Маяки на укв
Автор UDØXAU, 23 февраля 2011, 11:21:44
Цитата: alex4242 от 01 марта 2011, 22:02:23А что, за частота 146.520 мгц. Работает маяк. Откуда и что это?
У меня на этой частоте -радиомолчание.
Работает, постоянно. У меня проходит на 1-2 балла.
RA0ZHO
Я принимаю сигнал в 3балла на 433.075 а когда садится аккум,сигнал падает при этом приходится выключать SQL чтоб послушать.
Цитата: RA0ZHO от 04 марта 2011, 10:20:39Я принимаю сигнал в 3балла на 433.075 а когда садится аккум,сигнал падает при этом приходится выключать SQL чтоб послушать.
На этой частоте и я слышу все переговоры охранников с магазинов,они давно сдесь сидят с разных магазинов....
 1 канал LPD :), это канал просто.................................  :)
Кого там только нет.
После 30 марта, попробуем запустить в тестовом режиме радиомаяк. На выходе около 15 ватт.
Частота 433.075 (1 канал LPD).  8)
Сегодня тестировал на работе радиомаяк на частоте 433.075 МГц. Проработал 4 часа, пока без замечаний.
Немного греется, но это поправимо вентилятором от компьютера на 90.
На выходе микросборка MHW720A1 до 25 ватт.
Выходная мощность 15-20 ватт. (Регулируется)
Ток потребления 3 ампера. :)
Кто может прослушать радиомаяк на частоте 433.075 кГц, со стороны вул. Вилючинск, Горелый.
Включение радиомаяка с 9.00  26.03 до 23.00 27.03 по местному времени.
Проверю сегодня на этой частоте....время сайчас ещё только 07-35 утра.
Сообщения объеденены: 26 марта 2011, 09:49:00
Был на этой частоте,там какие то тональные посылки идут......слышу на 5 балов.
Это и есть маяк.
Немного добавил мощности, было 6 Вт, стало 14 Вт.
Сигнал Китайского будильника слышали, вот это он.
ЦитироватьБыл на этой частоте,там какие то тональные посылки идут......слышу на 5 балов.
А на какую антенну принимали?  ::)
На 13 элементов яги.
А если на резиночку попробовать ! ;D
Сейчас на СРВ ничего не слышно
Маяк находится далековато.
По ходу только с направленной
Цитировать13 элементов яги
антенной можно услышать.  :P
Только для трусов  :) Я слышу,а как другие не знаю,хорошая антенна и есть усилитель. ;)
