Обзор радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO, 400-470 мГц Новинка 2018г.
Автор RAØZHM, 29 ноября 2018, 16:57:43
Цитата: sta_bil от 10 января 2019, 18:11:05
Всем Здравствуйте! Если данное ПО кого интересует могу скинуть на почту, пишите в личку. Но если 100 рубликов на пивас на яндекс деньги скинете то буду благодарен.
Выкладывайте на файлообменник и ссылку сюда :) А 100 рублей я вам закину  :beer:
sta_bil
П.О. KENWOOD TK-F7 TURBO (GT-10 V2.2.2-171120)
https://yadi.sk/d/wxf23D5C4x8yew
Сегодня протестировали станцию KENWOOD TK-F7 TURBO, на дальность радиосвязи.
Место работы, база Надежда. Диапазон 435 Мгц.
Работали на штатную короткую резинку, с мощностью 10 ватт.
Дальность радиосвязи составила 39 км. (см. карту).
Результат в принципе, очень хороший.
Это подтверждает, что данный аппарат очень хорошо работает, как на прием, так и на передачу. И в наших суровых условиях с переменным рельефом, мощность в 10 ватт подтверждает свою эффективность, в отличии от 5 ватт.
Параллельно попробовали работать с YAESU FT-70D,  мощность 5 ватт. Разница по приему однозначно есть, примерно на 1-1.5 балла,  присутствуют шумы.
Следующий тест, длительность работы, в режиме постоянного приема, при полностью заряженном аккумуляторе. (4000 мАч). Посмотрим, на сколько хватит АБ.
KENWOOD TK-F7 TURBO
Тесты продолжаются....
Очередной тест, по непрерывной работе радиостанции, в режиме приема (АБ полностью заряжена!). Т.е. включили и до последнего, пока не появиться предупредительный сигнал о низком заряде АБ.
Аккумулятору сделали 1 прогон разряд-заряд, после зарядили до полного объема. Напряжение на АБ, составило 8.6 вольт.
Далее. включили рацию в режим непрерывного приема, до полного разряда АБ.
Длительность работы АБ, впечатляющая. Станцию включили 15.01.19 в 17.00, а 20.01.19 в 10.05, станция начала предупреждать, о низком заряде АБ.
Получается, общее непрерывное время работы от АБ  -  114 часов. Это полных 4-ро суток и 15 часов. (Почти 5 суток).
Именно суток по 24 часа, а не дней!
В момент поступления сигнала, напряжение на клеммах АБ, составило - 6.4 вольт. Это говорит о том, что АБ сделан качественно и емкость у него соответствующая 4000 мАч. Кстати, в программе можно выставить еще большую экономию АБ. В моем случае, выставлено по среднему, 1:4.
p.s.
Это первая станция с диапазоном 400-470 МГц, которая показала такие отличные параметры.
Обычно, простые рации в 5 ватт, не работают на непрерывный прием, больше 1.5-2 дня.
Рекомендую данный аппарат!
Особенно, тем кто занимается экстремальными видами спорта, сноубордисты, снегоходчики, туристы - экстремалы и т.д. Там, где нужна качественная, дальнобойная и надежная радиосвязь. Особенно, если не возможности подзаряда или стороннего внешнего питания.
Напомню, что реальная мощность данной станции 10.5 ватт. Замеряли 2 приборами.
Время повторной зарядки АБ, составило - 5.5 часов. Полное напряжение на АБ -  8.45 В.
Очередной тест, на максимальное расстояние, при работе с носимой радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO.
Точка работы, перевал по дороге на Мутновскую МГеоЭс-1. (фото).
Работали спонтанно, без подготовки. Подъехали к перевалу, пока народ бегал....., решили проверить добьет сигнал или нет. Вопреки всем сомнениям, связались без проблем. При чем, качество сигнала было отличным. Да же, не пришлось место искать, в поисках нормального сигнала.
Расстояние по карте: 51 км. Это на 11 км больше, чем в прошлый раз с базы Надежда.
p.s. Следующий тест, работа непосредственно со станции, на удлиненную и направленную антенну. (Расстояние 65 км).
В ходе пройденных тестов, станция работает отлично
Рекомендую данный аппарат, кому нужна четкая и уверенная радиосвязь, особенно в удаленных районах.
ua1ava
Ссылка на софт умерла, кто может, помогите пожалуйста! 73! с Берегов Невы, de UA1AVA
KENWOOD TK-F7 TURBO
В этот раз. мы заглянем, что у этой радиостанции внутри...
Смотрим на фото:
Но не судьба, нам отправить фото, так как система пишет нам это:
Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с администратором.
1.8 м, фото не грузит....
Но, самые интересные фото, не загрузились!
Которые подтверждают, что схема построена по супергетеродинной схеме.
Цитата: RAØZHM от 18 февраля 2019, 18:01:01Но не судьба, нам отправить фото, так как система пишет нам это:
Как вариант, предлагаю уменьшать размеры файлов, благо, изображения почти не теряют в качестве
На фото, внутренняя часть радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO.
Как мы видим на фото, схема построена на супергетеродине.
На днях, провели еще один тест радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO. Почти по пересеченно местности.
Работали в районе п. Раздольного. (Отрезок дороги, который ведет к Озеркам).
Тест проводился между рациями: YAESU FT-70D и KENWOOD TK-F7 TURBO, через кросс. Дальность по карте , составила 31 км.
При работе, сигнал был лучше на 433 МГц, чем на 144 МГц.  Проходил на 3.5-4 балла, но немного плавал.
Тест проводили с 5 и 10 ваттами. Разница на слух, есть и существенная.
По качеству естественно выиграл KENWOOD, за счет удлиненной антенны и мощности в 10 ватт. При 5 ваттах, сигнал был хуже, было больше шумов.
YAESU FT-70D конечно пытался конкурировать, но не смог. Приходилось искать место, для нормально работы.
p.s. Аналогичная ситуация на работе, диапазон 433 МГц выигрывает по качеству сигнала, чем 144 МГц. Дальность 65 км.
В прошлом, ситуация была в пользу диапазона на 144 МГц.
Радиостанции KENWOOD TK-F7 TURBO, в данный момент тестируются на БЕРЕНГИЯ 2019г.  В суровых зимних условиях.
Остался последний тест, в условиях жестких погодных условий.
Об этом, мы узнаем чуть позже...
С борта подводной лодки в условиях арктического похода? ;D
