Вопрос по конвертеру MAX232
Автор Helg, 12 октября 2020, 18:06:21
Helg
Ребята, помогите разобраться. :sos:
Нарисовал схему в layout для подключения жесткого диска через com порт. Схему брал на сайте https://overclockers.ru/blog/showman/show/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200_11_posle_Muhi_CC.
Закрафтил схему, все припаял.
Включаю в питание 5+v с компа (красный провод с блока питания, землю черный взял).  Но схема не работает. Почему то горят светодиоды на питании и только на rx канале (12 нога), даже при неподключенном жестом диске и микросхема дико греется.
Вроде все перепроверял 10 000 раз! Но ни хрена не работает. С даташитом сверял. Все совпадает... Что я делаю не так?
Пробовал втыкать MAX3232. Она вроде по схеме подключения совпадает с 232 ой. Та же фигня. Горит один светодиод на 12 ноге и нагрев.
Рисунок схемы, которую я делал прилагаю.
Что-то непонятно. Другая схема есть?
