Обзор радиостанции BAOFENG UV-17
Автор RAØZHM, 12 февраля 2023, 17:52:02
На рынок поступила новая модель радиостанции от компании BAOFENG
Данная модель имеет обновленный дизайн и улучшенную схемотехнику.
Заряд АБ осуществляется через разъем C-TYPE, что очень удобно, особенно в походах или в путешествиях. Есть возможность зарядки станции, от других источников внешнего питания, с аналогичным питанием.
Качественное исполнение и крепкий пластик, в отличие от предыдущих моделей.
Полностью измененное меню и подменю.
Станция имеет защиту от брызг, без полного погружения в воду.
Довольно мощный фонарик.
Станция удобно лежит в руке, не кирпич  как UV-5R.
Модуляция качественная, станция не бубни в эфире.
Добавлена функция псевдо шифрования encryption (Для работы только между данными станциями, если включить данный пункт меню).
Добавлена полезная функция прямой работы в диапазонах PMR и FRS. Теперь не нужно вводить частоты в ручную, они уже введены в память станции.
•   ZONE-1 - режим включения расширенного диапазона 136-174/400-470 МГц (136-479 МГц).
•   PMR-446 - режим включения диапазона 446-446,1 МГц (8 каналов).
•   FRS-462 - режим включения диапазона 462 МГц (14 каналов).
Основные функции
Обновлённый дизайн и улучшенная приёма-передающая часть
Цветной 2-строчный дисплей, двойной режим приема частот
128 каналов памяти
FM-радио приёмник
Выборочный интервал шага частоты (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц)
Функция управления передаче голосом (VOX)
Кодирование и декодирование тонов CTCSS/DCS
Предупреждение о низком заряде батареи
Аварийная сигнализация (ALARM)
Функция доступа к ретранслятору
Функция ID-код
DTMF и удалённая функция доступа
Функция разноса частоты
Двухстрочный дисплей А/Б.
Английское язык меню
1750 Гц, тон для подключения к ретранслятору
Программируется и настраивается с ПК
Функция сканирования каналов и частот (SCAN)
Блокировка занятого канала (BLC)
Функция монитора (MONI)
Таймер ограничения передачи (TOT)
Питание (зарядка) от USB C-TYPE
Общие сведения:
Частотный диапазон VHF:136-174 МГц, UHF:400-520 МГц (два диапазона).
Канал памяти 128
Выходная мощность 2, 5 ватт
Ширина полосы канала 25 кГц (широкая), 12,5 K (узкая)
Рабочее напряжение DC 7.4V
Стабильность частоты ± 2,5 ppm
Рабочая температура-20 ~ + 60 ℃
Сопротивление антенны 50 Ω
Ток передачи H ≤ 2.5A, M ≤ 1.8A, L ≤ 1.1A
Модуляция (широкая/узкая) 16KΦF 3E/11KΦF3E
Максимальная отклонение ≤ ± 5 кГц/≤ ± 2,5 кГц (W/N)
Мощность прилегающего канала ≤-65 дБ/≤-60 дБ
Сигнал-шум (широкий/узкий) ≥-45 дБ/≥-40 дБ
QT/DQT (широкая/узкая) 0,7 ± 0,1 кГц/0,4 ± 0,1 кГц
Чувствительность модуляции 8-12 мВ
Размеры 135*70*40 мм (без антенны)
Вес 300 г (включая батарею и антенну)
Вилка: штепсельная европейского стандарта
Приемник:
Чувствительность приемника ≤ 0,25 УФ (12 дБ SINAD)
Мощность звука 1 Вт @ 10%
Искажение звука <10%
Сигнал-шум ≥ 45 дБ
Селективность прилегающего канала (широкая/узкая) ≥-65 дБ/≥-60 дБ
Интермодуляция (широкая/узкая) ≥-65 дБ/≥-60 дБ
Подавление ≥-65 дБ
Ток приема ≤ 380 мА
Комплектация:
1 х Baofeng UV-17
1 x литий-ионный аккумулятор (Зарядка C-TYPE)
1 x антенна
1 х Зарядное устройство
1 х PTT наушник
1 x зажим для ремня
1 х ручной ремешок
1 x руководство пользователя
p.s. В данный момент радиостанция проходит тестирования в полевых условиях.
Цитата: RA&#216;ZHM от 12 февраля 2023, 17:52:02Заряд АБ осуществляется через разъем C-TYPE
Наверно имелось ввиду Type-C
ЦитироватьНаверно имелось ввиду Type-C
Google видать по запаре попутал, перевод то его... :)
По раньше бы его в рации ставили,  лет так 5-7 назад.
