Материал для антенны
Автор UDØXAU, 20 мая 2011, 15:40:17
Скажите, можно ли использовать неровные поверхности для антенны на 144?
Например, шпильки, они по всей длине покрыты резьбой
Если учесть, что ток течет по поверхности, то лучше использовать гладкую поверхность проводника. Могут возникнуть проблемы с настройкой.  :)
Я видел антенну из зонтика, если хорошо пропаять и подогнать под диапазон, то должна работать. Не надо заморачиваться на противовесы.
Интересно, а у нас где-нибудь продаются трубки/штыри алюминиевые от 5 до 12мм в диаметре?
На материке, смотрю, особой проблемы с покупкой нет. А вот у нас что-то не встречал пока. :(
ua0zs
В своё время мне покупал знакомый здесь http://www.alros.ru/ и отправлял багажом. Получил в Елизовском аэропорту всё в лучшем виде...
Я так понял, ты направленую хочешь сделать. Купи как у Данила штыревую, проверена в работе.
UA0ZAM
Найди кабель силовой электрический там есть три жилы, диаметром от 4 до 6 мм, есть разные круглые и другого сечения, с них и делают яги, штыри и пр.
Цитата: RA?ZIJ от 19 октября 2011, 19:16:24Интересно, а у нас где-нибудь продаются трубки/штыри алюминиевые от 5 до 12мм в диаметре?
Таких видимо не найти, но есть медные, видел у тех, кто кондиционерами занимается. Сказали, что в районе 10-го есть магазин Полюс, типа там продаются разным метражом, и в Тепло-холоде видел такие трубки, ценник около 80 руб/метр был. Сейчас не знаю.
Сообщения объеденены: 20 октября 2011, 12:40:15
Цитата: RA?ZHM от 20 октября 2011, 01:50:34Я так понял, ты направленую хочешь сделать. Купи как у Данила штыревую, проверена в работе.
Саня, человек одно спрашивает, ты ему совсем другое отвечаешь :)
Я так понял из обсуждений, что штыревая хороша в основном для местных связей.
Да и денех на неё надо... :(
Нарыл тут кабеля силового черырёхжильного обрезок метра полтора, попробую бесплатно :) изобразить что-то типа двухдиапазонок 433+144 от RZ9CJ. Как раз на вариант 3+5 хватит.
Но 4мм при метровой длине вибраторов мне кажется мало, особенно при такой ветровой нагрузке, как сегодня (на соседнем доме повалило пару мачт коллективок телевизионных). Хотелось бы именно трубки миллиметров на 8-10: и жёсткие, и вес небольшой.
У меди, на мой взгляд, недостаток один - вес.
Цитата: RA?ZIJ от 20 октября 2011, 13:56:56на соседнем доме повалило пару мачт коллективок телевизионных
Не показатель - гнилые пятки почти всегда.
Цитата: RA?ZIJ от 20 октября 2011, 13:56:56Я так понял из обсуждений, что штыревая хороша в основном для местных связей.
Но у неё и диаграмма ненаправленная. А вы хотите сделать направленную на ретранслятор?
Цитата: RA?ZIJ от 20 октября 2011, 13:56:56Но 4мм при метровой длине вибраторов мне кажется мало, особенно при такой ветровой нагрузке, как сегодня
4mm imho достаточно, но стоит попробовать в любом случае
Цитата: RAØZHX от 20 октября 2011, 17:34:04.... сделать направленную на ретранслятор?
Именно. Без направленной антенны 300 мВт на выходе маловато будет. :)
Будет и штыревая, но только когда финансы позволят и будет что к ней подключить помощнее.
ЦитироватьСаня, человек одно спрашивает, ты ему совсем другое отвечаешь
Ну медь человек ищет явно для антенны, а не для удочки ..........
Есть моменты, когда лучше идти по короткому и простому пути.
ЦитироватьЯ так понял из обсуждений, что штыревая хороша в основном для местных связей.
Это как сказать, 70-90 км это далеко не местная связь, при мощности в 2-4 ватта. Мы проводили радио связи и на 300 мВт.
ЦитироватьНарыл тут кабеля силового черырёхжильного обрезок метра полтора, попробую бесплатно  изобразить что-то типа двухдиапазонок 433+144 от RZ9CJ.
Если использовать диаметр более 5 мм,, то получится не легкая конструкция, да еще и из меди.
Я делал на 70-ку, 6 элементов (медный пруток 6 мм), получилось тяжелая конструкция.
А если еще и 2-ку добавить, то будет вообще тяжеловес.
Брать толщиной менее 3 мм вообще нет смысла т.к. она гнется, чуть зацепил и погнулась.
