Alinco DR-130 Замена выходного модуля на новый.
Автор UA3YHG, 04 июля 2019, 23:05:47
UA3YHG
Здравствуйте. В радиостанции стоял родной M67781H , я понимаю, что он от 150-174 Мгц , но он прекрасно работал и на 145.5 с не большим завалом по мощности, пока его не перегрели я его раскрыл на предмет нарушения дорожек, всё там пропаял но положительных результатов это не принесло. Временно поставили M67741H всё успешно работает, мощности мало, хочется больше!!! Посмотрели на таблицу прямых замен: http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/tablitsa-zamenyi-moduley-mitsubishi   и купили новый RA60H1317M1A  и просто выпаяли M67741H  и на его место запаяли RA60H1317M1A . И ничего не заработало, горит предохранитель и всё. Так можно вот так менять 1:1 или нет. Первый же вроде как биполярный а второй полевой. У кого есть такой опыт замены модулей старого образца на новые поделитесь, что не так ?
Начнем по порядку...
M67741H - на частоты 150-170 МГц.
RA60H1317M1A - на частоты 130-170 МГц.
Разные модули и параметры у них разные.
Теперь самый главный вопрос, какая мощность раскачки ВЧ модуля?
UA3YHG
Я знаю что M67781H от 150 МГц , тем не менее он прекрасно работает и на 145,5  там потеря по мощности 10-15% всего.  Он там стоял и работал, пока не спалили (перегрели). Тут решили умощниться и купили уже RA60H1317M1A просто выпаяли тот и запаяли этот думая что на этом всё и так оно сразу заработает. Но по лёгкому не вышло, ток сразу зашкалил и сгорел предохранитель. На входе на модуль у Alinco 130  100милливатт по моему.  Я все эти дни искал информацию и нашёл, там мне кажется всё дело с напряжением на второй ноге модуля (смещение). На старом модуле оно значительно выше, а на RAшке всего по моему 2,5в
Так, правильно ток потребления у модуля RA60, 13-14 ампер., при 75 ватт.
UA3YHG
Что правильно? на вторую ногу 2,5 вольта. Тогда сколько при L  ?
ЦитироватьЧто правильно? на вторую ногу 2,5 вольта. Тогда сколько при L  ?
А то, что у меня есть YAESU FT-2900 И FT-2980. Там стоят модули RA60H1317M1A.
Приеду на работу и замерю, какое напряжение на 2-й ноге, при разных мощностях.
p.s. Модуль RA60H1317M1A я разгонял до 115 ватт, но с принудительным охлаждением. Ток 19 ампер.
Очень надежные ВЧ модули и чтоб спалить их нужно постараться.
UA3YHG
Спасибо! Буду ждать результатов измерения.
Замерил напряжение на второй ноге -  3.96 В. При минимальной мощности LOW - 5 ватт. (YAESU FT-2980, модуль RA60H1317M1A)
UA3YHG
Спасибо!!! Так если при минимальной L- 4 Вольта, тогда сколько при максимальной H-?  я то думал (прочитал на УКВ портале, что при максимальной 2,5 Вольта ) значит там ошибаются. Но при 6 Вольтах на второй ноге сей час, L режим при старом модуле был он возбуждается и ток зашкаливает.
UA0ZGX
для начала посмотрите и сравните даташит RF модулей перед тем как делать замену,
обратите внимания в таблице на напряжения для стабильной работы, Pin, Vdd,Vgg и т.д.
UA3YHG
#10
[/url]/img]
По даташиту я вижу, что при максимальном 5,5в на второй ноге, при питании на третьей 12,5в он выдаст 80W
ЦитироватьТак если при минимальной L- 4 Вольта, тогда сколько при максимальной H-?  я то думал (прочитал на УКВ портале, что при максимальной 2,5 Вольта ) значит там ошибаются.
Замерял при максимально мощности 80 ватт, напряжение составило 4.2 В, при питании станции от АБ - 12.6 В.
UA3YHG
Спасибо большое!!!!! Теперь по напряжениям на 2 ноге всё ясно.
