Срабатывает защита блока питания для двигателя 200в.
Автор RomM2016, 18 апреля 2023, 05:52:21
RomM2016
Помогите пожалуйста.
Не очень силен в электронике, но припаять смогу.
Маленькая ленточная пила по металлу. Двигатель постоянного тока работает в диапазоне 100 -200 вольт (замерял).  Постоянно срабатывает электронная защита. И пока не выключишь электромагнитный выключатель ( его нет в схеме) - не заработает. Радиаторы тиристоров еле теплые, мотор тоже. Нагрузки минимальные. А иногда выключается на "холодную". Что на больших оборотах ,что на малых.
Иногда работает продолжительно, но потом все равно остановится. Видел схемы других БП, построенных на LM 324 c комментариями по эл. защите, но они сильно отличаются от моей и у меня не хватает знаний сопоставить их.
Подскажите, какая часть микросхемы отвечает за защиту и как загрубить чувствительность.
Схему прилагаю . заранее спасибо.
RomM2016
После долгих изучений работы транзисторов, тиристоров,  оптопар и т.д. понял как эта схема работает. Построил ее в multisim.
И проблема сдвинулась с места. Всем спасибо...
