Обзор радиостанции TYT MD-9600
Автор RAØZHM, 14 августа 2022, 12:42:52
На тест пришла аналого-цифровая радиостанция TYT MD-9600 (RETEVIS RT90).
Год выпуска: 2017г.
Выпускается с функцией GPS и без
Краткие характеристики:
Радиостанция стационарная TYT MD-9600 VHF/UHF.
Цифровой стандарт DMR.
Диапазон частот 136-174 МГц и 400-470 МГц.
Количество каналов 3000, 250 зон.
Выходная мощность 45-50 Вт.
Рабочее напряжение 13 В.
Функциональные особенности:
Цифровой стандарт MotoTRBO и DMR Tier II с шифрованием ETSI TS 10 361-1,-2,-3 и аналоговый FM режим работы, большой LCD дисплей, использование Time-Division Multiple-Access (TDMA), сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II, 4 программируемые функциональные кнопки, переключатель мощности, соответствие стандарту IP 54. Размеры и вес 160/45/157 мм, 2300 гр. Страна производитель Китай.
Имеет возможность обновлять ПО.
P xx.xx.bin =  CSV  GPS.
V xx.xx.bin =  CSV.
S xx.xx.bin =  REC  GPS.
D xx.xx.bin =  REC.
В данный момент проходит тестовые испытания.
По итогам которых будет составлен полный обзор.
ЦитироватьА GPS в ней нафига?
Этот вопрос к производителю.
И так продолжаем изучать данный аппарат.
Элементная база
ARM STM32F40 - Процессор управления.
25Q128JVSQ
- Микросхема памяти, Flash Memory EEPROM Chip (128M-bit, питание 2.7 V to 3.6 V).
RD07MUS2B - Предвыходной транзистор.
RD70HVF1 - Выходной транзистор.
LA4425A - УНЧ звука.
LM2902 - Операционный усилитель.
LM2904 -  Низко потребляемый, двойной операционный усилитель.
49910GQ9 KDS - Модуль приемника.
AK2365A - FM IF-детектор с узкополосным фильтром.
50CS, 40C24, C50H - Фильтры.
Самый простой мод,  это изменение подсветки дисплея.(Замена бело-лунного цвета, на оранжевый или зеленый). Откручиваем все болты, которые крепят верхнюю крышку и переднюю панель.
Далее аккуратно отсоединяем шлейф сигнализации от базового блока, он прижимного типа.
В верхней части, около шлейфа сигнализации, в правой части находим  сопротивления с маркировкой 220
Переставляем его, на контактную площадку слева от шлейфа. (Фото).
Включаем и радуемся новому цвету подсветки.
Краткие характеристики И возможности
Радиостанция имеет 4 уровня мощности передатчика:
Символ L на дисплее = 5 Вт
Символ М на дисплее = 10 Вт
Символ М на дисплее = 25 Вт
Символ Н на дисплее = 50 Вт
Выбор шага частот: 2.5/5/6.25/8.33/10/12.5/20/25 кГц.
Приёмник = супергетеродин.
Радиочастотный приёмный тракт - один.
Тракт ПЧ и FM-детектор - один.
Промежуточную частоту для каждого канала можно установить индивидуально на выбор: 45.9MHz, 50.4MHz, 57.6MHz (Triple of 15.3, 16.8 and 19.2MHz).
Это чтобы не задавить полезный сигнал, когда/если его частота совпадёт с гармоникой ПЧ.
В данной радиостанции имеется возможность приема 2-х частот, для канала A и для канала B (включается отдельно).
Включается с тангенты: сперва кнопкой A/B выбираем канал, потом одно короткое нажатие на кнопочку VFO.
Примечание: Когда радиостанция в канальном режиме (на дисплее названия каналов), VFO не включается. Работает только в частотном режиме (когда на дисплее частоты каналов)
MODE (режим) меняется в меню радиостанции с кнопочек, или софтом с компьютера.
Есть возможность установить 3 разных пароля: На включение, на вход в меню, на доступ с компьютера (программирование). Настраивается софтом с компьютера (Пароль на включение, можно изменить в меню радиостанции).
Каждая 3она, в каждое плечо (A и B) умещает только по 64 канала. Полный LPD диапазон (69 каналов) не влезет.
Шумоподавитель адекватный, имеет два режима: Нормальный и Строгий.
Внимание!
Отключать TYT MD-900 (T-90) DMR следует корректно: Сперва давим кнопку ON/OFF, только потом снимаем питание полностью.
Никаких микросхем в передней панели нет. Только дисплей в виде моноблока, кнопочки, валкодер переключения каналов и регулятор громкости.
Внимание: При разборке, аккуратнее со шлейфом, его надо отсоединить в первую очередь.
Обновление прошивки
1. Устанавливаем программу прошивальщик FirmwareDownload V3.04_EN.exe.
2. Подключаем USB кабель.
3. Держим на радейке 2 кнопки (Р1 и ALARM), включаем питание. Экран мигает (без всяких надписей).
4. Запускаем программу прошивальщик. Открываем файл с прошивкой RT90-REC-D04.03.bin
5. Нажимаем Download file of upgrade ..........Ждём, ничего не трогаем. По окончании рация выполнит перезагрузку.
nilov.s.v.
Подскажите пожалуйста. Суть такая я настроил радиостанцию TYT MD-9600 на 5 цифровых каналов, и все работают более менее нормально кроме 5 канала. У 5 канала передача работает исправно а вот приём срабатывает всего на 2 секунды.  Частоты на приём передачу стоят одинаковые 165.22000 и 165.22000 например. Но точно так же настроенные рации моторола работают исправно. А вот эта рация нет. Если есть идеи подскажите.
файл со станции, сюда скиньте. Посмотрим настройки.
LIIIS
Доброго времени суток!
Есть станция TYT MD-9600 и TYT MD UV-390 c GPS PLUS, вопрос как их заставить работать друг с другом на зашиврованых частотах??? На открытых они нормально работают, но как только добавляю ключи шифрования, в эфире кодированная белиберда....
Подскажите что с этим делать.
Благодарю!
rx6kr
Здравствуйте фуромчане!
Как запрограммировать радиостанцию для работы на двух частотах в аналоговом режиме. Например 145.500 общий вызов и 145.525 частота общеня.
Насколько я помню, можно через программу выставить отдельно аналог или цифру.
Раздел VFO, в самом низу меню программы.
Благодарю!
Такая же была ситуация. Выводил отдельно кнопку шифрования на панель. При ее включении , в эфире непонятно что идет. 2 станции не работают вместе. Ключ стоял по умолчанию.
