Нужен ретранслятор для раций типа Baofeng uv82
Автор tigos1, 13 сентября 2020, 00:42:19
tigos1
Народ, помогите советом:
Объект - жилой комплекс.
Рации UV82
Достают до 4-5 этажей вверх, и едва-едва между этажами вниз, под землю.
Что можно прикупить и смонтировать на здании, чтобы покрыть радиосвязью на 24 этажа вверх и на 3 этажа вниз для охранников?
Если что-то недостаточно описал, подскажите наводящими вопросами
Hardworm
Добрый день!
Для охвата связью всех 24 этажей, нужна установка ретранслятора.
Так как вы используете радиостанции UV-82, то Вам можно использовать на оба диапазона( но лучше на 400 МГц).
В данном случае могу посоветовать ретранслятор Icom IC-FR6000, к нему 2 антенны (лучше Anli A-200MU-N) и блок питания (так как нужно запитать от 220 В).
Также радиостанции нужно будет подстроить к ретранслятору. Но также можно оставить и обычный канал для короткой связи.
Для антенн нужно также приобрести грозозащиту, так как одна из антенн будет находиться на высоте, и попадание молнии может сжечь ретранслятор.
Также, для связи в подвальных помещениях (1-2 этажа), одну из антенн нужно устанавливать на 1-2 этаже, а лучше на -1 этаже (зависит от капитальности строения)
tigos1
Цитата: Hardworm от 13 сентября 2020, 21:46:19
Добрый день!
Подскажите, а можно ли поставить не один супер-мощный ретранслятор, а несколько менее мощных?
Hardworm
Нет смысла.
Объясню: Ретранслятор работает по принципу - одна частота принимающая, другая передающая.
Между ними есть интервал.
К примеру: Передающая 446 МГц, принимающая 433 МГц.
Один будет полностью работать без проблем.
Если ставить к примеру 2 ретранслятора, будет такая схема:
Передающая частота одинаковая, к примеру 446 МГц, а принимающая будет 433 МГц. Оба ретранслятора не смогут передавать через друг друга, так как будет разница между принимающей и передающей частотой.
И тем более, несколько дешевых ретрансляторов Вам обойдутся как один мощный.
Да и дешевые не обеспечат нормальную дальность - к примеру Racio RD1000 (он же Optim RT1) при своей мощности в 10 Ватт смогут пробить только 5-7 этажей. То есть, Вам понадобятся минимум 3 штуки. Стоимость его примерно 30-35 т.р.
И он выполнен в таком виде, что антенна там одна, и то не очень то мощная.
Поэтому рекомендую минимум на 25 Ватт, и антенны с лучшими показателями чувствительности приема (так даже самая слабая рация до него дотянется).
tigos1
Я правильно понимаю:
ретранслятор монтирую где-то в посередине, типа 12 этаж,
А от него коаксиальным кабелем к антеннам:
1) одну куда-то наверх здания (на крышу или где-то на уровне 17 этажа?)
2) на первый этаж.
Для начала интересует принципиально понять - куда монтировать.
Hardworm
Смотрите:
Монтировать сам ретранслятор Вы можете куда угодно - хоть в подвальных помещениях.
Главное - это решить куда монтировать антенны.
Передающую антенну лучше всего устанавливать в районе 2-4 этажа, чтобы до подвала доставал сигнал.
Приемную - либо ниже, либо выше.
Главное - чтобы антенны не были на одной высоте (иначе они будут друг друга глушить).
Так как антенна приемная будет достаточно чувствительная, она поймает сигнал с любого этажа.
Если хотите, могу рассчитать вам полный комплект, который будет работать на 100%.
Цитата: tigos1 от 13 сентября 2020, 00:42:19Достают до 4-5 этажей вверх
как-то совсем мало...
А когда-то вот читал про излучающий кабель - не оно?
tigos1
Это как это?)
https://habr.com/ru/company/beeline/blog/151430/
Если популярно - то вот так.
Ну а если хочется конкретики, то в гугле
UA0ZGX
Рации UV82
Ретранслятор MSK-1000
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/retranslator-msk-1000_301485
ЦитироватьНарод, помогите советом:
Рации UV82
Какой бюджет?
Работа на постоянной основе или временная?
Начнем с того, что ни одна носимая рация, не пробьет 24 этажа. Даже с мощностью в 20-25 ватт. Будет она будет хрюкать, пукать, шипеть и т.д. Но нормальной связи не будет!  А вам важно, чтоб она была 100%
ЦитироватьА когда-то вот читал про излучающий кабель - не оно?
Дорогое удовольствие, однако. Но нужно все рассчитать.
Правильно сказал tigos1, для устойчивой связи нужно их несколько ретрансляторов.
Но, тогда будет тройной хвост в конце передачи. И как их синхронизировать по частоте?
И да же применение ретрансляторов, не решит все проблему.
Мы пробовали разные варианты и модели, ретранслятор хорошо работает на открытой местности, а для таких моментов как у вас, придется использовать 3-4-5 шт. Чтоб охватить 24 эт. и еще подвал.
Все это дело выйдет в копеечку.
p.s. Лично  мое мнение, станции должны быть не меньше 10 полных ватт. Набегались мы с 5 ваттками, как-то не впечатляет.
А цифра не?
И на каждом этаже, или через этаж ретранслятор?
Hardworm
Там зависит от геометрии ЖК,  так как может быть колодец,  и там надо по своему ставить ретранслятор,  а может и в другом порядке.
ЦитироватьА цифра не?
У цифры свои минусы.
К нам, в конце месяца, как раз приходят цифровые 10 ваттные станции. Вот мы их и протестируем в ТЦ. (Шамса, Пирамида и т.д.)
Hardworm
Если непостоянная работа раций на объекте - то не вижу смысла в ретрансляторе в принципе.
Там может и 10 ватт не пробить, это зависит от здания.
Я бы дал более развернутый ответ по установке ретранслятора, если бы был план расположения ЖК (в каком порядке стоят дома, плотность застройки и т.д.)
