Радиоприёмник SDR Malahit
Все типы аналоговой модуляции: AM, SSB, NFM, WFM
С 3,5-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем + аккумулятор.
Частотный диапазон: от 50 кГц до 200 МГц, может до 2 ГГц после покупки регистрационного кода от official
Чувствительность-0,3 μ v = 10 дБ при S / w до 250 МГц
Размер приемника 120x88x39 мм
http://ali.pub/545w7whttp://ali.pub/545xh0Радиоприёмник Malahit DSP SDR приемник 50 кГц-200 МГц, 2 ГГц.
3,5 "сенсорный ЖК-дисплей + батарея + динамик + чехол
http://ali.pub/545xr4
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ различной радиолюбительской техникой нужен COM порт и даже не один.
В современных компьютерах их почти нет, а если и есть COM то цена новых компьютеров "зашкаливает'.
Мини-компьютеры для радиолюбителя.
Мини-ПК Celeron, четырехъядерный,
Windows 7/8/10, двойной LAN, два COM, Wi-Fi, HDMI + VGA,четыре USB, безвентиляторный.
Мини-ПК с хорошими параметрами для радиолюбительских программ и не только.
Одно из самых необходимых условий это COM порты в этом компьютере их два.
Можно выбрать и минимальные и максимальные параметры для данного компьютера.
http://ali.pub/4yqs68Мини-ПК X30A, безвентиляторный, Intel Celeron N2810/J1900/J2900, Windows.
Этот товар имеет две версии: один LAN и два LAN.
Крепление VESA Этот VESA также является бесплатным подарком покупателю, он может закрепить ПК на монитор .
1-LAN порт интерфейса ПК:
1 x Wi-Fi модуль
1 x HDMI , 1 x VGA
1 x USB 3,0, 3 x USB 2,0
1 x RJ45 10/100/1000 Мбит/с
2-LAN порт интерфейса ПК:
2x COM
1 x Wi-Fi модуль
1 x HDMI , 1 x VGA
2 x RJ45 10/100/1000 Мбит/с
Размеры: 136*126*39 мм
http://ali.pub/4yqxhkМини ПК X26A безвентиляторный компьютер Intel Core i5 4200U i7-4500U/5500U, Celeron J1900/2900U
2 * LAN , 6 * COM(4 * RS232 + 2 * RS485), HDMI, VGA, WIFI 8xusb (4 * USB3.0 + 4 * USB2.0) Windows 7/8/10
http://ali.pub/4yr12h
Внешняя звукова карта (для цифровых связейи и нетолько)
Ugreen звуковая карта стерео. USB Audio Jack 3.5 мм для гарнитуры.
http://ali.pub/2fqxiqORICO звуковая карта стерео. USB Audio Jack 3.5 мм для гарнитуры.
Кабель-адаптер, отключения звука, регулировки громкости
http://ali.pub/5628y9
