Кросс-бенд 144/430 мгц. Автоматическая цифровая станция
Автор RAØZHM, 24 февраля 2011, 16:03:43
который вечер слышаю - никого нет (
я не принимаю, или действительно все заняты подготовкой к праздникам??
Наверное, целый день мотался по городу, пробки и суета сделали свое дело, пришел упал и все.....
Пришло ответ, на запрос по работе в режиме "Кросс-бенд".
13.02.2015    № 11980
На №   от 04.02.2015
Об использовании междиапазонных ретрансляторов
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (далее - ФГУП «ГРЧЦ») рассмотрело Ваше обращение от 04.02.2015  (вх. ФГУП «ГРЧЦ» № О-24 от 04.02.2015) и сообщает.
В соответствии с пунктом 4 статьи 22 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон «О связи») использование в Российской Федерации радиочастотного спектра осуществляется в соответствии с принципом разрешительного порядка доступа пользователей к радиочастотному спектру.
Решением Государственной комиссии по радиочастотам (далее – ГКРЧ) от 15.07.2010 № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» (далее – решение ГКРЧ № 10-07-01) для использования любительских ретрансляторов выделены полосы радиочастот 145-145,1875 МГц (приём), 145,6-145,7875 МГц (передача) с разносом частот приёма и передачи равным 600 кГц и на вторичной основе в полосах радиочастот 433,025-433,375 МГц (приём), 434,625-434,975 МГц (передача) с разносом частот приёма и передачи равным 1600 кГц, 1291-1291,475 МГц (приём), 1297-1297,475 МГц (передача) с разносом частот приёма и передачи равным 6000 кГц. Применение любительских ретрансляторов осуществляется при условии оформления разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, при соблюдении условий соответствия технических характеристик и режимов используемых радиоэлектронных средств (далее – РЭС) основным техническим характеристикам и режимам работы, указанным в приложениях № 1 и № 2 к решению ГКРЧ № 10-07-01, а также регистрации РЭС в соответствии с Порядком регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 539.
В соответствии с примечаниями, указанными в приложении № 2 к решению ГКРЧ № 10-07-01, использование междиапазонных ретрансляторов запрещается, за исключением ретрансляторов, установленных на борту космических аппаратов. Автоматическая цифровая любительская радиостанция должна осуществлять передачу сообщений по запросам любительских радиостанций находящихся под контролем радиооператоров, используя при этом цифровые виды связи.
Есть предложения и какие мысли по этому поводу?
Завязать их через  изернет по сути то же, по факту эхо :) (соседняя ветка, ты там сам же и отписывался) :) Две разные станции соединенные через сеть
Для эхолинков определена своя частота, на 2м.
Тест антенн, с новой позиции... (Станция-город).
В качестве предварительного теста, были установлены 2 антенны: Направленная 4-х эл. ант. на 433-434 МГц и штырь DIAMOND DX5000 144/430 Мгц. На базовой точке, использовались радиостанции: KENWOOD TM-D710A (144/430 - 50 ватт) и YAESU FT-1900R (144 - Раскручена до 65 ватт).
Первое включение, показало неплохие результаты, на 2-ке. Сигнал с р/л репы, принимался по S-метру на 4-5 делений из 8, на слух 5 баллов, шумы отсутствовали... Т.е., для радиосвязи "станция-город", 2-ка подходит без проблем...
А 70-ка, к сожалению подкачала. При работе на передачу (435.225 кГц), значение КСВ показало - 2.4, соответственно потери и низкий КПД, снизил мощность до 26 ватт, из 35 подводимых. Почему-то резонанс у направленной антенны, после монтажа и подключения кабеля, ушел на 436-437 МГц. Хотя в лаборатории, начальный резонанс был на частоте  434.500-434.800 кГц.
Р/л репу, сигнал к сожалению не открывает... Не говоря уже, о работе в прямом канале...
В общем, данная антенна, не подходит для этих целей, нужна более качественная, с большим усилением. Конечно, попробую подстроить антенну и поработать по отраженке, через в. Мутновский...
Так, что 70-ка будет прорабатываться и тестироваться дополнительно.
Пока так...
UA0ZGX
Во как! антена не подходит?! настрой её!
проверка в лаборатории, енто где? думаю не на улице )) почемуж резонанс ушёл?  )))
перед тем как крутить антенку, созвонись с человеком по тел. который будет слушать с открытым шумодавом твой сигнал, отключи тон и услышишь есть отражонка на 70-ке или нет
:beer:
Да на 70-ку антенна  была - AH-433 (Альтоника). Что было тем и воспользовался...
Цитироватьпроверка в лаборатории, енто где? думаю не на улице )) почемуж резонанс ушёл?  )))
Конечно настроил на 434-435 мгц. Просто антенна выполнена, чисто по "Русски" Такое ощущение, что ее делали с детских лыжных палок. Хотя заводская!
Цитироватьперед тем как крутить антенку, созвонись с человеком по тел. который будет слушать с открытым шумодавом твой сигнал, отключи тон и услышишь есть отражонка на 70-ке или нет
:beer:
Пробовал вчера, и с человеком и с нашей репой связаться, недолет, сплошные шумы и треск...
Хотя есть одна мысль..., завтра попробую. До обеда занят, а после обеда попробую, как прямую, так и отраженку...
UA0ZFO
Давай договоримся и потестим антенну после 19 часов...
Без проблем...
Работы, по настройке, все равно начнутся после обеда!!!
25.12.15 утром, будет производиться перенастройка частот, автоматической цифровой станции...
Новые частоты, будут озвучены чуть позже!!!
UA0ZFO
Нет, просто резонанас антенны ушел..... Старая песня...
UA0ZFO
Холода наступили... Но завтра пурга и соответственно потепление...
Наконец-то, добрались до репы...
При проверке оказалось, что на 144.700 стоит помеха, на 3 деления по S - метру. Ее влияние заметно, когда едешь в авто с 8 по 10 км... Естественно, это очень сильно влияет на качество приемного сигнала...
Условия:
Антенна в городе: OPEK - 200.
Антенна на станции: DIAMOND DX-5000.
Мощность на репе, в городе: 50 вт - 144/430 МГц,
Мощность на станции: 100 вт - 144 МГц, 55 вт - 430 МГц.
Первым делом подстроили 70-ку. Побегали по частотам, максимальный сигнал, на частоте 435.325. Пока оставили так.
С 2-ой пришлось повозиться, чуть дольше... Сначала ушли по частоте, на 25 кГц ниже (144.675), сигнал по приему на репе, сразу вырос до полной шкалы (59+). Снизили мощность до 10 вт, S-метр на репе, показал 4 дел. из 7. Нормально...
В промежутке с 144.600 до 144.400, сигнал показал наименьшее значение по S-метру...
На частоте 144.325, так же, как и на 144.675, сила сигнала была наивысшей... Пока оставили - 144.325, поработаем, посмотрим. Единственное, моя антенна на этой частоте, влияет на служебные частоты, что при 5 вт, что при 100 вт. Антенны рядом...
Тест продолжается!!!
Пока оставили новые частоты, такими: 144.325 и 435.325 МГц.
