Теория построения СКС/ЛВС - факты и вымыслы.
Автор RAØZHM, 24 октября 2011, 22:42:24
Для тех, кто занимается сетями. Цветовые схемы обжима (распиновки) кабеля витых пар в вилке RJ-45
Согласно спецификации EIA/TIA-568 предусмотрено несколько цветовых схем обжима кабеля витых пар в коннектор RJ-45. Для соединения компьютеров с хабом или свичем и подключения двух компьютеров межу собой. Информации по цветовой маркировке обжима (распиновке) кабеля витых пар RJ-45 в Интернете достаточно, но представленные справочные данные, как правило, в трудно читаемой форме, страницы перегружены информацией. Попытался сделать страничку удобной для практического применения.
На всех представленных ниже фото отображен один кабель, с обжатыми на его концах витыми парами в вилки RJ-45.
Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары компьютер — хаб для Интернета
Цветовая маркировка обжима витой пары по варианту B, самый распространенный вариант.
Цветовая маркировка обжима витой пары по варианту А. Как видно на фото, в обоих вариантах концы кабеля витых пар обжимаются по одинаковой электрической схеме, только местами поменяны две витые пары. На место оранжевой витой пары обжата зеленая, а на место зеленой витой пары оранжевая.
Витые пары, обжатые как по варианту А и по варианту В взаимно заменяемые. Так что можно обжимать по любому варианту цветовой схемы, какая больше нравиться, на работоспособности сети это не отразиться.
Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары компьютер — компьютер
Если надо создать локальную сеть из двух и более компьютеров без использования дополнительного активного оборудования (хаба или свича), например для коллективных игр, то для этого случая спецификацией EIA/TIA предусмотрена следующая цветовая схема обжима кабеля витых пар. Для создания сети из двух компьютеров, достаточно один такой кабель витых пар вставить в их сетевые порты.
Обратите внимание, противоположные концы кабеля витых пар компьютер-компьютер обжимаются по разным цветовым схемам.
Обжим витых пар RJ-45 выполняется инструментом, который называется обжимные клещи.
Если клещей под руками нет, то можно воспользоваться технологией обжима витых пар без клещей.
Все приведенные выше цветовые схемы распиновки кабеля витых пар в настоящее время теряю актуальность. Современные сетевые карты, свичи и хабы, благодаря поддержке технологии Auto-MDIX, автоматически определяют вариант обжатия кабеля витых пар и выполняют внутреннюю подстройку. Так что современный компьютер, при создании сети, можно подключать хоть к хабу, или другому компьютеру не задумываясь о варианте цветовой схемы распиновки кабеля витых пар.
Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары 4 провода для Интернета
При подключении компьютера к сети Интернет или создании локальной сети редко кто использует возможности кабеля витых пар полностью. Это, как правило, связано с отсутствием информации.
При передаче сигнала по витым парам кабеля категории САТ5 (скорость до 100 Мбит/с), задействованы только две пары проводов из четырех имеющихся в кабеле. Одна пара для приема сигнала, вторая для передачи, что наглядно демонстрирует приведенная электрическая схема подключения сетевой карты компьютера кабелем витых пар разъемом RJ-45 к хабу или свичу.
Как видно из схемы, каждая из двух пар подключена к компьютеру и хабу по трансформаторной симметричной схеме. Достоинство трансформаторной схемы заключается в подавлении наводок и помех и обеспечении высокой степени защиты от коротких замыканий и ошибок при монтаже в кабеле витых пар.
В случае возникновения необходимости прокладки дополнительной линии или при частичном повреждении пар в действующем кабеле витых пар, есть возможность без ухудшения скорости передачи данных, увеличить число линий вдвое или отремонтировать кабель витых пар, обжав вилки RJ-45 на ранее не используемые витые пары.
Ниже приведенные цветовые схемы обжатия кабеля витых пар RJ-45 не отличаются от выше приведенных, но на них показаны только проводники кабеля витых пар, которые используются для передачи информации. Витые пары, которые не подходят вплотную к вилке RJ45 обычно обжаты, но сигнал по ним не передается и их можно задействовать для передачи дополнительной информации.
Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары 4 провода компьютер — хаб
Обжим витой пары, вариант B. Сигнал передается только по оранжевой и зеленой парам.
Обжим витой пары, вариант A. Сигнал передается тоже только по зеленой и оранжевой парам, но витые пары обжаты в вилке RJ-45 к другим контактам .
http://monchegorskham.pp.ua/cvetovye-sxemy-obzhima-raspinovki-kabelya-vityx-par-v-vilke-rj-45/
100 лет не используются хабы :)
А так - бж-ж-бзел-син-бсин-зел-бкор-кор :)
Так если бы было у всех, как ты говоришь, а то даже те, кто прокладкой, монтажем и настройкой занимаются, не всегда знают распиновку. У нас как-то прокладывали сеть, так умудрились в 2 местах пере....ь. Потом бегали пол дня искали, а почему нет сети....
Varkus
ЦитироватьУ нас как-то прокладывали сеть, так умудрились в 2 местах пере....ь.
если ты про станцию, то зря, я сам у вас там переобжимал провода раз 5, пока не выяснилось, что ваша статика создает такие поля, что пакеты дальше 20-30 метров по галереи идти не могут.
Иоанн К.
Это одно, но есть еще другое - это существо, которое вечно ходит по магнитному полю земли и если упадет под плинтус, то его хрен найдешь... (инженер-программист, ты его наверное знаешь, в очках ходит).
Он нам сетку делал от тарелки, потом делал сеть  для оборудования станции, после этого, все его вспоминают и вздыхают....
Цитироватьте, кто прокладкой, монтажем и настройкой занимаются, не всегда знают распиновку
наверно хотели сэкономить на СКС и наняли вот таких вот.
ЦитироватьУ нас как-то прокладывали сеть, так умудрились в 2 местах пере....ь. Потом бегали пол дня искали, а почему нет сети
наверно и на тестерах сэкономили )
тестер есть, но как всегда не было батарейки!!!
Varkus
Ну Диму не просто забыть :) а вообще он вроде шарит в таких вещах на память. Просто не каждый подумал о том что нельза прокладывать сигнальные линии в обнимку с силовыми магистралями что у вас по коридорам проходят.
Иоанн К.
Цитата: RAØZHM от 21 ноября 2012, 21:56:57тестер есть, но как всегда не было батарейки!!!
Это то же самоеЭ,что его нет.
У меня поэтому 2 тестера.
