Обзор радиостанции ZASTONE UV008 (VITAI VDG-UV008)
Автор RAØZHM, 31 января 2023, 15:06:35
Обзор радиостанции ZASTONE UV008 (VITAI VDG-UV008).
В телеграмм каналах очень бурно обсуждают данную модель.
Судя по информации, радиостанция сделана очень качественно.
После доработки есть возможность работать через спутники SATCOM.
Функции:
Двойная клавиша передачи PTT.
Полноценные 2 тайм-слота.
Прямой ввод частоты.
Общий диапазон 136-174 МГц и 350-480 МГц.
Рабочий диапазон частот.
Передача.- 137-176 МГц (10 Вт), 350-480 МГц (10 Вт).
Прием.- FM 87-108 МГц AM108-136MHZ 136-176 МГц 350-480 МГц.
Защита от воды класс IP67 (Водонепроницаемость).
160000 Цифровой идентификатор.
100 зон по 1000 каналов.
200 каналов в каждой зоне.
AES256 ENcryption/32 Группа шифрования.
Радио проверка/работа отдельно.
Экстренный вызов.
Функция fm-радио 87-108 МГц.
Текстовые сообщения.
VOX и сканирование.
Цифровой/аналоговый двойной режим.
2 режима прямого разговора.
Все звонки/групповые звонки/Индивидуальные звонки.
Встроенный GPS приемник.
Авиационный частотный диапазон: AM 108-136 МГц - только прием.
Прогноз погоды NOAA.
Общие GPS координаты.
Замена разъема для наушников Литий-ионный аккумулятор.
Емкость аккумулятора 2500 мАч.
Характеристики:
Название бренда ZASTONE.
Емкость батареи (мА*ч) 2500mAh.
Происхождение Китай.
Водонепроницаемый/водостойкий I P67.
Максимальный диапазон 10 км-50 км.
Номер модели UV008.
Наличие дисплея Да.
Тип портативной рации Портативная.
Выходная мощность (Вт) 5 Вт-10 Вт.
Материал Пластик.
Число каналов в памяти 200CH.
Частотный диапазон136-174MHZ/350-480 MHZ.
Размеры 105*47*15.
Сертификация нет.
Вес 0.750.
Ссылки на программы и видео
Программа настройки для ZASTONE UV008.
Обновление прошивки
Русификация программы
Полностью доработанная модель для работы через консервы
Внутренняя часть рации
Замер мощности
В народе, так называют спутники, через которые можно общаться на разнесенных частотах. Форма у них, напоминает банку от консерв.
