Информация о спутниках (Р/л, ТВ, метео, связь, военные и прочее)
Автор RAØZHM, 11 марта 2011, 11:42:29
ЦитироватьНу имхо не тот это объект для такого бардака.
Ну тем не менее, это случилось, да же в такой серьезной конторе.
ну мы ж точно не знаем что там произошло :) Есть же ответ:
1. Обрыв кабеля связи произошел в среду в районе Щелково, где расположена одна из станций космической связи Роскосмоса. Гендиректор Центрального НИИ машиностроения Геннадий Райкунов, в подчинение которого входит Центр управления полетами, пояснил "Интерфаксу", что строители повредили кабель связи во время работ на Щелковском шоссе, однако это не привело к потере управления МКС и группировкой российских спутников гражданского назначения. По его словам, каналы связи и системы управления космическими аппаратами, особенно такими важными, как пилотируемая космическая станция, многократно дублированы.
2. "Вчерашние нюансы, когда строители повредили кабель в Центре управления полетами, меня никак не затронули. Главная оперативная группа управления МКС работала и продолжает работать. Я думаю, что все эти проблемы породили СМИ. Это проблема СМИ, а не проблема инженеров", - сказал президент РКК "Энергия" Виталий Лопота, которая является головным разработчиком и эксплуатантом российского сегмента МКС. По его словам, разрыв кабеля никак не повлиял на управление МКС. "Никаких проблем для управления МКС нет. У нас управление станцией зарезервировано между Россией, Европой и США. Из любой из этих точек можно ею управлять. У нас есть достаточно резервов, чтобы надежно летать", - отметил Лопота.
Т.е. повредили один канал из нескольких, а возможно и нескольких десятков, а СМИ преподали чуть ли не как конец света.
очередной утопленик буль-буль, ЗЕНИТ не вывел очередной спутник связи. Еще пару миллиардов ушли на небольшую глубину.
Подробная информация о всех запущенных спутниках, в период с 1950 по 2013гг. (Дата (UTC), Стартовый комплекс, Ракета-носитель, NSSDC ID, Имя КА, Тип).
(http://space.skyrocket.de/directories/chronology.htm)
Пример:
Список космических запусков в 2013 году.
Список космических запусков в 2012 году.
Список космических запусков в 2011 году.
Эстония запустила спутник... ESTCube-1 (масса 1 кг!)
ЦитироватьСозданный коллективом ученых и студентов Тартуского университета эстонский искусственный спутник ESTCube-1 7 мая рано утром успешно выведен на орбиту французской ракетой .
ESTCube-1 был выведен на орбиту ракетой "Вега" французской компании Arianspace с космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке. Старт был намечен на 4 мая, однако из-за неблагоприятных погодных условий несколько раз откладывался. За запуск Эстония заплатила 70 тыс. евро.
Вес эстонского спутника составляет 1,3 кг. С помощью спутника в действии будет опробован электрический солнечный парус для дальнейшей разработки современного космического двигателя, позволяющего достигнуть в открытом космосе рекордной скорости. Алюминиевый нанопровод — электрический солнечный парус — ESTCube-1 должен выпустить на расстоянии 680 км от Земли. "Существует масса возможностей использования такого паруса. С его помощью можно переместить астероид, доставить его на Землю или отправить космические аппараты на далекие планеты", — изложил доцент Тартуского университета Март Ноорма перспективы использования космической разработки.
Первому эстонскому спутнику присвоен официальный номер в регистре космических кораблей, отслеживаемых Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD, 2013-021C.
«Миссия первого эстонского спутника оказалась успешнее ожидаемого, поскольку все тестируемые системы отлично работают и отвечают на посылаемые команды. Установлена стабильная двусторонняя связь», сказал участник команды ESTCube-1, докторант ТУ Михкель Паюсалу. «К тому же спутник продолжает посылать сигнал маячка азбукой Морзе. И сейчас отчеты о том, что сигналы этого маяка были приняты, поступают в Тарту со всех материков кроме Антарктиды», – добавил Паюсалу.
«ESTCube-1 движется по полярной орбите со скоростью 7,5 км/с или 27 095 км/ч, и это действительно самое быстрое средство передвижения из когда-либо построенных в Эстонии», – сказал руководитель проекта Март Ноорма. «Средняя высота спутника над поверхностью земли составляет 666 км, и один виток вокруг Земли у него занимает 98 минут. На сегодняшний день спутник совершил 88 оборотов вокруг Земли, то есть, чуть менее 15 оборотов в сутки. За прогнозируемый ему срок службы до 2036 года он пройдет дистанцию в 5,5 млрд. километров».
http://www.433175.ru/index.php?newsid=1032
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/estcube-1.htm
ESTCube-1 использует частоты:
437.252 MHz – CW beacon, callsign ES5E/S
437.505 MHz – 9600 bps AX.25 telemetry, callsign ES5E-11
http://www.estcube.eu/raadioside
Varkus
Внимание ШОК: 7 мая был запущен первый эстонский спутник, аппарат всё еще в пути на орбиту...
А вот интересно, что же у него там за питание до 36 года? Масса-то всего 1 кг.
Иоанн К.
Непонятно, он только морзянкой маякует и всё что ли?
Сообщения объединены: 28 мая 2013, 11:35:53
Цитата: Varkus от 28 мая 2013, 00:24:27А вот интересно, что же у него там за питание до 36 года? Масса-то всего 1 кг.
Ну, судя по весу - там не свинцовый аккумулятор :)
В орбитроне его еще нет, но можно забить его данные: Папка "TLE"  -  файл amateur.txt
Внутрь файла вставляете этот фрагмент:
2013-021C
1 39161U 13021C   13127.51954931 -.00000050  00000-0  00000+0 0    17
2 39161  98.1290 205.9903 0008586 231.4152 242.5727 14.68885660    27
Работает...
Varkus
Иоанн К.
Цитироватьэээ, это к чему? очепятка не в ту тему?
ЦитироватьНепонятно, он только морзянкой маякует и всё что ли?
Это к тому, чтоб народ посмотрел в орбитроне и послушал его в эфире.
Еще несколько миллиардов упали с небес на землю...
Пока эксперты космической отрасли выдвигают две основные версии: либо неисправность двигательной установки, либо неверная работа системы управления, сообщил «Интерфаксу» источник на Байконуре. При этом, по его словам, к работе стартового оборудования площадки номер 81, откуда выполнялся пуск, претензий нет — экспресс-анализ показал, что все элементы пусковой установки работали в соответствии с циклограммой.
Наиболее вероятной причиной аварии эксперты считают сбой в работе двигательной установки: нештатный полет ракеты начался сразу же после ее отрыва от стартового стола, система управления пыталась выровнять ракету, а потом перешла в программу ее увода от стартового комплекса, чтобы падение ракеты-носителя произошло за пределами пусковой установки.
По мнению специалистов, из-за сильных перегрузок, возникших при колебаниях ракеты, особенно, когда она легла в горизонтальное положение, ракета-носитель стала разваливаться в воздухе, со спутников сорвало головной обтекатель. От ракеты отделились головная часть и разгонный блок; блок спутников ударил по первой ступени, от нее стали отделяться боковые блоки, после чего возник пожар. Обломки горящей ракеты упали на землю и взорвались, следом упал разгонный блок и также взорвался.
Уже известно, что фрагменты ракеты-носителя разлетелись на 3 км, на месте крушения образовалась глубокая воронка радиусом 50 метров.
Если все произошло именно так, то такое развитие аварии не должно иметь тяжких последствий для экологии, считает источник. Компоненты топлива ракеты гептил и амил при соединении горят взрывом; пока ракета падала, большая часть из почти 600 тонн топлива сгорела и при взрыве на земле лишь малая их часть испарилась в атмосферу.
Эксперты также отмечают, что облако, образовавшееся над местом взрыва, имело красно-оранжевую окраску, характерную для паров амила. Если бы в воздух поднялись пары гептила, облако бы имело коричневый цвет.
Между тем специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры уже завершили работы по дегазации почвы в районе падения ракеты. Полицейские, дежурящие на космодроме, из состояния повышенной боевой готовности переведены на обычный график работы.
Ракета «Протон-М» с тремя аппаратами ГЛОНАСС потерпела крушение сразу после старта 2 июля.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин крушения. А также потребовал представить ему список ответственных лиц, виновных в произошедшем, включая руководящий состав «Роскосмоса».
http://news.mail.ru/incident/13744077/?frommail=1
Сообщения объединены: 05 июля 2013, 16:18:20
Цитировать«Сейчас аварийная комиссия продолжает работу, рассматривается несколько версий причин аварии. Одна из них — это то, что произошел ранний старт ракеты, пока по неизвестной причине, вследствие чего могла произойти авария. Система управления восприняла это (ранний старт) как аварийную ситуацию, поскольку не было 100-процентной тяги, и дальше начала уводить ракету на безопасное от стартового комплекса расстояние, как она запрограммирована. Эта версия (с ранним стартом) пока что является превалирующей при расследовании аварийной комиссией причин аварии», — сказал собеседник агентства, добавив, что существуют и другие версии, которые также тщательно прорабатываются.
По его словам, сегодня специалисты вряд ли закончат расшифровку телеметрической информации, которая может помочь окончательно выяснить причину аварии. «Возможно, расшифровка займет еще какое-то время — может быть, день, может быть, два, а может быть, и больше. Пока специалисты работают», — отметил источник.
Ракета с тремя российскими навигационными космическими аппаратами «Глонасс-М» упала во вторник на космодроме Байконур на первой минуте старта. Специалисты получили телеметрическую информацию и приступили к ее обработке для выяснения причин аварии.
http://news.mail.ru/incident/13773102/?frommail=1
В четверг, 4 июля 2013 года, в 13:37 московского времени спутник «Экспресс-МД1» вышел из под контроля центра управления ГПКС. В 19:00 московского времени 4 июля было принято решение о том, что оперативно восстановить работу спутника не удастся.
Без сигнала осталось около 117 млн человек проживающих на Центрально-Европейской части России и Уральском регионе. Недоступны такие телеканалы как «Первый канал», «Пятый канал», группа каналов от ВГТРК и другие (например, «Оружие»).
Похожая ситуация была год назад со спутником ЯМАЛ-201, когда сигнала не было 14 часов. Есть подозрения, что работа спутника «Экспресс-МД1» не восстановится. Обидно, что произошел сбой на таком молодом спутнике (запущен он был совсем недавно — в феврале 2009 года).
Более подробная информация есть по адресу: minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=43798
Источник: http://habrahabr.ru/post/185674/
ЦитироватьРакета "Рокот" с тремя российскими спутниками связи стартовала с Плесецка
12 сентября 2013 года 03:28
Плесецк (Архангельская область). 12 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракета-носитель легкого класса "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" и тремя космическими аппаратами спутниковой системы связи "Гонец" стартовала в четверг с космодрома Плесецк.
"Боевые расчеты Войск воздушно-космической обороны на космодроме Плесецк осуществили пуск ракеты "Рокот" (СС-18) с тремя спутниками связи "Гонец". Старт осуществлен в штатном режиме", - сообщил "Интерфаксу-АВН" представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ полковник Алексей Золотухин.
http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=328425
Это чисто для военных, или как?
