Как определить источник излучения в диапазоне 2-6 ГГц?
Автор Vesna, 25 ноября 2020, 02:10:00
Vesna
Добрый день, уважаемые специалисты!
Столкнулись с проблемой:
В квартире наблюдаются сбои в работе роутера (Asus ROG RAPTURE GT-AX11000) и перебои во время переговоров по сотовой связи, что доставляет серьезные неудобства - работать невозможно.
Квартира находится в высотном жилом доме на предпоследнем этаже.
Через Wi-Fi соединение роутер теряет почти половину скорости при замерах даже в непосредственной близости, в отличие от соединения через кабель. Через кабель скорость соответствует заявленной производителем.
Роутер тестировали на другом объекте - проблемы не было, работает корректно и через кабель, и через Wi-Fi.
Проверка с помощью программы inSSIDer и программы Acrylic Wi-Fi Home показала, что у нас нет сравнимых по мощности с нашим роутером соседских сетей, которые могли бы составить конкуренцию.
В квартире, а также на нашем этаже в общем коридоре, в общем коридоре на этаже над нами и в общем коридоре на этаже под нами при Wi-Fi соединении в непосредственной близости от роутера скорость уменьшается в половину на любых аппаратах (тестировали телефоны разных моделей, ноутбук).
На основании этих тестов пришли к выводу, что на роутер и сотовую связь оказывает воздействие некое излучение в диапазоне 2-6 ГГц, природу которого определить мы не смогли.
ВОПРОСЫ :
1. Каким образом можно определить, что это за источник излучения?
2. Можно ли проводя обследование внутри квартиры в многоквартирном доме точно определить местонаходжение этого источника?
3. Какие данные необходимы, чтобы определить местонахождение источника и понять, что это за оборудование?
4. Какой прибор нам потребуется для точного определения местонахождения источника излучения?
5. Были ли в вашей практике похожие случаи? Есть ли предположения, что за источник может создавать помехи подобного характера?
Хотим разобраться, можно ли решить данную проблему. Если говорить откровенно, то мы находимся в полной растерянности.
Буду очень благодарна за любой совет и помощь!
Спасибо!
Vesna
Мы хотели бы провести частное обследование. В Роскомнадзор обращаться не хотим.
ЦитироватьВОПРОСЫ :
1. Нужно найти специалистов с оборудованием для измерения (Анализатор спектра, частотомер и т.д.).
2. Можно, при соответствующем оборудовании.
3. Все данные предоставят замеры и на их показателях уже будет ясная картина.
4. см п.1.
5. Были. Иногда роутер самовольно менял канал и при просмотре черех программу, оказывалось, что два роутера сидят на одном канале и глушат друг друга.
ЦитироватьЧерез Wi-Fi соединение роутер теряет почти половину скорости при замерах даже в непосредственной близости, в отличие от соединения через кабель. Через кабель скорость соответствует заявленной производителем.
Вот этот момент непонятен? По сути вы находитесь у передатчика WIFI,  мощность сигнала максимальная. Вопрос, эта какая должна быть помеха, чтоб забивать канал на расстоянии 1 метра от роутера?
p.s. кстати а какой у вас дом, может там арматуры и железа напихано столько, что сигнал просто глушиться? (если нет сигнала в соседней комнате).
1. мне кажется, что вы загоняетесь.
2. Зайдите в ответственный орган и попросите проверить, свои подозрения подкрепите измерениями.
Может им проще взять другой роутер и попробовать как он будет работать?
Цитата: Скорпион от 28 ноября 2020, 22:58:212. Зайдите в ответственный орган и попросите проверить, свои подозрения подкрепите измерениями.
:-X
Цитата: Vesna от 25 ноября 2020, 21:16:14Мы хотели бы провести частное обследование. В Роскомнадзор обращаться не хотим.
Vesna
Старый роутер работал с такими же перебоями. Новый роутер проверяли в другой квартире - работает без помех.
Поэтому предполагаем, что причина не в роутере.
Помимо проблем с Wi-Fi, в квартире наблюдаются сбои в работе сотовой связи по голосу (разговор прерывается, булькает).
