Обзор радиостанции LEIXEN NOTE (20-25 ватт)
Автор RAØZHM, 08 июля 2019, 21:36:33
Обзор радиостанции LEIXEN NOTE, 400-470 МГц, (20-25 ватт)
Первые впечатления из коробки.
Внешний вид и управление:
Размер конечно большой, в руке лежит слишком массивно, но "уверенно". Вес, более 500 гр. Размеры: 175x75x38 мм.
Управление простое, всего 16 каналов, которые можно прошить в диапазоне 400-470 мгц и 3 программируемые кнопки. Дисплея нет.
Т.к мощность большая, в задней части корпуса станции, имеется вентилятор охлаждения. Режим работы, задается через программу.
Мощность:
Замеры мощности на частоте 145.000 - 20 ватт, на частоте 435.000 - 19.5 ватт. Замеры проводились, при свеже заряженных АБ. (12.7 В).
Есть возможность подключения внешнего питания, от прикуривателя (Эмулятор АБ).
Питание и емкость АБ:
Емкость АБ составляет - 4000 мАч. И по все видимости она там есть, т.к. размеры АБ очень большие. Напряжение на клеммах, составляет - 12.7 вольт.
Сетевое зарядное устройство имеет параметры: 220 В/15 В, ток 1000 мАч. Тип зарядного устройства: BS-151, зарядного стакана: X8-CH1.
Антенна:
В комплекте идет удлиненная антенна на 400-470 МГц. Отстроена очень хорошо, на частоту 435.000. Минимальное КСВ 1.1.
Программирование и настройка:
С программированием и настройкой, проблем не возникло. Станция пишется и читается без проблем. Шнурок подходит обычный, от BAOFENG UV-5R.
Программа есть на сайте: www.radioscanner.ru
Продолжительность работы:
Станцию полностью зарядили и поставили в режим непрерывного приема. (18.00, 07.07.19). Посмотрим, на сколько хватит заряда АБ, емкостью 4000 мАч.
Программирование:
Программа не сложная, интерфейс понятный и простой.
Тест продолжается....
Продолжение теста.
Станция включена и работает в дежурном режиме на прием с 18.00, 07.07.19.
Сегодня 12.07.19, аппаратик проработал непрерывно, уже  5 дней. (5 х 24 ч.). За этот период, напряжение на клеммах АБ, упало с 12.7 до 10.2 В.
Пока держится...
На момент отключения станции, напряжение составило 9.3 вольт
Станция проработала в режиме непрерывного приема - 5.5 суток. (5.5 х 24 ч = 132 часа).
Эта модель имеет множество названий:
LEIXEN NOTE --- ТЕРЕК РК-501 --- БИЗОН КТ-65 --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- АЛЬФА 150 --- LUITON 25W
АЛЬФА 150 и БИЗОН КТ-65 - приходят для продаж на Российском рынке. Россия их не производит, страна производитель Китай!!! Полиграфия и оформление, так же делает Китай.
Цена завышена.
Продолжение теста...
Достали из коробки, включили и провели тест по дальности, на пересеченное местности.
Мощность максимальная - 19 ватт.
Заряд полный - 100%.
Напряжение на АБ - 12.6 В.
Частота - 435.600 мгц.
Тест проводился  между этими точками:
N57.39.43
E161.24.65
N57.37.18
E161.40.42
Дальность по карте, составила 16 км. Можно было и больше, но не было возможности.
Это на штатную антенну?
19Вт, это ж дохрена для болтушки
ЦитироватьЭто на штатную антенну?
Да, на штатную, она в комплекте 1 идет.
При внешнем питании от прикуривателя, мощность 20-23 ватта. В зависимости рт участка в диапазоне 400-470 мгц.
Цитата: Скорпион от 21 января 2020, 14:59:41Для мозгов не вредно?
Ну, вы же по телефону длительное время говорите? И ничего.
А тут пару фраз сказал, не более 15 сек.....
Цитата: RAØZHM от 22 января 2020, 17:56:06Ну, вы же по телефону длительное время говорите?
Нет) Очень и очень редко.
Продолжение....
Смотри, что находиться внутри, такой большой рации.
Маркировка выходного транзистора A9M15AK634A,  (AFT09MS015N A9M15)
Микроконтроллер 8-Bit - STM8S003K3T6C
Аудио чип - AUDIO-KS
Чип RDA - AT1846S
Описание транзистора
Видно, что на плате есть еще место под процессор, но он не установлен.
Фото внутренней части ниже...
p.s. Вышла аналогичная модель, но с дисплеем на борту  LEIXEN UV-25D
Hardworm
Цитата: RAØZHM от 23 сентября 2020, 18:37:29
Продолжение....
Чип RDA - AT1846S
Она мне напоминает нынешнюю рацию бренда Терек РК-501
ЦитироватьОна мне напоминает нынешнюю рацию бренда Терек РК-501
Почти попали, но не совсем.
Только сначала был оригинал из Китая, а потом всякие ТЕРЕКи, АРГУТы, КРУИЗы т .д.
Все по обычной стандартной схеме, некий Петрович, поехал в Китая и договорился о поставках данных раций. Заказал у них полиграфию, название, наклейки, аксессуары и т.д.
Потом провел сертификацию этих раций и на продажу...
ЦитироватьНАША КОМПАНИЯ "ТЕРЕК"
Мы производим отличную радиотехнику.
Компания "Терек " производит сертифицированные радиостанции и аксессуары, разработанные с учетом российских условий  и законодательства.  Основной приоритет - это уникальная дальность связи и надежность оборудования.
Никто ничего не производит, просто обычная готовая адаптация под Российский рынок.
Hardworm
Вы сами посмотрите весь модельный ряд Терека, это Китай.
ТЕРЕК СТАРТ --- BAOFENG BF-888S
ТЕРЕК СТАРТ-М --- BAOFENG BF-888S (с короткой антенной)
ТЕРЕК РК-102 --- YANTON T-320
TEPEK PK-222 --- по типу BAOFENG UV-5R
ТЕРЕК РК-202 --- ZASTONE A18 --- YANTON T-328
ТЕРЕК РК-301 --- АЛЬФА 80 --- AJETRAYS AJ-546 --- YANTON T-650 --- JEESKY V10
ТЕРЕК РК-302 DMR --- TYT DMR --- КЛЕН 700 --- HYTERA MD-785 --- ТАКТ 261 П23
ТЕРЕК РК-302 --- FREECOM-TM-8600 --- HYS TM-8600 --- YANTON TM-8600 --- AJETRAYS AR-450 --- AJETRAYS AR-150 --- KENXUN TM-281A
ТЕРЕК РК-322-2Д --- АЛЬФА 85 --- YANTON T-650UV --- JEESKY JS-D5 --- ZASTONE A19
ТЕРЕК-РЕСТО --- АЛЬФА 10 --- YANTON VV-108 Мини
ТЕРЕК РК-322 DMR --- TYT DM-390 --- TSSD TS-8200R
ТЕРЕК РК-401 --- ???
ТЕРЕК РК-501 --- БИЗОН КТ-65 --- LEIXEN NOTE --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- АЛЬФА 150 --- LUITON 25W.
А когда задаешь вопрос, непосредственно инженерам на сайт ТЕРЕКа, они в один голос говорят, вы что у нас совсем другие рации. Это не Китай...
Hardworm
С этим согласен.
Поэтому я стараюсь предлагать качественные рации не из китая.
К примеру есть хорошие рации Entel.
Или если брать нормальный китай,  то Hytera
ЦитироватьПоэтому я стараюсь предлагать качественные рации не из китая.
Да же, рации от всем известной фирмы YAESU, которые до определенного срока делались в Японии, перекочевали в Китай.
Теперь появился аналог: YAESU FT-2980 --- > RESENT RS-958 --- SOCOTRAN
Hardworm
Entel - проектируют в Великобритании, производство на Филлипинах.
Моторола профессиональная - есть заводы не в Китае.
Kenwood оригинальный
Icom
Yaesu
ЦитироватьМоторола профессиональная - есть заводы не в Китае.
Icom
Yaesu
Это все уже давно делается в Китае!
Сайты, программное обеспечение и  инструкции на радиостанции:
http://www.hqtsolutions.com - HQT
http://www.qzmoto.com - MOTOROLA
www.etmyradio.com - MOTOROLA
http://www.mstargzradio.com - MOTOROLA
http://www.mstargzradio.com/en/download.html - MOTOROLA
http://www.mstarintercom.com -  MOTOROLA
http://www.konhitech.com/ - MOTOROLA
https://www.zaneme.net -MOTOROLA
http://www.szanysecu.com/en/col.jsp?id=106 - ANYSECU
http://www.proxelsrl.com/ - PROXEL
http://www.qsfj.com/en/article-resoucecenter.html?words=UV#downloads - QUANSHENG
http://www.qzkst.com/html_info/e_Download-7.html - KST
http://www.hytera.com/en/category/223 - HAYTERA
http://www.qxdz.cn/download.html  - ANYTONE
http://www.yantonradio.com/down.asp?2  - YANTON
http://www.myt123.com/en/downlist.asp?SortID=5&SortPath=0,5, - MYT
https://www.retevis.com/resources-center - RETEVIS
http://www.zastone.com/download/download.php?lang=en&class2=240 - ZASTONE-1
http://www.zastonetech.com/profile/5-2-programming-software/295965/0/ - ZASTONE-2
http://www.zastone.com/download/ - ZASTONE-3
http://ftp.aradiod.co.za/Icom/Software/ -  ICOM (Старые станции)
http://www.tyt888.com/?mod=download  - TYT
https://www.en.kirisun.com/support-service/pc-software/ - KIRISUN
http://www.tdxchina.com/Download - TDXONE (Пустой каталог)
http://www.telikou.com/Down/indexlist.asp?lang=EN&SortID=4  - TELIKOU
http://www.chierda.com/ - CHIERDA
http://www.sfecom.cn - SFE
http://www.china-vitai.com/ - VITAI
http://www.luiton.com/services/walkie-talkie-services-download/ - LUITON
http://www.tesunho.com/en/down.asp - TESUNHO
http://www.cnlisheng.com - LISHENG
http://www.teamupradio.com/Files.asp?lng=0 - TEAMUP
http://www.chicomradio.com/en/downloads.html - CHICOM
http://www.zgkanglong.com/en/list14.aspx - KANGLONG
http://www.bfdx.com/ - BFDX
http://www.hysct.com/sdp/1941843/4/doc-6608387/0.html - HYS
http://www.trustcomnctn.com/ - HYS-2
http://www.qzbaojie.com/en/page-1961.html - BAOJIE
http://www.tid-china.com/index.php?m=download&a=index&classify_id=38600 - TID
http://www.boyingsm.com/ - BOYING
http://www.baofengradio.com/endownload.asp - BAOFENG
http://www.linton.cn/Home/Contact/download.html - LINTON
http://www.wouxun.com/resource/list.aspx - WOUXUN
http://www.talkpod.cn/ - TALKPOD
http://www.kydera.com/ - KYDERA
http://www.cnkyd.cn/ - KYDERA 2
http://www.kingtone.cc  - KINGTONE
http:// www.qzksun.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=38  - KSUN
https://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292&locate=3 -  409SHOP.COM
http://www.cronyelec.com/en/file-94249-99643.html - CRONY
https://www.senhaixun.com/category/downloads/1  - SENHAIX
https://www.qyt-cn.com/ - QYT
http://www.tucsonage.com/col.jsp?id=113  - TSSD
http://www.qziradio.com - IRADIO
http://www.hlddjj.com - HELIDA
http://www.qzhld.com - HELIDA-2
http://miniwalkietalkie.com - HELIDA-3
http://www.puxingradio.com/en/Download.aspx?DownCateID=157&CateID=157 - PUXING
http://www.anytalktwowayradio.com/ - ANYTALK
http://www.hysct.com - HYS
http://www.huazhoutong.com - HUATONG
http://www.changtaiwei.com - CTW
http://www.belfone.com - BELFONE
http://www.etmyradio.com -  ETMY
http://www.etmy.net.cn - ETMY-2
http://www.njhaoma.com - HAOMA
http://www.huaripower.com - HUARI
http://www.wanhua.com - WANHUA
https://www.taitradio.com/services - TAIT
http://www.tid-china.com - TID
http://www.mmlradio.com - JJCC (MML)
http://www.huayang-tech.com  - HUAYANG  (Морское оборудование).
https://rxdtech.en.alibaba.com -  RECENT
https://www.surecom.com.hk  - SURECOM
http://www.hizbao.com - YJT
http://www.inrico.cn - INRICO
www.duomsera.com  - DUOMSERA
http://www.samradios.com - SAMCOM
http://www.hizbao.com/ - HIZBAO
http://www.mh-elec.com  - MH-ELEC
http://www.qstx.com/en/ - QUANSHUN
https://anybetter.en.alibaba.com - ANYBETTER
http://www.sunkeungfung.com - SKF
http://www.shengdacom.com  -  SHENGDA (Антенны)
http://www.mstargzradio.com - MSTAR
http://www.mstarintercom.com   - MSTAR-2
http://www.radtel.com.cn - RADTEL
http://www.hldos.com/index.html - HENGLUDA
http://www.iwalkie.co - IWK
http://www.hivison.net - YIWU
http://www.e-style.com.cn - E-STYLE
http://www.meeyi.com - MEEYI
www.iwalkieptt.en.alibaba.com  - IWALKIE
http://www.iwalkie.co - IWALKIE-2
http://www.chicomradio.com - CHICOM
http://www.cnredell.com - CREDELL
http://www.ptalkie.com - PTALKIE
http://www.heseek.com - HESEEK
http://www.teamupradio.com  - TEAMUP
http://www.xinuosmart.com – BAOYUAN
http://www.toyang.com.cn  - TOYANG
http://www.mobilitysound.com - MOBS
http://www.hldos.com/index.html - HLDOS
http://www.zgkanglong.com  - KANLONG
http://www.rst.en.alibaba.com - RST
http://www.zaneme.net - ZANEME (ICOM, YAESU, KENWOOD, MOTOROLA)
http://www.ch-ts.com.cn - SBJ
https://www.gabil.com.tw - GABIL
http://www.xinhon.cc -  XINHON
http://www.talkcoop.com - QTE
http://www.trustcomnctn.com  - HYS-2
http://qzdaxiang.com - QZD
https://qzqhsm.en.alibaba.com – QZQ
http://www.odmradio.com/ - HYDX
https://www.dmrassociation.org - BTECH
p.s. Идут  2 рации RESENT RS-958 интересно посмотреть, чем отличаются схематично.
