Усилители мощности с применением ВЧ модулей (RA60H1317)
Автор RAØZHM, 20 января 2014, 10:31:20
Для тех, кто занимается паяльщиной и конструированием УМ!!!
Простой усилитель мощности на 145 МГц.
ЦитироватьДовольно не сложно оказалось повторить типовую схему включения одного усилительного модуля Mitsubishi RA60H1317. На мой взгляд, такой усилитель может собрать любой, даже начинающий радиолюбитель, со средней квалификацией. Модули свободно продаются в интернет- магазинах и не только, цена в районе 1500...2000 руб.
[/color] Модуль, это практически готовый усилитель мощности с помощью которого очень просто изготовить самому полноценный усилитель мощности. Модули бывают на диапазоны: 144, 430 и 1296 МГц, схемы включения при этом не меняются.
Если не «запариваться» внешним видом монтажа, не применять предлагаемые системы защиты и конечно при условии наличия необходимых деталей и самого модуля на руках, то линейный(!) усилитель CW SSB и FM, мощностью 50...100W и питанием от 12v, можно собрать за два – три вечера.
Для тех кто имеет желание, например умощнить свою портативку для домашнего или автомобильного использования , то это на мой взгляд, самый простой и качественный вариант.
Схема на фото:
Эксперимент с модулем RA60H1317M.
УМ на микросборках RA60H1317M1A.
Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.
Обсуждение RA60H1317M.
Усилитель на "RA60H1317M1A" 144 МГц.
Большая подборка по обсуждению УМ
У него есть аналоги:
RA80H1317M1 - 80 ватт.
S-AV36 - 90 ватт.
(По мануалу).
Даташиты и описание, на ВЧ модули...
http://www.symmetron.ru/suppliers/mitsubishi/mits_power_amp.shtml
Ну, а те кто хочет собрать усилитель на RA60H1317M.
Как показала практика, данные модули могут длительное время работать при мощности 100 ватт, но при хорошем охлаждении!!!
Еще один несложный конструктор, для модулей: RA30H4047M и RA60H4047M
20 у.е.
Практически готовый усилитель, для тех,  кто ездить с болтушками...
Впаял модуль, подал напряжение и работай...
http://www.ebay.com/itm/Radio-Power-Amplifier-Board-for-RA30H4047M-RA60H4047M-mitsubishi-Intercom-Ham-DI-/252042029034?hash=item3aaee027ea:g:lAEAAOSwL7VWj35X
Или,  готовый оконечный каскад на 400-470 МГц...
http://www.ebay.com/itm/RA30H4047MRA30H1317M-matching-circuit-board-RA-radio-amplifier-board-/181794314858?hash=item2a53c91a6a:g:qsAAAOSw9N1VmoVH
12 у.е.
Пришла плата усилителя: http://www.aliexpress.com/snapshot/7467242040.html?orderId=73823323450206
Опять же, бюджетный вариант, для самодельщиков... - 1 823,65 руб.
В следующий заезд, попробую подключить BAO UV-82. Судя по описанию, должно работать...
Максимальная выходная мощность: 70 Вт (в зависимости от Модуль Модель).
Входная мощность: 1-5 Вт В зависимости, от частоты передачи и типа модуля ).
Частота приема: 50-1000 мГц.
Напряжение питания: 10-13.8 В.
Рабочий ток: около 30-40 мА.
Как вариант, усилителя в авто. Единственное, необходимо установить дополнительный фильтр по выходу, на соответствующий диапазон. (144/430 МГц).
Связка: Радиатор + 2 разъема + плата + ВЧ фильтр.
Можно купить готовый вариант, как здесь...
Но пять же, все стоит деньги!
