Шумит частотомер, помогите плиз
Автор UA3366SWL, 13 ноября 2019, 21:52:30
UA3366SWL
Добрый день!
Помогите пожалуйста с шумом от частотомера.
Собрал регенеративный приемник по известной схеме "Ванюша"(http://www.myhomehobby.net/wp-content/uploads/2018/02/схема-финальная.jpg). Все работает хорошо. Собрал частотомер примерно по этой http://9zip.ru/images/frequency_pic16f628.jpg схеме (только вход сделал как тут https://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=643811). Частотомер работает, точно показывает частоту при входе в режим генерации. Подключил его одним витком в катушке (единственной). Но при включении он вызывает самовозбуждение по НЧ (оч. громкий свист). как видно из рисунка пробовал экранировать его алюминевой фольгой (не помогает). Если отключить виток, и поднести сам частотмер к УНЧ свиста не слашно, только гудение, в свист не переходит. Пробовал вынести на длинном шлейфе только экран чатотомера, думал шум только от микросхемы, не помогло.
UA3366SWL
всем спасибо, вопрос закрыт ( ответили в др форуме)
