YAESU FT-8800R, YAESU FT-8900R (Опыт эксплуатации)
Автор RAØZHM, 09 марта 2012, 14:41:34
0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.
Просто берешь, значения в сервисном меню PWR.EFH,  ставишь на максимум, т.е. примерно F3H. Что на 2-ке. что на 70-ке. Только следи за показаниями прибора. И выстави номинал, на 2-ке 50 ватт, на 70-ке 35 ватт.
giza
Так я так и делал. И мощность была только та которую я написал раньше. А у знакомых ещё меньше. У них аппарат такой же . Ему месяц.
Megajet MJ-600 /КП-101-12 /Lemm AT-2001 Turbo на авто / Yaesu FT-8800R / COMET CHL-250H на авто
В пешем строю Wouxun KG-UVD1P/BAOFENG UV-3R+Plus
Тут один момент, если КСВ болшое, то соответственно мощность будет автоматически снижаться, по типу ALC в КВ аппаратуре.  :)
У меня при КСВ в 3 мощность не превышала 25 ватт. Во влежении, вход в сервисное меню, для тестов.
ra0scz
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с проблемой! приобрел FT 8900 но он какой то особенный. а именно: В меню всего 45 пунктов и в них нет включения кроссбенда, включение модуляции АМ, а так же не могу расширить диапазон, перемычки изначально нет. А еще на нем почему то нет вентилятора?
ЦитироватьДоброго времени суток! Помогите пожалуйста с проблемой! приобрел FT 8900 но он какой то особенный. а именно: В меню всего 45 пунктов и в них нет включения кроссбенда, включение модуляции АМ, а так же не могу расширить диапазон, перемычки изначально нет. А еще на нем почему то нет вентилятора?
В оригинале 47 п. меню, вентилятор и присутствие всех перемычек, которыми можно расскрывать станцию. Возможно у вас не что гиброидное...
Где преобретали? И желательно, фото в студию, с внутренней платой!
ra0scz
Приобретал с рук, п. 47 в меню вообще нет это меня и сбивает столку, мануал разница с меню трансивера. Завтра сделаю фото
То же, попробовал прикрепить фото, но не выходит. Завтра еще раз попробую.
ra0scz
Александр, а где искать проблему, судя по фото?
Был у меня 8900, правда давненько. Для раскрытия диапазона, надо играться перемычками.
В остальном надо подумать...
ra0scz
А какими? та, на которую указывают, в моем случае уже отсутствует. И как вывести в меня режим кроссбенда?
Режим кросса, включается 45 меню. (Х-rpt). А его у вас по ходу нет.
А авиа диапазон у вас есть?
По ходу получается прикреклять файлы... интернет...
ra0scz
у него всего 45 п. меню а должно быть 47 по моему, и под п.45 не функция кроссбенда. Так же отсутствует авиа диапазон.
По ходу у вас что-то с прошивкой, раз нехватает нескольких пунктов меню.
ra0scz
 Пару дней, на поиски ответа....
