В продаже усилители (репитеры) сотового сигнала: 2G, 3G, 4G.(Готовые комплекты, по принципу поставил и работай).
Дальность принимаемого сигнала от
3-10 км, в зависимости от частоты, условий и местности. При использовании направленных антенн, дальность увеличивается до
15-30 км. Так же в наличии, качественные направленные антенны
3G, 4G, с усилением
14-22 дБ.ОПИСАНИЕ:2-3-диапазонные усилители сотового сигнала (Repeater 2G-3G-4G), позволяют решить сразу две проблемы, в зонах с неустойчивой сотовой связью:
1. Отсутствие или плохой прием голосовой связи (GSM ,3G) и
2. Отсутствие или очень медленный Интернет (3G, 4G).
Усилитель способен усиливать сигнал на частотах:
900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Что позволяет обеспечить качественный сигнал сотовой связи и скоростной Интернет, на самых распространенных диапазонах.
КОМПЛЕКТ:- усилитель 2G, 3G, 4G.
- внешняя направленная антенна (11 Дб).
- внутренняя направленная антенна ( 7,5 Дб).
- кабели 5 метров и 10 метров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Рабочее напряжение: AC 85V-265V (с характеристиками высокой и низкой температуры).
Диапазон рабочих частот:GSM / 2G: 890 - 915MГц (передача); 935 - 960 МГц (прием).
DSC 1710-1785 (передача); 1805-1880 (прием).
3G UMTS : 1920 - 1990 МГц (передача); 2110 - 2180 МГц (прием).
4G (LTE) : 2500 - 2570 МГц (передача); 2620 - 2690 МГц (прием).
Усиление: ≥65dB (передача); ≥65 (прием)
Неравномерность: ≤ 3 дБ
Коэффициент шума: ≤ 3 дБ
Коэффициент стоячей волны: ≤ 1,4
Задержка: 1 мкс
Паразитные излучения: ≤-39 dBm
Мощность: 40 дБм
Вес нетто: 0.92 кг
Вес брутто: 0.98 кг
Покрытие: до 350 квадратных метров.
В ПРОДАЖЕ ДВУХ И ТРЕХ ДИАПАЗОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ С РАБОЧИМИ ЧАСТОТАМИ: 900/1800 МГц.
900/2100 МГц.
900/1800/2100 МГц.
900/1800/2600 МГц
1800/2100/2600 МГц.
Готовые комплекты стационарных телефонов 2G GSM900 - "ТЕРМИТ"
В комплекте:Телефон 2G GSM.
Направленная антенна.
Кабель 10 метров.
Крепеж.
Магазин: РАДИОИМПУЛЬС.
С-Восток, ул. Вольского 32, 1 этаж.
С 0 до 18, обед с 13 до 14.
Тел:
89140246303.
