«РадиоМышь» - ремонтировать или выбросить?
Автор Olegzei, 24 апреля 2020, 21:20:38
Olegzei
Всем доброго В/С. Вот случилось же такое: беспроводная (бесхвостая :) ) мышка после непродолжительной болезни стала совсем нетрудоспособной. Сначала иногда отключалась и неожиданно снова начинала работать как ни в чем не бывало. Затем курсор стал плохо слушаться, ну а теперь после включениия уже нормально не работает: некоторое время можно слегка двигать курсор и подавать сигналы кнопками, колёсиком, но очень скоро она перестает работать совсем. Что я только ни делал: менял батарейки, протирал призму, переустанавливал драйвера, пробовал работать на другом ПК - всё тщетно. Наконец решился на вскрытие, надеясь увидеть какие-то явные признаки, тем более что основание для такого предположения имелось: грешным делом я иногда надолго оставлял её под выдувными отверстиями ноута. А ведь он частенько во время простоя проявляет непонятную активность и сильно нагружает процессор, о чём я мог судить по нескончаемому раздражающему шуму кулера сопровождаемому сильным потоком нагретого воздуха из сопел. К сожалению разглядывание внутренних органов моей питомицы не помогло установить диагноз, уж очень наверное я несведущ в радиоэлектронике хотя паяльником пользоваться умею, и понимаю базовые принципы устройства элементов электроники. Наверное, я бы мог ради эксперимента выпаять например какой-то из кондеров и поставить на его место другой, наиболее подходящий из тех, что удастся найти. Вот я и решил обратиться к Вам, уважаемые радиоэлектронщики, за подсказками по ремонту, которые вы, наверное, сможете дать, посмотрев прилагающиеся здесь снимки. На данных снимках оранжевая стрелка указывает один из тех элементов, которые находятся со стороны, подвергавшейся обдуву нагретым воздухом. Указанный элемент, как видно из снимков, похож на конденсатор, но маркировка мне не понятна: L1 на плате и подобие буквы Ш на самом элементе. Других опознавательных знаков не видно. Вид его мне показался подозрительным, потому что с нижнего торца он выпуклый, а верхний торец тёмный. Может так и должно быть? Не знаю, что ещё кроме нагрева могло вызвать поломку, если не считать срок службы (около 5 лет). Надеюсь на ваши знания, опыт и понимание.
А оно того стоит? Мышь сейчас от 250 рублей стоит.
Kostya R0XACN
С L1 все в порядке, это катушка в кембрике. Мышь в помойку, 5 лет это много
