Передача и запись радиопередачи по расписанию
Автор pol100, 28 июня 2019, 07:54:38
pol100
Коллеги, добрый день,
Сам радиолюбителем не являюсь. Однако, в порядке помечтать, задумался о следующем вопросе.
Дано:
Программа автоматического скачивания роликов с YouTube. Скачивает ролики, как только они появляются на нужном канале.
Задача:
Организовать автоматическую трансляцию звуковой дорожки скаченного ролика(-ов) (например. по расписанию) по частному радиомосту на УКВ частотах с передатчика, подключённого к компьютеру на приёмник, находящийся, к примеру, на дача на удалении 100 - 200 км. При этом приёмник так же подключен к компьютеру, на котором установлена программа автоматической записи радиоэфира.
Вопрос к уважаемым форумчанам:
возможно ли организовать такой процесс, передачи и снова записи по описанной выше схеме? Какие аппаратно-программные ресурсы для этого нужны?
P.S.
Соответственно, развивая мысль, как можно организовать автоматическую запись FM-эфира в заданное время, одновременно с нескольких радиостанций по заданому расписанию?
Всем спасибо.
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 07:54:38Коллеги, добрый день,
Привет
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 07:54:38Организовать автоматическую трансляцию звуковой дорожки скаченного ролика(-ов) (например. по расписанию) по частному радиомосту на УКВ частотах с передатчика, подключённого к компьютеру на приёмник, находящийся, к примеру, на дача на удалении 100 - 200 км. При этом приёмник так же подключен к компьютеру, на котором установлена программа автоматической записи радиоэфира.
100-200 км это много. Мощность особая не нужна, но и прямой видимости вы видимо тоже не имеете. Вещать можно лишь в диапазоне 433 МГц и очень ограниченной мощностью (мы же действуем по закону, не так ли?).
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 07:54:38возможно ли организовать такой процесс, передачи и снова записи по описанной выше схеме? Какие аппаратно-программные ресурсы для этого нужны?
В теории, я вижу лишь компьютер (например raspberry pi) с linux, который
1) скачивает роли;
2) вытаскивает звуковую дорожку, ролик удаляет;
3) через звуковую карту выводит звук на болтушку, которая настроена на VOX (начинает передачу как только "слышит" на микрофоне звук)
В этой схеме больше всего вопросов к болтушке, ибо не всякая имеет хорошую антенну, высоту установки антенны, может работать длительное время на передачу.
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 07:54:38Соответственно, развивая мысль, как можно организовать автоматическую запись FM-эфира в заданное время, одновременно с нескольких радиостанций по заданому расписанию?
Системник, в который включено несколько свистков с RTL2832 и сконфигурированный софт.
Но у меня теперь к вам вопрос, а зачем транслировать звуковые дорожки из видео, почему бы не использовать интернет?
pol100
Спасибо за отклик.
1. Действуем по закону.
2. По "закону" макс. расстояние какое возможно (повторюсь, только-только стал погружаться в тематику радио, хотя в.образование - радиоэлектроника лет.аппаратов)?
3. "Болтушка" - это радиостанция, аля, как у полинтов (б.ментов) и пр. дальнобойщиков?
4. Уточните, плз., что есть VOX.
5. Правильно ли я понимаю, что передатчик тоже должен обладать "высокой" антенной?  если из квартиры передачу организовывать (6-8 этаж) в ц.МСК?
6. Ответ логично вытекает из вопроса - на тот случай, если дача в глуши, где инета нет.
Спасибо.
магду
Если деньги не вопрос,то спутниковый интернет.
Я думаю железо дешевле будет а вот абонентная плата 500р- и до......
Гуглите Altegro Sky.
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 18:55:341. Действуем по закону.
тогда задача очень усложняется.
27 МГц (Си-Би, CB), с разрешённой мощностью до 10 Вт (до 4 Вт с 2013 года решением ГКРЧ № 13-20-08 от 03.09.2013г). Разрешено использовать рации с любыми типами антенн (компактными, автомобильными, стационарными).
433 МГц (LPD) — с разрешённой мощностью до 0,01 Вт, разрешено использовать рации с интегрированными компактными антеннами.
446 МГц (PMR) — с разрешённой мощностью до 0,5 Вт, разрешено использовать рации с интегрированными компактными антеннами.
Т.о. для передачи и приёма надо использовать хорошие направленные антенны волновой канал, на передатчике так вообще саму радиостанцию надо как можно ближе к антенне располагать.
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 18:55:34По "закону" макс. расстояние какое возможно
Законы РФ не распространяются на законы физики, как бы не хотелось нашим законодателям.
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 18:55:34"Болтушка" - это радиостанция, аля, как у полинтов (б.ментов) и пр. дальнобойщиков?
Болтушка - это обычно подразумевается просто носимая радиостанция.
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 18:55:34Уточните, плз., что есть VOX
https://ru.wikipedia.org/wiki/VOX_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C)
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 18:55:34Правильно ли я понимаю, что передатчик тоже должен обладать "высокой" антенной?  если из квартиры передачу организовывать (6-8 этаж) в ц.МСК?
передатчик, его антенна, имхо в первую очередь должен быть как можно выше. И должна быть прямая видимость. Без этого затея не выгорит.
Цитата: pol100 от 28 июня 2019, 18:55:34Ответ логично вытекает из вопроса - на тот случай, если дача в глуши, где инета нет.
Неужели, даже 2G нет совсем? Ни у одного оператора связи?
