Мачты антенные
Автор RAØZHM, 29 июня 2011, 17:35:00
Цитата: RAØZHM от 30 июня 2012, 12:05:21что-то мне подсказывает, что ее можно сделать и самому, но вся фишка будет в трубах, соответствующего диаметра. У нас таких в городе наверное не найдешь.
В том-то и дело, я даже не представляю, сколько могут такие трубы здесь стоить.
Цитата: RAØZHM от 30 июня 2012, 12:05:21Интересно сколько  обойдется с доставкой
Первый вариант 6500 +(~)2800 = Т.е. ~ 9300 руб.
Цитата: RAØZHM от 30 июня 2012, 12:05:21Я бы заказал!!!
Я в понедельник понесу документы в банк, если хочешь, давай и тебе закажем, я же писал выше.
я тебя понял, перезвоню.
Ещё есть желающие?
До понедельника один день остался :)
Списался сегодня, решил попросить изготовить свой вариант: пониже и попрочнее (трубы по 3м. 65-60-55мм, у нижней толщина стенки 2.5мм). Т.е. высота чуть меньше 9 м., 3 яруса оттяжек. Вышло 6т.р.
3 яруса это много для 9 метров, 2 хватит вполне.
Там внизу "Мерины ML550" всякие и кукурузеры 200-е новые, не дай-то Бог завалится! Никакой квартиры расплатиться не хватит...
Интересно, а как на такие постройки управляющие компании реагируют? Понимаю, что надо по Филатову: "Действуй строго по закону - то бишь действуй втихаря!", но всё-таки? :) У кого есть опыт?
Из своего опыта скажу, ставил, когда еще не было ТСЖ. Все подготовил, к счастью чердак был постоянно открыт, и поставил без проблем.
Потом пришло ТСЖ и все закрыли, пришлось спаршивать ключ и звонить председателю УК, спрашивать добро на установку типа ТВ антенны. Ни в коем случае не радиолюбительской!!! Будут лишние вопросы и потом надо будет лишний раз объяснять, что и как. Да и еще, если кто будет спрашивать, что за антенна, говори для ТВ.
http://im8-tub-ru.yandex.net/i?id=490475285-40-72
Обсуждение установки антенны на крыше...
Обязательно!!! Если не получится в тихаря поставить антенну, то возьми письменное добро в УК, на тот случай если соседи не сговорчивые и все такое.
У нас же как, пока ничего нет, все хорошо, если что-то появилось обязательно найдется чел или бабка, которая слишком много вопросов будет задавать или бучу поднимет, это мы проходили...
Может это поможет...
Установка наружных антенн...
Установка антенн на крышах...
Антенна, крыша, ДЕЗ!...
Распоряжения об установке на крышах домов антенно - мачтовых сооружений...
Процедура официальной установки антенны на крыше.
А вообще, в каждом случае свой подход, так сказать как договоришься. Вот мы ставили репу у Сереги, вопросов не было, все прошло гладко.
Тут 3 варианта:
1. Полный облом.
2. Типа так, балконный вариант.
3. Или так, полное удовлетворение и куча положительных эмоций.
Ну, а это, чисто по радиолюбительски, по нашему, готовь сани летом, а антенну ставь только зимой...
Ну, всё! Оплачено,жду отправки. :)
Товарищ работает с "Желдорэкспедицией" постоянно - сказал, что из Питера сюда груз приходит в среднем за 40 суток.
сколько доставка обошлась?
Я спрашивал - доставка оплачивается при получении. По калькулятору где-то 3 т.р.
Ну я так примерно и думал, я сталкивался уже с этой фирмой, когда заказывал программатор, который весит 300 гр. Им, что в лоб, что полбу, побарабану. Они говорят, нам все равно, что типа 100 гр или 10 кг, ставка от 3000 рэ и выше.
Я тут объяву ДВ нашел, военная мачта 12 метров, на защелках, 3 уровня растяжек - 6000 рэ, ну и плюс доставка. Проблема в том, что простая почта не возьмет, а там где мачта кроме почты ничего нет.
По ходу, то на то и выйдет с доставкой 9-10 тыс. рэ.
Цитата: ua0zs от 30 июня 2011, 19:56:29Использование алюминия в качестве материала для мачт вызывает сомнения. Здесь дюраль http://ra1ala.qrz.ru/mast.html http://ra1ala.qrz.ru/gotmast.html Нормальный поставщик. Испытано лично
Хм, деньги ушли - в ответ тишина.
Пишу повторно :(
ЦитироватьХм, деньги ушли - в ответ тишина.
Во блин..... опс. Лучше позвони им... Наверняка тел. на сайте.
Цитата: RAØZHM от 21 июля 2012, 00:48:11Во блин..... опс. Лучше позвони им... Наверняка тел. на сайте.
Вопрос пока решен, ra1ala на радиолюбительском слёте.
Сообщения объединены: 21 июля 2012, 01:02:41
Вот кстати ещё немного информации о продаже и изготовлении мачт:
Продажа:
Мачта телескопическая, высотой 10,5 метров, военного производства. Нижнее колено телескопа 65 мм , верхнее 22 мм (стенка трубы 2 мм). Количество колен в телескопе - 7. Вес телескопа - 12,5 кг .
Изготовление:
http://antenna.h12.ru/draw.html
Странно что так долго - я заказывал позже да ещё и свой вариант. 9.07 написал, 12.07 определились по конструкции, перевёл деньги. 18.07 мачта уже отправлена.
