Макйом ем27 (что то сгорело))
Автор Xaler, 23 марта 2020, 20:22:34
Xaler
Добрый день
Вчера товарищ взялся подключить данный девайс, делал с умным видом и светлым взглядом, но что то пошло не так)) Из рации пошел дымок и она перестала включаться. Перепутали+-. Визуально сгорели желтенькие фигульки, которые сразу за контактами питания. Подскажите пожалуйста как они называются, чтобы купить и заменить? И могло ли сгореть что то ещё?
Xaler
Не получается отправить фото, пишет ошибку. Фото есть в теме "сломалась сибишка maycom em27"
Судя по схеме, два дросселя по 10 мкГн.
L300 L301
Xaler
Спасибо. Могло дальше что то сгореть?
Или они выполняют функцию защиты?
И так начинаем лечение зубов, на расстоянии...
ЦитироватьИли они выполняют функцию защиты?
Они выполняют роль фильтра.
ЦитироватьМогло дальше что то сгореть?
Да, в схеме стоит защитный диод D301, он от переполюсовки. Возможно, он то же подплавился.
Но, он сработает в том случае, если в цепи питания были предохранители. При неправильном подключении он переходит в режим к.з. и сгорает предохранитель.
Если их не было, то возможно надо смотреть дальше схему. IC303, IC330
С начало звоним дросселя. Потом звоним защитный диод.
Если дросселя в порядке, а между + и - к.з., то просто перекусываем диод и аккуратненько подаем питание. Надеюсь, что стабилизаторы выдержали такое издевательство.
Xaler
Огромное спасибо. Предохранителя не было. Буду смотреть
Опять здравствуйте)
Покупал стабилизаторы и на 10 мкг они совсем маленькие, намного меньше. Можно ли поставить на 16мкг ?
Xaler
Если кому будет интересно, что сгорело в этой рации, когда подключили плюс на минус без предохранителя, то сообщаю: подплавился плюсовой дроссель (но остался рабочий), сгорел защитный диод и выгорела дорожка от дросселя до диода.
Благодарю всех кто отозвался
