Антенны радиолюбительские => Антенны УКВ => Тема начата: RAØZHM от 05 апреля 2011, 20:37:41
Название: Волновой канал на 433-435 МГц
Отправлено: RAØZHM от 05 апреля 2011, 20:37:41
Антенна на 435 MHz. 4 - элемента.
Вертикальная поляризация. R=50 Om.
Сделал антенну по чертежам:
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=302.0;attach=535;image)
Несущую  взял из пластиковой трубки, соответствующего диаметра (2.5 - 3 см), а крепление использовал, от сантехнических крепежей, которые держат пластиковые трубы.
Элементы выполнены из медной проволоки диаметром 2.5 мм.
Слабовато конечно, но другого материала не было.
Изменение КСВ можно добиться путем сдвигания элементов антенны.
Широкополосность: КСВ 1.3 при мощности 30 ватт, в полосе от 433 до 434 MHz.
_______________________________________________
-  Низкая прочность элементов, сильно гнуться (медь 2.5 мм).
+ Очень легкая.
+ Не критична в настройке, очень легко строится по КСВ.
+ Можно сделать из подручных матералов. (Минимум времени).
Цель: проверить теорию с практикой.
Антенна работает.  :)
Название: » Волновой канал на 433-435 МГц
Отправлено: Varkus от 05 апреля 2011, 23:34:47
Где-то далеко за городом я уже видел эту трубку красную, Vesda что-ли  ::)
Отправлено: RAØZHM от 06 апреля 2011, 01:01:09
Она самая. Лежала 10 лет. Ну надо было ее куда-то деть.
А то, так и сгнила бы от сероводорода. :o
Когда времени много, начинаешь что-то делать, вот и приходится из подручных средств мастрячить разную фигню.
Отправлено: UDØXAU от 06 апреля 2011, 08:58:33
А как проволоку так выпрямил?
Отправлено: RAØZHM от 06 апреля 2011, 10:06:06
Да, размотал силовой кабель. В общей сложности надо около 1.3 метра.
Но сильный минус, она гнется если где-то зацепишь. :-[
Отправлено: UDØXAU от 06 апреля 2011, 11:59:13
а выпрямил-то как??? не и чего, а как добился что проволки такие прямые, не гнутые, не кривые?
Отправлено: Varkus от 06 апреля 2011, 12:51:52
Капитан очевидность подсказывает, что это он руками своими же прямыми распрямил прямо проволоку  ::)
если серьёзно, то помоему при наличии молотка, тисков и прямых рук это сделать не сложно.
Отправлено: RAØZHM от 06 апреля 2011, 12:52:05
Да маленьким молоточком, потихоньку обстучал со всех сторон и все.
Если сильно бить, то  они приобретают форму банана.
Практика показала, что хорошие результаты будут при диаметре 4-6 мм, но при этом увеличивается вес всей конструкции.
Просто у меня не было такого диаметра. Пришлось использовать, что есть - 2.5 мм.
Я сделал 4 эл. и 6 эл. работают без проблем.
Отправлено: UDØXAU от 06 апреля 2011, 17:22:50
Цитата: Varkus от 06 апреля 2011, 13:51:52это он руками своими же прямыми распрямил прямо проволоку
Что-то мне подсказывает, что нихрена руками так не получится...
Цитата: Varkus от 06 апреля 2011, 13:51:52при наличии молотка, тисков и прямых рук это сделать не сложно
Тисков как раз и нету :(
Цитата: RA?ZHM от 06 апреля 2011, 13:52:05Да маленьким молоточком, потихоньку обстучал со всех сторон и все
По металлу или на деревяшке?
Отправлено: RAØZHM от 06 апреля 2011, 22:19:43
На металле, мелкими простукиваниями по прутку и все отлично. Но если бить сильно, то естественно расплющится.  >:D
Отправлено: RAØZHM от 28 декабря 2011, 21:52:27
Вот нашел неплохую антенну на 430-440 МГц:
Направленная радиолюбительская антенна Y21-70cm
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Frepiteri.ru%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2F2517_0.jpg&hash=8da87696340ca353a737f4d9be7672efe02c2bf5)
Электрические характеристики:
Модель Y21-70cm
Рабочий диапазон частот, МГц 430-440
Рабочая полоса по КСВ 1,5, МГц 10
КСВ не хуже 1.5
Усиление, dBi 16.5
Импеданс, Ом 50
Сектор в Е-плоскости по -3dB 230
Сектор в H-плоскости по -3dB 260-270
Подводимая мощность, Вт 100
Грозозащита есть
Поляризация V и H
Механические характеристики:
Модель Y21-70cm
Масса антенны, кг 2
Габариты антенны, мм 4037x346x150
Диаметр мачты, мм 35-65 (крепеж КР-65)
Материал излучателя алюминий
Допустимая скорость ветра, м/с 25
Диапазон рабочих температур от -50 до +50
Разъем N-мама
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Frepiteri.ru%2Fimages%2Fproduct_images%2Finfo_images%2F2517_2.jpg&hash=c2a9a4ea708948c453f62130d3b874c9d1362c05) (https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Frepiteri.ru%2Fimages%2Fproduct_images%2Finfo_images%2F2517_1.jpg&hash=a5d63a011d854e758dd245d2061b22be145909e4)
Цена: 3,400 руб. +  доставка
http://repiteri.ru/napravlennaya-radiolubitelskaya-antenna-y21-70cm.html (http://repiteri.ru/napravlennaya-radiolubitelskaya-antenna-y21-70cm.html)
Отправлено: RW0LDF от 09 марта 2012, 19:01:01
Как распрямить провод для элементов УКВ антенны? Нужно один конец провода закрепить за что нибудь (тиски- напр.), а второй конец- закрепить к лебедке или тельферу и немного потянуть. После такой экзекуции, провод ровный и со временем не сгибается.
Отправлено: RAØZHM от 09 марта 2012, 22:17:25
ЦитироватьКак распрямить провод для элементов УКВ антенны?
Если для правки, то я делал так, брал уголок и ложил сверху на пруток, далее простукиваял по уголку, В результате ровненькая поверхность. Конечно не идеал, но это лучше, чем бить просто по прутку молотком.
Отправлено: UDØXAU от 10 марта 2012, 10:31:48
Надо будет попробовать, в подвале подвеситьчто-нибудьпотяжелее и пару недель не вспоминать :)
Отправлено: RW0LDF от 10 марта 2012, 12:38:39
Можно и тальрепами растянуть, не критично.
Отправлено: UDØXAU от 10 марта 2012, 12:41:46
тоже неплохой вариант :)
Отправлено: RAØZHM от 10 марта 2012, 13:21:09
ЦитироватьНадо будет попробовать, в подвале подвеситьчто-нибудьпотяжелее и пару недель не вспоминать
ЦитироватьМожно и тальрепами растянуть, не критично.
Согласен, но может по проще здесь:
Рубить не буду, но  вот на вскидку нашел. Прутки разного диаметра (http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=32)
Как говориться за ваши.... все что хотите.
Отправлено: RW0LDF от 10 марта 2012, 14:06:31
Для АВ подойдут конечно. а если делать из таких прутков, все элементы + стоимость доставки = проще купить готовую антенну и не напрягаться. 3-4 мм аллюминиевые прутки можно и в магазине эл.товаров прикупить. У нас- 4мм одиночная жила- 12 руб за метр (правда не всегда бывает). Единственный минус такой антенны - "нелюбовь" к воронам, чайкам и прочим летающим. Но есть выход- рядом с антенной или на фрейм, цепляем елочную мишуру. Эти зверюги ее почему то шугаются.
Отправлено: UDØXAU от 10 марта 2012, 23:15:22
Цитата: RA?ZHM от 10 марта 2012, 14:21:09Согласен, но может по проще здесь:
Мда, от кого не ожидал, так от тебя. Как москвич какой-то написал  ;D
За наши деньги что угодно + 2-3 месяца ожидания посылки? придёт-не придёт... За это время любое желание пропадёт :)
Как говориться - хочешь избавиться от трупа - посылай Почтой России, обязательно потеряется  ;D
Отправлено: RAØZHM от 10 марта 2012, 23:33:51
ЦитироватьМда, от кого не ожидал, так от тебя. Как москвич какой-то написал
Ты знаешь, с удовольствием переехал бы от сюда в Подмосковье или под Питер. Там хоть, гаркнул в микрофон и тебе ответили, а здесь???
Костя, да не в "Москвиче" дело, я просто предложил ссылку с матерялом, а дело выбора сугубо личное. Кто-то сам сделает, а кто-то купит готовые заготовки и не будет их выравнивать.
То, что я так выразился, ну блин реальней смотрите на веши, ведь ты сам знаешь, что бесплатно в этом мире, почти ничего нет...
Я переделал кучу УКВ антенн, хочу сказать из практики и личного опыта, что если ты найдешь аллюминевый кабель, а тем более медный!!! с 6-10 мм жилами, то тебе повезет. Если нет, то греши на цветметчиков, ибо они все собрали до тебя. Остается так же, идти и покупать в магазине. Смысл не меняется. Деньги за товар.
ЦитироватьДля АВ подойдут конечно. а если делать из таких прутков, все элементы + стоимость доставки = проще купить готовую антенну и не напрягаться.
Действительно, может не заморачиваться на растяжки, выгибания и т.д.
ЦитироватьЗа наши деньги что угодно + 2-3 месяца ожидания посылки? придёт-не придёт... За это время любое желание пропадёт
Я всю технику для себя заказываю через интернет и проблем пока еще с доставкой и потерей не наблюдал. Самое, что долго шло по почте, это TM-D710, аж целых 23 дня.
Желание!!!...., давайте не будем о желании, а?
Отправлено: UDØXAU от 11 марта 2012, 01:30:19
Цитата: RA?ZHM от 11 марта 2012, 00:33:51Там хоть, гаркнул в микрофон и тебе ответили, а здесь???
Мы тут про антенны говорим, а не кол-во народа в эфире :)
Цитата: RA?ZHM от 11 марта 2012, 00:33:51если ты найдешь аллюминевый кабель, а тем более медный!!! с 6-10 мм жилами, то тебе повезет. Если нет, то греши на цветметчиков, ибо они все собрали до тебя. Остается так же, идти и покупать в магазине. Смысл не меняется. Деньги за товар.
Видел у сварщиков отличные прутки, сантиметров по 70, только человек не знал где продаются такие...
Цитата: RA?ZHM от 11 марта 2012, 00:33:51Самое, что долго шло по почте, это TM-D710, аж целых 23 дня.
Щасливчик, мне посылки по 2 месяца ходят :)
Цитата: RA?ZHM от 11 марта 2012, 00:33:51Желание!!!...., давайте не будем о желании, а?
А почему нет?
Сообщения объеденены: 11 марта 2012, 01:31:19
Цитата: RA?ZHM от 11 марта 2012, 00:33:51Ты знаешь, с удовольствием переехал бы от сюда в Подмосковье или под Питер
И чем там лучше жить?
Отправлено: RAØZHM от 11 марта 2012, 01:47:53
ЦитироватьВидел у сварщиков отличные прутки, сантиметров по 70, только человек не знал где продаются такие...
Опять же монетка нужна, вопрос какая цена....
ЦитироватьИ чем там лучше жить?
Серость Камчатки и Питер да ну на.....
ЦитироватьА почему нет?
Потому-что наши желания, иной раз не совпадают с нашими возможностями для их реализации.
Ладно вернемся к теме, все равно идеально ровно ты их не выровняешь, да и нет наверное смысла в этом. Так, приблезительно. Для самопала сойдет.
Отправлено: UDØXAU от 11 марта 2012, 01:55:19
Попробую разузнать, что за прутки, и где продаются.
PS А ещё есть медные трубки, для кондиционеров используются
Отправлено: RAØZHM от 11 марта 2012, 02:06:53
ЦитироватьPS А ещё есть медные трубки, для кондиционеров используются
Есть такое дело. Валялись пока не здали на цветмет...
Мы закупили такие промышленные конденционеры, но в наших условиях все сгнило, напрочь -  500.000 улю-лю. Отвезли в ремонт, не знаю сделают или нет.
Спасибо сероводороду.  8) Медь, реально покрывается налетом на 2 день и пирдец, можно уносить готовенького.
Я так на работе одну антенну сделал, а лаком забыл покрыть, приезжаю, все покрыто черненьким налетом от химической реакции сероводорода и меди. Пришлось наждачку в руки и шик-шик-шик...
Вот сижу и думаю, а стоит ли станции возить на работу... :o
Отправлено: RW0LDF от 11 марта 2012, 02:19:03
Из медяхи, тяжелая получится. Я использовал 3 мм алюминиевую жилу для пассивных эл-в и 8 мм трубку, для вибратора.
Отправлено: RAØZHM от 11 марта 2012, 02:28:20
Ага классно. Я сделал 6-ти элементный из меди, диаметром 10 мм (433 МГц), так пока держал в ходе теста, рука устала.
А если 13-15 элементов?
Какая максимальная радиосвязь была у вас в ЧМ и SSB (Если проводили)? И с какой мощностью?
Отправлено: RW0LDF от 11 марта 2012, 02:34:04
Цитата: RAØZHM от 11 марта 2012, 02:28:20рука устала.
А если 15 эл-тов.
Мазохизмом отдает. ;D А вот комплект для спутников. На 432- материалы те же, кроме траверзы. Траверзы сделаны из гимнастических обручей.
Отправлено: RAØZHM от 11 марта 2012, 02:42:10
ЦитироватьМазохизмом отдает.
Ага "Антенным"  ::)
Нет слов.....  :beer:
У меня такая лежит ждет своего часа:
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=721.0;attach=1268)
Конечно не высший сорт, но все же работать можно.
Отправлено: RW0LDF от 11 марта 2012, 02:48:57
Цитата: RAØZHM от 11 марта 2012, 02:42:10Конечно не высший сорт, но все же работать можно.
Ну для SAT, нормально будет. Я на SAT антенном комплекте когда 100 ваттами работал через АО-51, японцев глушил. ::) Сильно правда, не борзел. А на 144 антенну провел 11 EME QSO и 4 MS.
Цитата: RAØZHM от 11 марта 2012, 02:28:20Какая максимальная радиосвязь была у вас в ЧМ и SSB (Если проводили)? И с какой мощностью?
В тропо: на юг- пригород Владивостока, на северо-запад оз.Ханка (расстояний не помню, но не менее 300 км) мощность 50 ватт. Через метеоры- Токио, мощность- 300 ватт (SSB). Это на 144. На 432: в ЧМ- 350 км.
Отправлено: RA0ZIC от 11 марта 2012, 13:27:36
Цитата: RAØZHX от 11 марта 2012, 01:55:19PS А ещё есть медные трубки, для кондиционеров используются
продаются на новом рынке, вроде в "имосе"!
Название: Re: Волновой канал на 433-435 МГц
Отправлено: RAØZHM от 30 августа 2012, 01:03:42
Оригинальное расположение и крепление антенны на 430 Мгц.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffiles.radioscanner.ru%2Fuploader%2F2012%2F02e8ce9f.jpeg&hash=f0e02e8398ed752a453680e7ad308023c1675ade)
И вот еще:
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F6472.iz.piccy.info.nyud.net%3A8080%2Fi2%2F72%2F64%2Ff07af28fdd6a2df3d43dc03ba3e7.jpeg&hash=5bac9f6790762de553252b3a6c6f651a0b8bbd5c)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F2efa.iz.piccy.info.nyud.net%3A8080%2Fi2%2Ffa%2F2e%2F7c3f29a1360e3229ad384e8d5f50.jpeg&hash=e76877619c32c45edc481e53d1c0fc162b2f8efe)
Большой популярностью пользуются, пластиковые трубы и крепежи к ним. В принципе, ничего сложного в построении такой антенны нет, единственное это медь...
Отправлено: UDØXAU от 30 августа 2012, 01:40:04
Наверно на какой-нибудь репитер наведена эта антенна, иначе, какой смысл так жестко крепить?
Цитата: RAØZHM от 30 августа 2012, 01:03:42Большой популярностью пользуются, пластиковые трубы и крепежи к ним. В принципе, ничего сложного в построении такой антенны нет, единственное это медь...
Я же делал из такой трубы и креплений подобную на 144, единственное, делал по размерам с сайта, а вот КСВ не проверял, просто засечки от рулетки нанёс, что б быстро собирать можно было.
А что с медью не так?
Отправлено: RAØZHM от 30 августа 2012, 01:47:35
ЦитироватьА что с медью не так?
С ней все так, просто найти ее сейчас не так уж просто, все металисты подобрали >:( . Я на работе с трудом 2.5 мм нашел, не говоря уже о прутке, в 4-6 мм. Это только кабель  дербанить или в магазин бежать за трубками.
Отправлено: UDØXAU от 30 августа 2012, 01:50:00
Цитата: RAØZHM от 30 августа 2012, 01:47:35Я на работе с трудом 2.5 мм нашел
Я нашел 2,5 в магазине Сварка
Отправлено: RAØZHM от 30 августа 2012, 01:58:19
Я делал на 433-434 МГц антенну, на 6 элементов, получилась, в данный момент она у Данила, мы связь проверяли, по отраженке от вулканов, но что-то не ахти. А так работает, при 50 ваттах, КСВ 1.1.
Отправлено: UDØXAU от 30 августа 2012, 02:01:41
Дык, к твоему приезду я повторю конструкцию, проверим
Отправлено: RAØZHM от 15 сентября 2012, 23:47:40
Для тех, кто хочет сделать многоэлементный волновой канал на 400-470 МГц.
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ АНТЕННЫ, ВОЛНОВОЙ КАНАЛ 435 МГц (http://ra6foo.narod.ru/w435.html)
Типа этого или аналогичный...
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fra6foo.narod.ru%2Fw435%2Fw435a.gif&hash=ed78b2b9800ae26a2df8ac280a580fde930543bf)
Отправлено: RA3QRD от 13 октября 2012, 07:38:17
А диаметр элементов?
Отправлено: RAØZHM от 13 октября 2012, 17:06:00
ЦитироватьВибраторы из материала 3 мм, только из того, что паяется. Пересчету на другой диаметр не подлежат.
Вот эту фразу нашел в статье...
Отправлено: RA3QRD от 13 октября 2012, 18:40:38
Да антенна с специфическим вибратором  очень широкополосная
и в CW и SSB и FM только поляризацию меняй и всё.
Диаграмма направления хорошая не то, что у двухдиапазонных "пестики цветочки"
Отправлено: RAØZHM от 13 октября 2012, 18:46:14
Я такие большие антенны не делал, в основном 4-6-8 элементов. Кстати как много элементные антенны, проявляют себя при сильном ветре? Ведь длинна бума приличная.
Отправлено: RA3QRD от 13 октября 2012, 18:51:47
Проявляется если материал плохой, у меня тоже 7метровых не было, максимум 6 метров правда на двойку,
на 435 было 24элемента сейчас 2 по 15эл
Вот в 1 файле вложения 24 эл уже 4,99 метра "спец-вибратором"
во 2 файле 24эл "разрезной"
Отправлено: RAØZHM от 13 октября 2012, 19:29:22
С нашими погодными условиями, будет проблематично с ней работать...
Отправлено: RA3QRD от 13 октября 2012, 20:06:44
Ну что поделаешь, нужно искать какой то компромисс
Отправлено: UDØXAU от 15 октября 2012, 21:23:56
Цитата: RAØZHM от 13 октября 2012, 18:46:14Я такие большие антенны не делал, в основном 4-6-8 элементов. Кстати как много элементные антенны, проявляют себя при сильном ветре? Ведь длинна бума приличная.
А куда у нас такие делать? Кроме Мильково ничего в  голову не приходит
Отправлено: RW0LDF от 17 октября 2012, 21:31:23
Всем- привет! Давно не виделись! Этим летом сгородил МШУ на 432мГц и в "Полевом дне" сработал с Дальнереченском на 70 см. Комплекс антенн- старый. 4-ку сделать не получилось. Сделал новую антенну на 144 (6WL) и провел несколько связей там, не выезжая из города. Фото моего QTH прилагаю. Да, еще через метеоры сработал с Амурской областью. Пардон за оффтоп!
Сообщения объединены: 17 октября 2012, 21:46:22
А вот и антенны.
Отправлено: UDØXAU от 17 октября 2012, 22:18:26
Эх, хозяйство бы днём сфотографировать, да с нескольких ракурсов.
Отправлено: RW0LDF от 18 октября 2012, 00:32:00
Ночной эффектней был. Вот такой есть еще.
Отправлено: RAØZHM от 30 мая 2014, 23:55:55
Антенна волновой канал, на 435Мгц
Конструкция антенны «Волновой канал» простая и всем известна. Она была изготовлена за пару дней . Для её изготовления потребуется: «Бум» или труба алюминиевая диаметром 25мм и длиной 2 метра (можно приобрести на «Амурской строительной ярмарке», водопроводные крепёжные элементы 12 штук , биметалл диаметром 3мм и длиной около 4 метров и 12 саморезов по металлу, для крепления крепёжных элементов к буму. . Директора и рефлектор нарезаем ножовкой по металлу на 1-2 мм длиннее, а затем на наждаке подгоняем до нужных размеров. Затем сверлим водопроводные крепёжные элементы сверлом на 3мм, и запрессовываем (покручивая) директора. Отмечаем на буме нужное расстояние и подписываем номера элементов как на буме так и на директорах. Вставляем крепление на бум и антенна почти готова. Осталось только изготовить вибратор.
В креплении сверлим отверстие вставляем биметалл и на месте загибаем. Подпаиваем согласующее U колено и кабель . Антенна готова.
Длина согласующего U колена на Fср. 435 Мгц. 227мм( по экран, плюс по 2мм на изоляцию и по 3мм на центральный провод для пайки.)Ширина вибратора может быть от 13,78мм до 68,92мм не критично. У меня получилось 33мм. Для другого крепления или расположения элементов, а также других диаметров требуется перерасчёт.
Проводились испытания на открытой местности . Антенна на высоте 1,5метра от земли, мощность 1вт , до с. Тамбовка 40км на S метре 9++. Антенна лёгкая, на мачте высотой 7 метров легко удерживалась рукой вместе с мачтой. В тесте также показала отличные результаты.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.cqamur.ru%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D94&hash=26bcb534f2d53a7597a105037dda1ba6486d5774)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.cqamur.ru%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D92&hash=94e040c9382e89dc5c07a151e670024482c7f288)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.cqamur.ru%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D91&hash=cbfb33f4dc9ff01bfa6d87e3ff07c40356eaacb6)
Продолжение:
Исходными данными послужила эта информация http://ra6foo.qrz.ru/w435.html . Вибратор разрезной 50 Ом. Высота над бумом более 25 мм (бум 25 мм труба). Крепления все те же самые. Одно отличие элементов побольше и как следствие Ку антенны другой и диаграмма направленности антенны очень острая. В процессе настройки антенны был проведен эксперимент с одной стороны RA0JA со домашнего локатора с другой я и вновь собранная антенна с локатора Тамбовки. Высота антенны с моей стороны не более 5 метров. Крутя антенну был определен азимут с которого приходит максимум сигнала 59++, и отклоняя антенну на ±15° от максимума сигнал практически полностью пропадал.
Что хотелось бы отметить, при построении антенны возникали мелкие трудности:
- сверлить пластиковые подставки под элементы лучше и правильнее на сверлильном станке. Если диаметр элементов 3мм то и сверло берите 3 мм входит достаточно туго. Хорошо центруйте деталь перед сверлением (испортил одну дальше пошло лучше  )
- при сборке-настройке длинных антенн имеющих составной металлический бум необходимо организовать качественную металлосвязь между частями бума ( обжегся при настройке по прибору и в соответствии с размерами автора)
-разрезной вибратор во время пайки кабеля питания плавит вокруг себя весь пластик после монтажа кабеля залил эпоксидной смолой с армированием элементов обычным бинтом.
На фото сама антенна фотографировалась ещё в процессе настройки-подгонки) и график КСВ в полосе 425 МГц - 445 МГц.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.cqamur.ru%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D98&hash=ff3becb560d6b7dc8680cecc753ce4d123296962)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.cqamur.ru%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D99&hash=1d007c5b1eacd96ba475cf37961809dfe0e4ff1e)
Ссылка: http://forum.cqamur.ru/viewtopic.php?f=7&t=274
Отправлено: UDØXAU от 31 мая 2014, 02:01:28
Цитировать«Бум» или труба алюминиевая диаметром 25мм и длиной 2 метра (можно приобрести на «Амурской строительной ярмарке», водопроводные крепёжные элементы 12 штук , биметалл диаметром 3мм
махрово они там живут...
Отправлено: UDØXAA от 01 июня 2014, 11:23:44
Цитата: RAØZHX от 31 мая 2014, 02:01:28махрово они там живут...
А чего в этом махрового? Алюминиевую трубу марки Д16Т можно заказать, причем нужного диаметра, если нужна ссылка могу дать, цена на материке вполне адекватная, можно и транспортной заказать, дорого не будет.
Отправлено: RAØZIJ от 01 июня 2014, 12:50:10
Это как сказать. Я мачту заказывал - доставка транспортной (ЖДЭ) обошлась почти как сама мачта.
Человек делает мачты, работает - понятно, ему некогда лично в ТК возить/паковать. Он вызывает курьера - плачу за курьера я. Раньше брали трубы без обрешётки - сейчас требуют.
Снова деньги.
Так что "За морем телушка полушка, да рупь перевоз".
Это мелочь разную пересылать просто.
На материке хорошо: пришёл в магазин - и всё есть. И трубы, и прутки, и круглого сечения, и квадратного, и "Чего изволите?"... :)
Отправлено: UDØXAA от 01 июня 2014, 14:07:03
Сандро, ну раз ты на это согласился, то значит тебе это было выгодно, так? Т.е. ты просчитал некоторые варианты, в том числе, что на Камчатке ты такую мачту не купишь, а если и купишь, то за такую цену, которая будет составлять ТРИ цены этой мачты :) Тем более всегда же есть варианты. И с перевозчиком можно вопрос решить и с продавцом. Да и транспортных компаний несколько на Камчатку работают. Нужно просто искать :) Попробуй, сейчас купи такую трубу длиной метра три и диаметром 45-75 мм Д16Т здесь дешево, ага, как же...
Отправлено: RAØZIJ от 01 июня 2014, 14:21:32
Юра, у меня не труба. У меня 3 трубы по 3 метра стоят. Плюс заказывал ещё 2.
Надо было сразу не жадничать, а заказывать мачту метров на 15, не пришлось бы надставлять.  :)
Всё-таки высоты в 8-9 метров для нормальной работы того же диполя мало.
У нас да - сварить мачту из стальной трубы запросили почти в 2 раза больше, чем заказать дюралевую с доставкой.
Вообще напоминает:
Петька и Василий Иванович идут по пустыне. Жара, пить хочется... У Василия Ивановича мешок золота, у Петьки - бурдюк с водой.
Не выдержал Василий Иванович и просит:
- Петька, а Петька! Дай водички хлебнуть!
Петька и говорит:
- Василий Иваныч, скучный ты человек! Давай лучше в базар поиграем. Я буду продавец,  а ты покупатель. Подходи, покупай товар!
Сел Петька, бурдюк поставил. Василий Иванович подходит к нему:
- Здрав будь, торговый человек! Что продаёшь?
- А воду! Холодныя, вкусныя!
- Почём просишь за кружку?
- Кружка - мешок золота!
Василий Иванович аж сел.
- Да ты что, с ума спятил?! Ты где цены такие видел?!
Петька делает широкий жест рукой:
- А ты походи по базару, поищи дешевле!
:lol:
По мачтам - рекомендую ещё раз обращаться к RA1ALA. Можно купить готовую, можно сделать под заказ. Быстро, очень качественно, за разумные деньги.
Не реклама, из опыта.
Отправлено: UDØXAA от 01 июня 2014, 14:26:01
 :lol:
Отправлено: UDØXAU от 01 июня 2014, 15:56:25
ЦитироватьА чего в этом махрового? Алюминиевую трубу марки Д16Т можно заказать, причем нужного диаметра, если нужна ссылка могу дать, цена на материке вполне адекватная, можно и транспортной заказать, дорого не будет.
Да вот, лучше не скажешь:
ЦитироватьУ нас да - сварить мачту из стальной трубы запросили почти в 2 раза больше, чем заказать дюралевую с доставкой.
Да уж, проходили... Не помню точно, сколько запросили, но в голове есть цифра в 19000. Из водопроводных труб. Весит как пароход, стоит как самолёт. Камчатка сэр...
Отправлено: UDØXAA от 01 июня 2014, 16:18:25
Цитата: RAØZHX от 01 июня 2014, 15:56:25Да вот, лучше не скажешь: За морем телушка полушка, да рупь перевоз Да уж, проходили... Не помню точно, сколько запросили, но в голове есть цифра в 19000. Из водопроводных труб. Весит как пароход, стоит как самолёт. Камчатка сэр...
Ну, разубеждать не стану.
Каждый смотрит на одну и ту же проблему с разных сторон, и решает ее по-своему, исходя из имеющихся возможностей и опыта.  :)
Отправлено: UDØXAU от 01 июня 2014, 16:22:49
ну хз, надо либо объединяться для покупок, либо как-то по-другому выкручиваться
Отправлено: RAØZHM от 01 июня 2014, 17:28:37
ЦитироватьДа уж, проходили... Не помню точно, сколько запросили, но в голове есть цифра в 19000.
За такую цену, армейские мачты, не дешевле у нас найти?
У нас на форуме, кто-то продавал, недорого просил, так никто и не купил.
Отправлено: UDØXAA от 01 июня 2014, 18:04:22
Цитата: RAØZHX от 01 июня 2014, 16:22:49ну хз, надо либо объединяться для покупок
ну как вариант. мы ведь делимся здесь различными планами на будущее. никто не мешает и так поступить. всем от этого только выгода. надо наверное тему на форуме соответствующую поднять. прошу прощения за оффтоп.
Отправлено: RAØZHM от 01 июня 2014, 21:39:27
Вернемся к напечатаному...
Сейчас на работе, с товарищем делаем антенну 7 эл-в, на 434-435 Мгц.
По образцу как на фото:
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fra6foo.qrz.ru%2Fw435%2Fw435a.gif&hash=b6d7e16afadf3ce5520bc74bfa248c7230464642)
По окончании отпишусь, по КСВ и тонкостям настройки...
Отправлено: UDØXAA от 01 июня 2014, 22:28:23
Ты для себя или для работы? Куда ставить будешь?
Отправлено: RAØZHM от 01 июня 2014, 23:47:04
ЦитироватьТы для себя или для работы? Куда ставить будешь?
Это maxkill с http://avtoradiokam.ru попросил помочь в изготовлении. У меня кроме GP вариантов нет, зимой побъет льдом.
А OPEK-200, в этом плане самая удачная антенна. Как для АВИА, так и для всего остального.
А уменя, только отраженка от Мутновского, хорошо работает. В прямом направлении, репа не берет.
Для тех, кто любит конструировать направленные антенны. Неплохой подбор для сборки антенн.
Направленные антенны 144/430 МГц (http://ra6foo.qrz.ru/index.html)
Информация по кабелям. (http://ra6foo.qrz.ru/kabel.html)
Книга по антеннам. (http://files.radioscanner.ru/files/download/file2371/kniga._efimov_i.e._ostanikovic_g.a.___radiocastotnie_linii_p.rar)
Потери в кабеле, разъемах, трансформаторах, повторителях и т.д. (http://ra6foo.qrz.ru/fider-loss.html)
Для наглядности расчет потерь:
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fra6foo.qrz.ru%2Frisunki%2Fkpd.gif&hash=6d102102614c092526c1668994eb94b98c7054c4)
График 1. Зависимость потерь мощности (КПД кабеля) от КСВ в нем.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fra6foo.qrz.ru%2Frisunki%2Fkpd-6db.gif&hash=8a35c739a6455af07dad881df6559495bb9f0046)
График 2. Общие потери в дб в длинных кабелях с КСВ >1
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fra6foo.qrz.ru%2Frisunki%2Fkpd-06db.gif&hash=2bb58375f2a2490323f5ecdd7a9d205de0359952)
График 3. Общие потери в дб в коротких кабелях с КСВ >1
Сообщения объединены: 02 июня 2014, 08:59:27
Вдогонку, на днях у народа возникли вопросы по КСВ. (Каким он должен быть?)
Ссылка (http://forum.qrz.ru/antenny-kv/36256-kakim-dolzhen-byt-ksv-94.html), где все обясняют простым и непростым языком.
Сообщения объединены: 02 июня 2014, 15:36:36
Повторили конструкцию. Сборка велась на коленке, можно сказать в боевых условиях.
Компоненты:
Пруток чистой "Российской" меди, диаметр 6 мм. Взятой с высококачественного кабеля. (За эти кусочки, бомжи могут жизнь отдать...)
Траверса, полая труба, длинной чуть больше метра.
Сан. тех. крепежи для труб.
Работа:
Вся работа, заняла около часа, с учетом готовности деталей. Размеры всех элементов, брали больше на 0,5 см. Для того, чтоб потом, можно было подогнать под "идеальное" КСВ.
Все собрали, выставили по расстояниям указаным в схеме, подключили и..... КСВ 1.4. Т.е. даже при первичном включении, антенна показала отличные результаты. Далее начали двигать 1 и 3 эл. добивая минимального КСВ.
Результат:
На частоте 435.225, при мощности в 35 ватт, КСВ 1.03!!!!!!!!!!!!!!! Т.е. антенна удалась. Проверили прибором напряженности поля, стрелка зашкаливает и падает на пол.
Осталось проверить в полевых условиях.
Отправлено: UDØXAA от 02 июня 2014, 23:33:40
Цитата: RAØZIJ от 01 июня 2014, 12:50:10Я мачту заказывал - доставка транспортной (ЖДЭ) обошлась почти как сама мачта.
Прошу прощения за офф, но! Только что получил номер ТТН ЖелДорЭкспедиции по доставке свой антенны. Отправили сегодня. Вот что получилось по деньгам.
При длине антенны в 2.8 метров (стандартная длина трубы Д16Т - 3 метра) и весе в 11 кг, а все это еще и в соответствующей упаковке.
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=321.0;attach=2502)
Стоимость доставки до Петропавловска составила
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=321.0;attach=2504)
Сандро, я не думаю, что твоя мачта весила больше и ее длина была намного больше.
Отправлено: RAØZIJ от 03 июня 2014, 09:53:47
Да, только доставка той же ЖДЭ из СПБ встала где-то в 4000 руб. Причём 2 раза. Во второй  был меньше вес, но присутствовала обрешётка.
Кто-нибудь просветит меня в политике ценообразования данной ТК?
Отправлено: RAØZHM от 03 июня 2014, 15:24:28
Я сталкивался с ЖДЭ, минимальная доставка от 3000 рэ., хоть "100 грамм". На этой почве конфликт возник, между отправителем и ЖДЭ. Потому-что, некий консультант интернет-магазина, отправил мне программатор (ICOM IC-F3GT), весом в 100 гр., этим видом доставки!!!
Сообщения объединены: 03 июня 2014, 16:49:22
Сегодня опробовали, ниже указанную антенну (7 эл-в на 434 мгц) в полевых условиях. Работает отлично. С выходной мощностью в 5 ватт, (на антенне 4.5 вт), покрыло расстояние в 56 км (Станция - р-он Завойко).
Антенна работает...
Отправлено: UDØXAU от 03 июня 2014, 22:51:12
Это как получается, поверх сопки сигнал пошел?
Неплохо, вообще получается.
Меньшей мощностью пробовали?
Отправлено: RAØZHM от 04 июня 2014, 00:54:10
Меньшей не пробовали. У нас на станции окно между сопок, смотрит прямо на город. А с Завойко вообще прямая видимость...
Единственное, медный в 6 мм, все-таки тяжеловат для ручного использования. Особенно, если это будет 7-12 эл.
Отправлено: RAØZHM от 09 июня 2014, 23:14:45
Фото отчет, о проделанной работе по волновому каналу. (http://avtoradiokam.ru/forum/thread20-6.html#1576)
Делали из подручных средств, так сказать на коленке, параметры отличные.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Favtoradiokam.ru%2Fupload%2Fforum%2F62b7f8bc3d8f0595f4e288159401e3cf.jpg&hash=7e3274dbb4bec1f91b27988d465285400f4995d2)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Favtoradiokam.ru%2Fupload%2Fforum%2F15633c51b8e0b281418a04abe20f0f81.jpg&hash=3216c2244bbeec98246980e9b33fa3d691007cae)
Сообщения объединены: 10 июня 2014, 00:12:00
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Favtoradiokam.ru%2Fupload%2Fforum%2F32a8539d19d1d77100f08c6b5c9364b3.jpg&hash=8c2dc4a1c23d75c67fb69e715bcbc5fa67a53af3)
Отправлено: UDØXAU от 10 июня 2014, 00:40:21
Немаленькая :) В руках такую долго неудержишь :)
А по фоткам неясно где город ))) Надо хоть посетить те места, что б ориентироваться :)
Отправлено: UDØXAA от 10 июня 2014, 00:56:50
А чтобы облегчить конструктив, может трубку алюминиевую от лыжных палок использовать?
Александр, там у вас лето бывает вообще?  :o
Отправлено: RAØZHM от 10 июня 2014, 01:31:03
ЦитироватьА чтобы облегчить конструктив, может трубку алюминиевую от лыжных палок использовать?
Использовать лыжные палки, в качестве несущей траверсы, то я бы не стал. Лучше изолированный матерьял использовать. Метало-пластиковая труба, то же не подойдет.
Если использовать пластик, то через некоторое расстояние (в зависимости от элементов), он начнет прогибаться, соответственно все конструкцию необходимо усиливать.
Да и руках 15-20 элементов не удержишь...
ЦитироватьАлександр, там у вас лето бывает вообще?
Да есть, примерно с конца июля, до конца августа. Смотря как много снега выпало зимой. В это лето снег должен быстро растаять. До перевала, дорога уже вскрыта от снега.
В этой антенне 7 элементов, мы подсчитали, примерно с 10-го элемента, рука уже не удержит, без спец. ручки.
На 1 и 2 фото, как раз направление на город (центр и Ленинский район, СРВ  и т.д.)
Вся неудобность, в том, что конструкция к примеру из 10-15 эл. будет все время, за что-нибудь зацепиться.
А представте вы в машине? На природе и так понятно...
Думаю, в походном варианте более 10-15 эл. строить не нужно.
Отправлено: UDØXAA от 10 июня 2014, 20:13:23
Цитата: RAØZHM от 10 июня 2014, 01:31:03Использовать лыжные палки, в качестве несущей траверсы, то я бы не стал. Лучше изолированный матерьял использовать. Метало-пластиковая труба, то же не подойдет. Если использовать пластик, то через некоторое расстояние (в зависимости от элементов), он начнет прогибаться, соответственно все конструкцию необходимо усиливать. Да и руках 15-20 элементов не удержишь...
Ну зачем сразу так то. Вероятно я не совсем внятно изложил свою мысль. Алюминиевую трубку от лыжной палки использовать не для замены несущей траверсы, а для замены директоров антенны.
Как показала практика, металлические траверсы для таких антенн использовать можно.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.radioscanner.ru%2Fuploader%2F2013%2Fae7066ca2b53.jpg&hash=34e0c43a0745f977e7e660824680c340094a4a6b)
Источник: http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
Отправлено: UA0ZGX от 10 июня 2014, 23:20:55
Цитата: UDØXAA от 10 июня 2014, 20:13:23Как показала практика, металлические траверсы для таких антенн использовать можно.
конечно МОЖНО
Отправлено: RAØZHM от 11 июня 2014, 00:07:18
Согласен можно, немного не поняли друг друга.
Отправлено: RAØZHM от 28 декабря 2015, 16:43:45
При постройки антенн, возникают некоторые вопросы с подборкой материала... Если за основу траверсы, можно взять пластиковую или металлопластиковую трубу (до 5 эл.), а в качестве крепежей, использовать те же, защелки...
То, вот с активными элементами чуть сложнее...
Те, кто не хочет заморачиваться, на поиски и бегатню, может  рассмотреть такие варианты:
Двухдиапазонная направленная антенна на 144/430 мгц - 5 005,78 руб (http://ru.aliexpress.com/store/product/UV-dual-band-outdoor-yagi-antenna-430-144M-two-band-including-yagi-antenna/413214_32474414590.html)
На 409shop.com, есть аналог 3+5 эл.:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107441 - 95 у.е.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123518 - 102 у.е.
5 элементов 433 мгц - 3 573,28 руб (http://ru.aliexpress.com/item/UHF-430-440M-HAM-radio-5elements-stainless-outdor-yagi-antenna/32474458263.html?detailNewVersion=2)
5 элементов 433 мгц  - 4 354,64 руб (http://ru.aliexpress.com/store/product/433MHz-yagi-antenna-5elements-8dBi-UHF-yagi-antenna/413214_32298210910.html)
5 элементов на 430-440 мгц. - 3 573,28 руб. (http://ru.aliexpress.com/store/product/UHF-430-440M-HAM-radio-5elements-stainless-outdor-yagi-antenna/413214_32474458263.html)
3 элемента на 430 мгц -  3 312,83 руб (http://ru.aliexpress.com/store/product/UHF-430-440M-3-elements-stainless-outdor-yagi-antenna/413214_32474321359.html)
5 элементов 433 мгц - 43 у.е. (http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109244)
Чисто на 2-ку, 144 мгц:
8 элементов на 144-146 мгц - 6 308,04 руб (http://ru.aliexpress.com/store/product/VHF-136-174M-HAM-radio-4elements-stainless-outdor-yagi-antenna/413214_32474434476.html)
Отправлено: UB8CAJ от 29 января 2016, 20:15:33
Цитата: RAØZHM от 28 декабря 2015, 16:43:45
При постройки антенн, возникают некоторые вопросы с подборкой материала... Если за основу траверсы, можно взять пластиковую или металлопластиковую трубу (до 5 эл.), а в качестве крепежей, использовать те же, защелки...  То, вот с активными элементами чуть сложнее...
Есть решения и первого пути и второго:
1. - материалы для антенн, ну не чисто погонная труба, а например готовая траверса с узлом стыка (до 8метров - 2-х метровыми частями), активный элемент - линейный. петлевой, с симметрирующим стаканом и без, ..... и т.п.
2. готовые антенны от 2-х до 3-х раз дешевле, при аналогичном или лучшем качестве.
всё у меня тут - http://stv-ural.ru
ДорОга только наверно дольше ..... (из Екатеринбурга)
Отправлено: RAØZIJ от 29 января 2016, 20:21:23
Насчёт дороги ещё можно поспорить.
Из Китая при заказе обычной авиапочтой быстрее чем 40 дней не получалось.
Сейчас вот транзисторы заказал - за 16 дней все по Китаю едут, даже до границы не добрались.
Отправлено: UB8CAJ от 29 января 2016, 20:31:49
Сандро, напомни пожалуйста, сколько петлевая антенна почтой России от Екб до Камчатки шла?
А первым классом берут только до 1м длиной и до 2,5кг весом.
Хотя пишут, что
Ограничения:
Сумма трех измерений (длина, ширина и высота) — 70 см
Длина — 36 см
Отправлено: RAØZHM от 29 января 2016, 21:01:10
ЦитироватьСейчас вот транзисторы заказал - за 16 дней все по Китаю едут, даже до границы не добрались.
У них сейчас вроде как Китайский новый год!!! Так, что придется подождать, еще пару недель...
Отправлено: RAØZIJ от 24 февраля 2016, 15:16:16
Да давно уже приехали. :)
Всё, что протянула Почта Китая, наверстала Почта России. От оформления заказа до получения - 28 дней. Это обычная доставка.
Если по России - надо оговаривать сразу, чтобы доставка была "АВИА". В отделениях на "большой земле" любят говорить, что все виды - это авиадоставка. Вот и едет потом комбинированным: до Владивостока ж/д, а там 2-3 недели морем.
Я теперь слежу, чтобы на посылке сразу писали красным: "АВИА".
Ну а вообще последний год-полтора для габаритного и тяжёлого пользуюсь ТК "DPD". Пока доволен.
Привозили и электроинструмент, и автооптику, и усилитель ламповый. Всё в порядке, целое, и достаточно недорого.
Отправлено: RAØZHM от 24 февраля 2016, 16:08:31
Цитироватьи достаточно недорого.
Сколько?
В ТК ЖелДорЭксп., берут 1850-1950 руб.
Отправлено: RAØZIJ от 24 февраля 2016, 16:12:49
Смотря что и откуда.
Трансивер из СПб "до двери" со страховкой на полную стоимость был около 2т., но это было давно.
Электроинструмент и автооптика из Владивостока - 650р. за 7 кг.
Усилитель (ламповый) из Ростовской области - 1030р. за 10 расчетных кг.
ЖелДор-ом хорошо только мачты антенные перевозить, благо там нечего разбить или поломать.
Ну и накручивать цену любят: обрешетка там им пр. Продавцу все равно - платит то получатель - а цена перевозки порой вырастает раза в два.
Отправлено: RAØZHM от 24 февраля 2016, 16:17:48
ЦитироватьУсилитель (ламповый) из Ростовской области - 1030р. за 10 расчетных кг.
Платил при получении?
Отправлено: RAØZIJ от 24 февраля 2016, 16:18:34
Конечно.
Отправлено: RAØZHM от 07 марта 2017, 19:39:11
Решил быстренько, повторить эту антенну    Антенна на 433 - 435 MHz. 6-элементов. Вертикальная поляризация. R=50 Om. (http://ra4a.narod.ru/vhf-ant/vhf33.htm)
Ранее, повторял эту конструкцию: Антенна на 435 MHz. 4-элемента. Вертикальная поляризация. R=50 Om. (http://ra4a.narod.ru/vhf-ant/vhf32.htm)
Собрал из чего, что было.
Элементы антенны взял, от разных полотен антенн, они стальные и плохо гнуться (1.5-2 мм), в отличии от медных. Траверсу, от воздухозаборной трубки (20 мм). Полотна скрепил, сантехническими хомутами, предварительно просверлив в них отверстия. (Диаметр отверстий, чуть меньше, чем полотно, чтоб полотно входило в натяг).
Расположение и длинна элементов, согласно рисунка. Единственное, диаметр элементов чуть меньше.
Кабель взял, примерно 4.5 метра.
Общее время сборки, около 1 часа.
Подключил к станции и....
КСВ, при подводимой мощности в 50 ватт - 1.0. Полоса, почти 10 мгц.
Замеры КСВ:
431.000 - 1.10
432.000 - 1.09
433.000 - 1.04
435.000 - 1.01
436.000 - 1.00
437.000 - 1.03
438.000 - 1.08
439.000 - 1.1
Дальнейшая подстройка антенны , не потребовалась.
Ну это так, антенна на скорую руку.
По погоде, проверка и испытание.
Отправлено: UDØXAU от 07 марта 2017, 20:11:27
Для чего, где размещать такую?
Отправлено: RAØZHM от 07 марта 2017, 20:17:53
ЦитироватьДля чего, где размещать такую?
Пеше-походный вариант, очень легкая. Хочу у себя, с сопочки попробовать поработать.
Размещать, где хочешь.
4 элементная, в свое время выручила. Когда штырь OPEK-300 сломало от сильного ветра, общался на направленную, с балкона. (С-Восток - Пограничная). Напрямую, качество радиосвязи - 5 баллов.
