не трогать!!!
CTCSS Tx Deviation (A-6 CTC) - Код CTCSS. Не трогать!!!
S-Meter Sensitivity (A-7 SM L/V) - Уровень показаний S-метра. Не трогать!!!
DC Voltmeter (A-8 BAT SC) - Уровень показаний напряжения питания. Не трогать!!!
Перед тем как что-то менять, надо записать все значения!!!  Скиньте их сюда, посмотрим, что у вам в сервисном меню.
giza
2-ка
REF.6EH
TUN.77H
PWR.EFH / изменил на PWR.C6H стало 40 ватт + - 1-2 ватта
DEV.36H
DCS.76H
CTC.99H
CTR L/V
SM L/V
BAT SC
70-ка
REF.6EH
TUN.62H
PWR.BEH / изменил на PWR.F3H стало 20 ватт + - 1-2 ватта
DEV.31H
DCS.6BH
CTC.98H
CTR L/V
SM L/V
BAT SC
Значение исчесляется, от большего к меньшему. К примеру значение B4E, будет меньше, чем  значение E2A. Соответственно и выходная мощность будет выше.
ЦитироватьPWR.EFH / изменил на PWR.C6H стало 40 ватт + - 1-2 ватта
Здесь правильно.
ЦитироватьPWR.BEH / изменил на PWR.F3H стало 20 ватт + - 1-2 ватта
Здесь правильно.
Повышая значение, можно вывести мощность до номинальных режимов, вот только почему они были сбиты. Кто-то там был?
p.s. Станции хорошие, у меня была и 8900 и 8800, я отдал предпочтение 8800-й. Т.к. на 28 и 50 Мгц я не работаю.
giza
#14
Так как мне повысить мощность на 70-ке с 20 ватт до 35 ватт   или хотя бы до 30 ватт чтоб не спалить приёмник. и на 2-ке до 50 ватт   или хотя бы до 45 ватт ? Изменения параметров не  привели к увеличении мощности больше чем 20 ватт на 70-ке и 40 ватт на 2-ке.
