YAESU FT-8800R, YAESU FT-8900R (Опыт эксплуатации)
Автор RAØZHM, 09 марта 2012, 14:41:34
0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.
Что-то, явно с приемником именно, на 430 мгц диапазоне...
Адмирал
Пока подозрение кое какое есть. Как решится данная проблема, отпишусь.
AnyTone AT-6666, AnyTone 5289, Yaesu FT-8800R, Kenwood UVF-1 Turbo, Kenwood TK-UVF 10, Kenwood TK-278A, Baofeng UV-5RII, Midland Alan-42, KL-203, Sirio 827 5/8, Nagoya NL-770S. Мачта 11,5 метров.
Возможно, пьезо фильтр накрылся... В этом случае, приемник становиться глухим.
Это обычное дело в большенстве станций... В kenwood TM-D710, сразу все 4 заменил, после того, как 2 вышли из строя....
Адмирал
Поменяю антенну, если результатов не будет, буду рацию смотреть. Надеюсь малой кровью обойдусь...
ozzy
Добрый день! Подскажите как настроить рацию Yaesu FT-8900R в качестве ретранслятора? Захожу в меню вкл. x-rpt, но когда выхожу на связь прием и передача идет рывками. В обычном режиме рация работает нормально.
Адмирал
Вроде выше по ветке я встречал описание такой ситуации! Время будет, надо проштудировать!
ozzy
#51
Причем радиостанции три штуки и все ведут себя подобным образом. Может в настройках где копать надо?
Разобрался, ретранслятор работает только на разных диапазонах , на одном диапазоне он к сожалению не работает.
В смысле рывками? Передача не постоянная?
ozzy
Цитата: RAØZHM от 01 октября 2015, 16:20:02В смысле рывками? Передача не постоянная?[/quot
когда пытаешься связаться с рацией в режиме  ретранслятора , она приняла сигнал и тут же отключилась, опять приняла и откл. итак далее. Интервал где то 1 сек.
Походу, это защита срабатывает!!! Попробуйте на минимальной мощности. У меня такая фигня была, когда КСВ было очень большим!!!
RUSJet
Цитата: ozzy от 30 сентября 2015, 22:16:00Захожу в меню вкл. x-rpt, но когда выхожу на связь прием и передача идет рывками. В обычном режиме рация работает нормально.
С радейками все нормально просто кросс работает с диапазона на диапазон, а не на одном...
R0CBJ
Кто ни будь заказывал шнурок для программирования ft-8800R/ft-8900R, если да, то можно поделиться адресом, и названием.
Нет это слишком дорого, у дяди Алика подешевле есть. Да и программа, с ключом уже есть!!!
Ссылка на шнурок...
Username: MAGIC
Reg. no:   00000G-Z3HFEA-NWDBCV-CWC78V-KNFC21-8EBHQB-XVWKQ3-G02Y98-HKN4D8
R0CBJ
Я извиняюсь за наглость. А другой ключик для FT-8900R, не завалялся в Вашей копилке.
К сожалению этот не прокатывает.
