Проверка и тестирование нового "кросс-ретранслятора" 144/430 МГц.
Автор RAØZHM, 15 ноября 2011, 11:43:53
Вчера вечером пытался вызывать с Халактырского пляжа. Приём чёткий, но надо поискать место. Меня, как я понял, практически не было слышно.
Болтушка Воксун, 5Вт на штатную антенну. Пробовал на 2м и на 70 см.
Сегодня проверили радиоствязь между точками: :)
Авачинский перевал (Координаты 53.16.656, 158.46.390) <--> Город (Репа) <--> Мутновка. Работали как в прямом канале!!!, так и через репу. Мощность со стороны Авачинского перевала, была всего 4 ватта. И тем не менее, связь состоялась отлично. Слышимость была, на 4-5 баллов.
Это еще раз подтверждает, что если бы в прошлый раз у 3-х товарищей, которые попали в пургу на Авачинском перевале, были средства радиосвязи, то не пришлось бы поднимать всех на уши!!!
Вложение:
Дальность радиосвязи по карте, в прямом канале составила:
1. Снимок 1 92.5 км!!!
2. Снимок 2 85.2 км!!!
Через репитер:
3. Снимок 3 57.5 км!!! Стройгородок-- Район  метеостанции (мост), недоезжая Начики.
Сегодня ненавящево и неспешно, провели тестирование радиосвязи через ретранслятор (репа)...  ;)
Первая точка: N53°12'50,36"   E158°12'27,89" (Место окружено со всех строн сопками!!!). Вторая точка: N52°32'17,78"   E158°12'09,54".  Положение репы: N53°04'14,57"   E158°36'17,55"
С учетом того, что 1-й корреспондент находился не в лучших условиях, радиосвязь состоялась, без проблем. Сила сигнала была от 3 до 5 баллов, разборчивость была 100%.
Дальность:
1 точка - репа = 30 км.
1 точка - (через репу) - 2 точка = 75 км.
Так, что как-то так. Радиосвязь рулит.
Сегодня, если не подведет погода, будут тестироваться радиостанции дядюшки ЛЯО и ЯПОНА.
Тестируются следующие радиостанции: YAESU FT-60, BAOFENG UV-B5, BAOFENG UV-5R.  Цель: сравнить работу передающих и приемных трактов.
Сообщения объединены: 11 мая 2013, 13:57:24
Скорбят по погибшему...
Сообщения объединены: 12 мая 2013, 16:29:59
Тест сорван, из-за метеоусловий, перенесен на неопределенный срок.
Сегодня 26.12.13, в очередной раз проверили "кросс-бенд" на дальность радиосвязи.
Условия:
Мощность на репе: 2-ка  - 50 ватт, 70-ка  - 50 ватт. Р/ст KENWOOD TM-V71, Антенна OPEK-200,  5эт., мачта 6 метров.
Мощность на авто: 2-ка -  50 ватт, 70-ка - 20 ватт. Р/ст YAESU FT-857D, антенна 2-х диапазонная  144/430, NAGOYA - 770. Высота 97 см.
Работали как с 2-ки, так и на 70-ке. Но к сожалению, 70-ка при подходе к п. Раздольный, п Коряки, уже начала сдуваться, соответственно перешли на 2-ку.
Основные точки проверки радиосвязи именно на частоте 144.700 МГц:
1. От 14 км. до Шуманиского перекрестка, сигнал в обе стороны на 5 баллов. (N53.11.32, E158.26.55).
2. 36 км., п. Раздольный, сигнал в обе стороны на 5 баллов. (N53.13.56, E158.19.14).
3. 43 км., За п. Раздольный, сигнал в обе стороны на 5 баллов.
4. п. Коряки, сигнал в обе стороны на 5 баллов. (N53.16.40, E158.12.27).
5. 50 км., поворот на п. Зеленый, сигнал в обе стороны на 5 баллов. (N53.16.23, E158.11.11).
6. 54 км., пов. С Коряки, сигнал в обе стороны на 5 баллов.
7. 57 км., п. Березняки, сигнал в обе стороны на 5 баллов. (N53.15.13, E158.06.01).
8. 63 км., связь периодически пропадает.
9. 64 км., связь периодически пропадает.
10. 70 км., связь периодически пропадает.
11. 84 км. (Перевал), сигнал в обе стороны на 5 баллов. (Сигнал от репы, с 70-ки на 4 балла).
12. 85 км., (Перевал), сигнал в обе стороны на 5 баллов. (Сигнал от репы, с 70-ки на 4 балла).
13. Мост р. Плотникова, сигнал в обе стороны на 5 баллов. (Сигнал от репы, с 70-ки на шумах!!!). (N53.13.56, E158.19.14).
15. Поворот на сан. Начики, сигнал в обе стороны на 3-4 балла. (N53.07.01, E157.44.29)
16. Стоянка в п. Сокоч, от репы сигнал проходит, обратно надо искать место. (N53.09.17, E157.41.20).
17. 96-97 км., пяточек, сразу  за мостом Ипукик, примерно в 500-х метрах от стоянки, сигнал в обе стороны на 3 балла. Сигнал четкий и разборчивый. (N53.09.34, E157.40.50).
18. п. Дальний, сигнал от репы принимается  на 3 балла, в обратную сторону обрывки фраз. Возможно надо искать место. (N153.10.52, E157.37.57).
19. Далее, были приняты отрывистые сигналы.
В прошлый раз конечной точкой связи, был мост через р. Плотникова.
Главное, репа работает и народ остался доволен!
Сообщения объединены: 26 декабря 2013, 16:39:11
Обозначились еще 2 точки, где слышно репу!!!
1. 183-184 км. После Ганал, спуск в Ганальскую долину. Прием репы на 4 балла.
2. 208 км. Спуск, сразу после моста, в сторону Пушино. Прием репы на 4 балла.
В обратную сторону, был единственный сигнал тональником. Возможно, что при использовании антенны с большим усилением 5-7 дб, позволило бы связаться.
По прямой в условиях сопок и вулканов, дальность более 110 км! Координаты этих 2-х точек будут позже.
Сегодня спонтанно замутили проверку, со стороны У-Большерецка. От развилки, примерно 5 км в сторону по трассе У-Б.
Конечно не супер, но местами на 3-4 балла, разборчиво и четко. В общем надо искать место.
morilov UD0XAG
На
Цитата: RAØZHM от 18 января 2014, 23:27:06Сегодня спонтанно замутили проверку, со стороны У-Большерецка. От развилки, примерно 5 км в сторону по трассе У-Б. Конечно не супер, но местами на 3-4 балла, разборчиво и четко. В общем надо искать место.
На направленную антенну работали? Именно в том месте, а точнее в 500м от развилки в сторону У-Б я уже проводил связи на репитер. Там место интересное для прохождения на город.
ЦитироватьНа направленную антенну работали?
В том то и дело, что работали на классику жанра "NAGOYA 770"! Если применить направленную, то однозначно эффект будет намного  лучше.
Примерно, как вчера проверяли сигнал с Мишенки.
Теперь, есть 3 точки уверенной радиосвзи на 144 МГц:
1. Перевал.  80-е км.
2. Примерно 200-300 метров от рынка п. Сокоч.
3. Развилка У-Большерецк - Мильково, 1-5 км по трассе.
P.S. Вот вам результат, работы простых китайских антенн.
Сообщения объединены: 19 января 2014, 12:06:19
И где все? Сегодня покричал на 435 и никого :)
Перешел на 434,600 - сразу много народу ответили. Правда от Термального не дождался связи.
Парни, которые перед этим утверждали, что станция (1807) "ващё чота не алё, даже по территории не ловит" удивились, когда народ отвечал и с города и с Елизово и с Николаевки  ;D Сошлись на мнении, что станция в машине рулит :)
Очень хотелось что б Александр на Мутновке отозвался, проверить, а не вышло )))
Я бы ответил, но уже четвёртый день "в лёжку" с температурой. Поэтому все выключено.
ЦитироватьОчень хотелось что б Александр на Мутновке отозвался, проверить, а не вышло )))
Парни без проблем, говорите когда и во сколько с 7 по 15 число!!! (февраль).
Я как раз планирую тестирование направленной антенны 3+5. (144/430 мгц.).
Сегодня общался с Олегом, RW6FT. (Мильково).
В хорошее прохождение, он слышит нашу репу, на частоте 435.325!!!
А какая у него антенна,
Если добивает по сути до Мильково, то есть ли там люди, которые поднимут там ретранслятор?
