Общество СиБистов на 27 МГц (Есть кто живой)
Автор RAØZHM, 28 марта 2011, 00:49:30
HammerDir
#210
Скорпион: Какая антенна?
Да антенна на магнитной снове на ват так 10-20, правда антенна отдельно, а магнит отдельно.
Сообщения объединены: 03 апреля 2013, 22:46:55
Подскажите пожалуйста, возможно ли в нашем регионе создать онлайн трансляцию эфира конкретно на 27 МГц через интернет и что для этого необходимо. У меня идея установить на свой сайт автоклуба Эскудокам  ссылку "Трансляция ON-LINE 27.015 MHz"   чтоб посетители могли не только общаться на форуме, но и слушать эфир как во многих автоклубах страны, но как это осуществить не представляю возможным. Реально ли это создать в нашем регионе?
Радиостанция MegaJet 3031D Позывной: Хаммер
тел. +7-924-782-4863
Реально, кодек до 32 кбит поставить и норм, тогда хватит анлима за 300 руб. от Мегафона в месяц.
50rs014
Цитата: HammerDir от 03 апреля 2013, 22:41:01Скорпион: Какая антенна? Да антенна на магнитной снове на ват так 10-20, правда антенна отдельно, а магнит отдельно.
Обратись к http://vladavtokanal.ru/index/8-0-NEXT он тебе подскажет так как трансляшка на сайте его рук дело.
HammerDir
Спасибо. Но мне хотя бы нужно знать как вообще создать сервер и есть ли он в нашем регионе, чтоб можно было слушать радио эфир именно нашего региона и именно нужной частоты.
50rs014
Ну для этого нужно:
1) рацию того диапазона на которой будет осуществлятся приём (передача)
2)РСишка причём самый древний который имеет COM порты.Пентиум 3 и выше.
3)операционка не хуже Вин2000 SP3 и памяти не менее 128мд(хотя и её хватит при условии не загружать лишним)
4)Соединить рацию и компьютер(тут всё зависит от требований к этому комплекту так как просто принимать это очень просто подключить а с передачей уже другие требования)
5)инет желательно безлимитный не менее 128кбит(статический айпи адрес но это можно сделать бесплатно и не от провайдера есть сторонние сервисы для этого)
Бесперебойник это уже по усмотрению.
А забыл самое главное ;) Базовую антенну к рации так как от её и будет зависить качество приёма.
Будут вопросы задавай.
HammerDir
Спасибо большое. Буду думать как это все воплотить. Хотя, а надо ли? Это же нужно тогда ,чтоб комп круглосуточно в инете был и не выключался, а это немалая трата электричества. Ладно буду думать, спасибо еще раз за ответ.
50rs014
Таки надо чем то жертвовать ради интереса или ещё какого хобби.
Не так уж и много потребляет это дело эл энергии.Можно приспособить какой нето древний ноутбук для этого или пень третий со встроенным видео и звуком благо тут требования не гигантские.
У меня пакетный роутер прекрасно работал на базе пентиум-1 200мгц и 64мб памяти.На нём работал МиксW для софт модема и виртуальные порты с Хнет роутером.Всё было подключено к сибишной рации с усилком и работало несколько лет почти в непрерывном режиме для работы пакетом на сиби.
Ну если хочеш в инет вещать то придётся пожертвовать и интернетом.
Ну ради разнообразия неплохо бы поэксперементировать.
HammerDir
Вот Вот. Хотя бы для себя расширить кругозор, получится ли у меня или нет, если получится, значит я ешо не потерянное существо в этом мире и могу принести пользу людям ;). Единственное пока не могу определится с местом установки данной базы и какую антенну присобачить на крышу, так как возможные местоположения будут в районе дачной. А вообще  было бы здорово, если б мы все объединились и запустили в инет все возможные аудиопотоки различных камчатских гражданских диапазонов как делают во многих городах. А плэйера разместить на сайте Камрс. Как смотрят на это админы???
50rs014
http://37.8.159.136:5710 вот Владивосток.
http://91.208.253.250:8090 вот Новосибирск
Слушать можно в любом медиаплеере который поддерживает онлайн.
Ну а антенну лучше брать 5/8 правда нужно расчитывать на ваш климат и если у вас сильные ветра в порядке вещей то тогда четвертуху,она заметно надёжнее в плане погодных условий.
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Base+Antenna&antenna=++GPE+27+5%2F8%2C+GPS+27+1%2F2&idc=1008171241&idg=1008171169&idp=57  5/8
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Base+Antenna&antenna=++GPA+27-45&idc=1008171241&idg=1008171169&idp=56  1/4
Ну а высота конечно чем выгодее местоположение тем будет эффективнее.
http://vladavtokanal.ru/_ld/0/22_frnclientsetup2.rar  ну а эта програмка для общения через инет,там можно найти и Владивосток тоже.
HammerDir
Вот как бы спаять USBадаптер с мегажеткой 3031. В инете ничего не нашел. Нехочу через компорт, хочу через юсб.
50rs014
Забудь УСБ как класс в этом случае.Больше гемору чем работы и результата.В любом случае придётся ставить УСБ-КОМ переходник и пытаться заставить это работать.
Уже сто раз проверено работает идеально только с аппаратными КОМ или ЛПТ портами.
HammerDir
Эхххх понятно. А гемор я так понимаю с драйверами встает?
50rs014
Цитата: HammerDir от 05 апреля 2013, 22:41:51Эхххх понятно. А гемор я так понимаю с драйверами встает?
Тут смотря какое железо будет.Но говорю тебе не мучай себя и используй старый комп благо тебе его просто так отдадут.
ЦитироватьЭхххх понятно. А гемор я так понимаю с драйверами встает?
Конечно драйвера могут и встать, но могут быть проблеммы с соединения со станцией на программно-аппаратном уровне. К примеру, беру шнурок для программирования станции ICOM IC-F310, 320, 420 с ОС WINDOWS XP, работает все без проблем, и пишет и читает, а вот с 7-ой ни в какую... Хотя при подключении шнурок определяется и все ОК.
Шнурок USB-COM.
HammerDir
#224
Все. пообщался с человеком из владивостока который ставил себе линк на владивостокский автоканал и связал две частоты 446.00625 и 27.335 МГц все друг друга слышат и общаются. ТАк же он нам чтоб не создавать самим сервер открыл комнату на сервер: avtovladivostokcb.ru? порт: 10025 и назвали мы ее "avtokanal-kamchatka" теперь мне необходимо спаять так сказать гальваническую развязку для подключения си-би радиостанции к компьютеру
Кто сможет спаять???
Сообщения объединены: 06 апреля 2013, 20:39:10
Сообщения объединены: 06 апреля 2013, 20:51:30
Все это хочу запустить через FRN-server/client
