Интересные частоты
Автор UDØXAU, 01 марта 2011, 20:43:58
- 27.225 (Работают редко. Кто?)
- 27.605 (При помехе переход на 27.615)
- 27.845 (Работает диспетчерская "Багира")
- 27.825 (Такси Кто?)
- 27.745 (Такси Кто?)
- 27.135 (Кто ?)
- 27,115 (Кто ?)
- 27,215 (Кто ?)
- 27.660 (Кто ?)
сидел сегодня в аэропорту и между делом сканировал частоты. Наткнулся на частоту 123.400 кгц. Постояно играет симфоническая мелодия и текст на английском языке.
Сегодня наткнулся в эфире, но, как оказалось, на radioscanner.ru это уже есть. :)
126.800 - ATIS
[cut]
ЦитироватьАТИС (англ. Automatic Terminal Information Service, ATIS) — автоматизированная система, постоянно передающая в радиоэфир на установленной частоте (как правило, в УКВ-диапазоне) метеорологическую, навигационную и важную эксплуатационную информацию в районе аэродрома, необходимую экипажам воздушных судов для захода на посадку и планирования вылета.
Содержание сообщения АТИС регламентировано соответствующими нормативными документами [1].
Позывной канала (например, Шереметьево-АТИС);
Буквенный индекс текущей информации;
Время наблюдения передаваемой метеоинформации по всемирному скоординированному времени UTC;
Возможные системы захода и рабочие полосы;
Состояние взлетно-посадочной полосы, например, наличие воды или снега, и коэффициент сцепления;
Эшелон перехода;
Важная информация, не включенная в НОТАМ;
Орнитологическая обстановка;
Направление и скорость ветра (у земли, на высоте до 100 метров, на высоте круга). Направление ветра указывается как магнитное направление ветра[2];
Видимость и дальность видимости на рабочей ВПП. При хороших условиях (видимость более 10 км, отсутствие облаков ниже 1500 м и особых явлений) в сводку включается аббревиатура CAVOK (сокр. Ceiling And Visibility OK — «условия хорошие») и пункты о видимости и облачности опускаются;
Метеорологические явления (осадки, грозы, туман);
Облачность;
Температура и точка росы;
Давление на уровне порога ВПП (QFE) в мм рт. ст. и гПа для установления барометрического высотомера;
Дополнительная метеоинформация в зоне захода на посадку, взлета и набора высоты;
Метеорологический прогноз на ближайшие два часа (прогноз на посадку «ТРЕНД»);
Особые указания в отношении АТИС, например, необходимость передавать индекс при выходе на связь с диспетчером.
Пример сообщения АТИС
     Хабаровск АТИС.  Информация Лима.  Семнадцать тридцать. Заход ИЛС
ВПП двадцать три левая. Влажная, местами покрыта мокрым снегом до семь
мм.  Сцепление  ноль тридцать пять,  ноль тридцать два,  ноль тридцать
четыре.  Для взлета ВПП двадцать три правая.  Мокрая,  сцепление  ноль
четыре.  Эшелон перехода тысяча восемьсот.  Огни порога не работают. В
районе аэродрома и на предпосадочной прямой возможны стаи птиц.  Ветер
у земли: пятьдесят градусов шесть, порывы десять. Высота сто. Двадцать
градусов  шесть.  Круг.  Тридцать   градусов   тринадцать.   Видимость
восемьсот.  Дальность  видимости  на  ВПП  двадцать  три  левая тысяча
двести.  ВПП двадцать три  правая  тысяча  четыреста.  Туман,  морось.
Значительная восемьдесят.  Сплошная четыреста. Температура семь. Точка
росы шесть. ВПП двадцать три левая давление семь три четыре или девять
семь  восемь гектопаскалей.  ВПП двадцать три правая давление семь три
пять или девять восемь ноль гектопаскалей.  Предупреждение.  В слое от
сто до тысяча семьсот умеренное обледенение. Изменение от восемнадцать
ноль ноль: видимость тысяча пятьсот. Дымка. Сообщите получение Лима.
[/cut]
Я постоянно слушаю, жаль что у них информация с опозданием выходит в эфир.
Я по ним прохождение проверяю, если АТИС идет нормально, значит и с городом связь будет.
А приём хороший? У меня почему-то именно ATIS в шумах.
Что полезного можно оттуда добыть?
Как то мониторили частоты и наткнулись на Газпром (Камчатский, Омский, Корякский или Китайский хрен его знает...)
Но частота их работы оказалась в радиолюбительском спектре 430-440 МГц. :sos:
Частота: 435.600 кГц.
Мониторил частоты в районе 17 метрового участка и наткнулся на "пианино". Частота 18.102-18.103 кГц.
С этого же концерта, частота 14.072-078 кГц. По всей видимости дирижер:  Olivia Calling Frequencies Olivia MFSK Activity Frequencies Olivia
ЦитироватьЧто полезного можно оттуда добыть?
Погода в записи и с опозданием.  ;)
Для наблюдателей.
В соответствии с частотным план КВ, диапазон для связи авиа-бортов между аэропортами:
Две НОЧНЫЕ частоты для ознакомления (после 14:00 UTC): 3595 и 3658 кГц (USB): RDARA Связь между крупными. аэропортами на территории СНГ. Радиосети 1,2,3,4 .
Две ДНЕВНЫЕ частоты для ознакомления: 11193 и 11390 кГц (USB): RDARA Москва.
axis
164.300, 164.450МГц  выходы сети из нескольких ретрансляторов принадлежащих Газпрому соединенных возможно по РРЛ. Судя по радиообмену сеть простирается вдоль газопровода до Соболево так, что наверняка есть еще частоты (дуплексные пары).
Цитировать164.300, 164.450 МГц  выходы сети из нескольких ретрансляторов принадлежащих Газпрому соединенных возможно по РРЛ. Судя по радиообмену сеть простирается вдоль газопровода до Соболево так, что наверняка есть еще частоты (дуплексные пары).
(Записал в таблицу).
Судя по наблюдениям, есть еще у Газпрома цифровая радиорелейка, в районе 430-470 МГц, которая предает всю информацию о состоянии трассы, служебка и т.д. Она очень сильно, дает помеху для нашей цифровой станции (Репа) на 70-ке. Но, что самое характерное, сигнал помехи приходит по возрастающей. К примеру мы работаем в эфире, я предаю на 70-ке, а сам себя контролирую на 2-ке и на заднем плане на частоте 144.650 кГц, (т.е. она пролазит через передачу 70-ки) слышу слабенько эту цифру, примерно через 30-40 секунд, сигнал уже сильнее, но меня не забивает и в третий раз, цифра приходит уже очень сильно и мой сигнал перебивается полностью. Т.е. такое ощущение, что сигнал переходит от вышке к вышке, ну и от слабого к сильному.
Вот только надо узнать, какая частота.
(А диапазон частот рядышком с МЧС, если я не ошибаюсь).
А вот еще: 451.450 цифровая несущая и 451.550 МГц. ???
axis
Откуда такая информация, если можно то чуть чуть по подробнее?  Integra?
Я склоняюсь к версии, что это дела "кабельщиков" с их кабелями, медиаконвертерами и прочей трехомундией. Так как ну не могут модемы гадить по всему UHF диапазону затрагивая, в том числе один из диапазонов принадлежащих МВД. ;D
ЦитироватьОткуда такая информация, если можно то чуть чуть по подробнее?  Integra?
Я не утверждаю, это всего лишь предположение, но судя по наблюдениям, сигнал идиет от "столба к столбу" с определенной периодичностью. Как я уже писал 2-4 сек. передача и 40-50 сек пауза и так циклично.
ЦитироватьЯ склоняюсь к версии, что это дела "кабельщиков" с их кабелями, медиаконвертерами и прочей трехомундией. Так как ну не могут модемы гадить по всему UHF диапазону затрагивая, в том числе один из диапазонов принадлежащих МВД.
Сомневаюсь, чтоб кабельщики это используют,  МВД, ГИБДД и прочее, то же под вопросом, хотя все может быть.
В общем надо искать источник сигнала или хотя бы частоту.
А вот собственно и информация:
ЦитироватьРадиорелейные линии связи
     Радиорелейная связь — радиосвязь по линии, образованной цепочкой приёмо-передающих (ретрансляционных) радиостанций. Наземная радиорелейная связь осуществляется обычно на деци- и сантиметровых волнах (от сотен мегагерц до десятков гигагерц).
По назначению радиорелейные системы связи делятся на три категории, каждой из которых на территории России выделены свои диапазоны частот:
•    местные линии связи от 0,39ГГц до 40,5ГГц
•    внутризоновые линии от 1,85ГГц до 15,35ГГц
•    магистральные линии от 3,4ГГц до 11,7ГГц
Данное деление связано с влиянием среды распространения на обеспечение надёжности радиорелейной связи. До частоты 12ГГц атмосферные явления оказывают слабое влияние на качество радиосвязи, на частотах выше 15ГГц это влияние становится заметным, а выше 40ГГц определяющим, кроме того, на частотах выше 40ГГц значительное влияние на качество связи оказывает затухание в газах, составляющих атмосферу Земли.
Атмосферные потери, в основном, складываются из потерь в атомах кислорода и в молекулах воды. Практически полная непрозрачность атмосферы для радиоволн наблюдается на частоте 118.74 ГГц (резонансное поглощение в атомах кислорода), а на частотах больше 60 ГГц погонное затухание превышает 15 дБ/км. Ослабление в водяных парах атмосферы зависит от их концентрации и весьма велико во влажном теплом климате и доминирует на частотах ниже 45 ГГц.
Также отрицательно на радиосвязь влияют капли дождя, снег, град, туман и пр. Влияние осадков заметно уже при частотах больше 6 ГГц, а в неблагоприятных экологических условиях (при наличии в атмосферных осадках металлизированной пыли, смога, кислот или  щелочей) и на значительно более низких частотах.
Антенны соседних станций располагают в пределах прямой видимости. Для увеличения длины интервала между станциями антенны устанавливают как можно выше — на мачтах высотой 10—100 м (радиус видимости — 40-50 км) и на высоких зданиях. Станции могут быть как стационарными, так и подвижными (на транспорте).
Принципиальным отличием радиорелейной станции от иных радиостанций является дуплексный режим работы, то есть приём и передача происходят одновременно (на разных несущих частотах).
Протяженность наземной линии радиорелейной связи — до 10000 км, ёмкость — до нескольких тысяч каналов тональной частоты в аналоговых линиях связи, и до 622 мегабит в цифровых линиях связи. В общем случае, протяжённость и ёмкость (скорость передачи данных) находятся в обратно пропорциональной зависимости друг от друга: как правило, чем больше расстояние, тем ниже скорость, и наоборот.
В Российской Федерации для вновь вводимых магистральных радиорелейных линий связи определены скорости передачи, равные 155 Мбит/с (поток STM-1 синхронной цифровой иерархии, SDH) или 140 Мбит/с (поток Е4 плезиохронной цифровой иерархии, PDH, передаваемый в составе сигнала STM-1).
http://www.oc.ru/katalog/rrs/mikrl-400/
http://www.aspeg.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=85
И одно из оборудования диапазон 400 МГц:
Аппаратура малоканальных цифровых РРС: МИК-РЛ 400 М.
Назначение радиорелейных станций МИК-РЛ 400 М:
организация местных и ведомственных (технологических) цифровых линий радиорелейной связи в диапазонах частот 394...410 - 434...452 МГц соответственно.
Высокие технические параметры аппаратуры в сочетании со свойствами низкочастотных диапазонов радиоволн позволяют строить интервалы большой протяженности, в том числе на полузакрытых трассах, телефонизировать сельскую местность. На базе аппаратуры МИК-РЛ400 М возможно создание быстро развертываемых мобильных комплексов для оперативной организации радиосетей. Высокая эффективность использования радиоспектра, достигнутая применением цифровых методов формирования спектра передатчика и цифровой фильтрации сигнала в приёмнике, позволяет органи¬зовать из одной точки одновременную работу до 8 стволов МИК-РЛ400М.
Но не факт, что это именно оно.
Вот еще:
ЦитироватьБазовая станция EADS TETRA (TBS) обеспечивает радиоинтерфейс между абонентскими терминалами TETRA и инфраструктурой сети коммутации, передачи данных и управления. Сигнализация радиоинтерфейса соответствует стандарту ETSI300392-2 радиоинтерфейса TETRA и поддерживает возможность работы в сети абонентских терминалов различных производителей.
TBS300i – диапазон рабочих частот RX:300-308 МГц / TX:336-344 МГц;
TBS380i – диапазон рабочих частот RX:380-390 МГц / TX:390-400 МГц
TBS410i – диапазон рабочих частот RX:410-420 МГц / TX:420-430 МГц
TBS450i – диапазон рабочих частот RX:450-460 МГц / TX:460-470 МГц
TBS800i – диапазон рабочих частот RX:806-824 МГц / TX:851-869 МГц
И базовых станций с возможностью установки вне помещений (температурный диапазон -33...+55°С)
TBS410o – диапазон рабочих частот RX:410-420 МГц / TX:420-430 МГц.
http://www.t-helper.ru/catalog/tetra/tbs.html
Возможно еще применение цифровых модемов в диапазоне 433 МГц.
axis
#29
Вы еще помните  Discovery Channel на VHF звуковое сопровождение которого можно было принимать по всему городу, а так же периодические жалобы пилотов о том, что они слышат каналы звукового сопровождения телевидения?
Вот таблица ЧАСТОТЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ она включает так же и частоты кабельных каналов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%29
Если снова вернуться к теме UHF диапазона. Не смогли бы Вы посмотреть,что транслируется на следующих кабельных каналах?
S36    430-438    431.25    437.75
S38    446-454    447.25    453.75
Именно с индексами S,а не C так как это эфирные телеканалы.
Я бы сам взглянул, но у меня нет кабельного.
