KENWOOD GT-12
Автор RAØZHM, 10 сентября 2023, 16:27:36
Новинка 2023г
В начале этого года, на рынок поступила новая радиостанция от производителя  SENHAIX  - KENWOOD GT-12, с 2-х строчным цветным дисплеем и высокой мощностью передатчика.
Диапазон частот VHF: 136 ~ 174 мГц, UHF: 400 ~ 520 мГц + АВИА прием.
На борту станции предусмотрена работа режима междиапазоного ретранслятора КРОСС-БЕНД
Данная функция работает очень хорошо, без искажений и помех. Рекомендуется использовать данный режим, при подключении внешнего источника питания 7.5-8 вольт, с использованием внешней антенны.
Внешний вид
Основные возможности и функции р/ст
1. Обновлённый дизайн и улучшенная приёма-передающая часть
2. Одновременный прием  2 частот VHF, UHF + авиа
3. 1020 каналдов памяти, 30 банков по 34 каналов памяти
4. FM-радио приёмник, 20 каналов памяти
5. Выборочный интервал шага частоты (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 кГц)
6. Функция управления передаче голосом (VOX)
7. Кодирование и декодирование тонов CTCSS/DCS
8. Предупреждение о низком заряде батареи
9. Аварийная сигнализация (SOS)
10. Функция работы через ретранслятор
11. Функция ID-код
12. DTMF и удалённая функция доступа
13. Функция обратной частоты
14. Двухстрочный дисплей
15. Меню на Английском языке
16. 1750 тон для подключения к ретранслятору
17. Программирование с ПК
18. Функция сканирования каналов и частот (SCAN)
19. Блокировка занятого канала (BLC)
20. Функция монитора (MONI)
21. Таймер ограничения передачи (TOT)
22. Режим меж диапазонного ретранслятора КРОСС-БЕНД  VHF <---> UHF
23. Работа через гарнитуру блютуз BT Проверено с 2 типами BT гарнитур.
22. Реальная высокая мощность 10 ватт.
Характеристики:
Частотная стабильность 5 PPm
Рабочее напряжение DC 7.4 В (литий-ионная батарея)
Количество каналов 30 бнк * 34 кан - 1020 каналов
Импеданс антенны   50 Ом
Режим работы Симплекс или полудуплекс-кросс
Ёмкость батареи 3000 мАч
Цвет чёрный, серый, зеленый, камуфляж
Размеры (исключающая антенна)   170 х 55 х 45 мм
Вес в упаковке 450 г.
Приёмник
Чувствительность РЧ   - 120дбм (12дб  SINAD)
Мощность аудио динамика   1 Вт
Аудио-искажения   10%
Блокирование блокировки   85 дб
Посредничество в посредничестве   60 дБ,> 55 дб
Избирательность   65 дб,> 60 дБ
Паразитные отклонения   65 дб
Передатчик
Выходная мощность   2 вт, 5 вт, 10 Вт
Режим модуляции   Частотная ЧМ, F3E
Максимальное отклонение   5 кГц/<2.5 кГц
Прилегающая мощность   -65дБ/<=-60дБ
Паразитное излучение   7 мкВт
Предварительные характеристики   6 дБ
Ток потребления   2.8 А (10 Вт) / 1.8 А (5 Вт)
Отклонение CTCSS/DCS   0.55KHz ± 20. 15 кГц, 0.4KHz ± 20. 1 кГц
Чувствительность к посредничеству   8 ~ 12мв
Посредничество в посредничестве   5%
Защита от пыли и воды:
Данная станция имеет защиту от брызг и пыли. По периметру установлены качественная резиновое уплотнение. Под регуляторами, так же установлены уплотнения. Если использовать станцию на работах непосредственно связанных с водой, то лучше доработать и защитить дополнительно.
Аккумулятор:
Аккумулятор имеет емкость 3000 мАч, что является важным моментом, особенно если человек уходит на очень длительное время {поход или рыбалка}
В дежурном режиме, заряда аккумулятора хватает примерно на 2.5 - .3 суток. За счет дисплея идет дополнительное энергопотребление.
В режиме приема, при включённом дисплее станция потребляет 120 мАч. При выключенном дисплее, потребление составило 65 мАч.
Мощность:
Выходная мощность при полностью заряженном АБ, составляет от 9,6 до 11 ватт, в зависимости от участка диапазонов VHF, UHF.
Модуляция:
Модуляция на передачу, четкая громкая. Есть возможность регулировки чувствительности микрофона.
Меню:
Меню текстовое.
Описание основных пунктов меню
ZONE - Указывается количество зон <30 зон по 36 каналов>  Всего 1020 каналов.
RADIO SET - Общие настройки радиостанции.
VOX FUNCTION  - Настройка работы передачи по голосу.
SISTEM SET - Основные настройки радиостанции.
CTCSS  DCS - Меню для включение и отключение тонов.
SIGNALING - Включение сигналинга. Тоновое управление радиостанцией.
CUSTOM KEY - Функции и программирование боковых клавиш P1, P2.
FREQUENCY MODE - Настройка шага и разнос частоты.
CHANEL STORAGE - Просмотр и удаление зон и каналов памяти.
BT - Подключение и настройка блютуз гарнитуры.
ABOUT MACHINE  - Версия программного обеспечения процессора.
RESET - Сброс по заводским установкам.
Дополнительное оборудование:
К данной радиостанции можно подключить ВТ гарнитуру или приложение на Андроид.
Тангента идет специализированная, подключается через разъем TYPE-C. Это немного неудобно, т.к. не позволит использовать стандартные гарнитуры К - типа.
Питание и зарядка АБ:
В комплекте идет зарядное устройство 220/12 в, 1 ампер. Так же имеется кабель TYPE-C, который можно использовать как зарядный кабель, так и для программирования р/ст.
Выходное напряжение на АБ составляет 8.4 В, 1 ампер.
Примерный заряд аккумулятора 5-6 часов.
Применение разъема TYPE-C, дает неоспоримое преимущество при зарядке радиостанции. Можно использовать поувер банк, ноутбук, зарядку от телефона.
Данная радиостанция проходит жесткие испытания и тесты на пересеченной и гористой местности Камчатского края.
Данная станция рекомендуется для дальней  радиосвязи на пересеченной местности.
Туризм, рыбалка, охота и т.д.
Схема использования режима меж диапазонного КРОСС-БЕНД ретранслятора.
В данном режиме существенно повышается дальность радиосвязи между корреспондентами или группами.
