Автор Тема: Устранить мерцание лампы дневного света  (Прочитано 22472 раз)
Накухне стала противно мерцать лампа, поискал по инету - только обсуждения и рассуждения всякие.
Как же устранить данное изуверство? Мерцает с пропаданиями, жуть, 5 секунд горит, потом на секунду гаснет.
Re: Устранить мерцание лампы дневного света
« Ответ #1 : 13 Декабря 2012, 22:46:42 »
Если простая  лампа дневного света, то первое смени стартер, потом глянь саму лампу, возможно нить накала сдулась.
Сменить прокладку между полом и потолком, (шутка)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 22:50:42 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 14 Декабря 2012, 00:40:10 »
В лампах дневного светас обеих сторон как правило спирали. В первые секунды они нагреваются, далее происходит "пробой" газа дугой между спиралями и начинается эмисия электронов с однйо спирали на другую, в результате чего первая спираль разрушается. Когда наступает апогей лампа гаснет. Судя по всему твоя уже на подходе.
Если есть принцип "оживить лампу" то надо поднимать напряжение. Если в гугле не забанен то смотри полуволновой умножитель напряжения для ЛДС. Там за счет 2 конденсаторов и двух диодов напряжение поднимается не то до 400 не то до 600 вольт. НО вот загвоздка в том что нужен низкоомный резистор с мощностью рассеивания равной мощности лампы.
Делал я такую вещь, ну да работает, но оно того не стоит, проще новую лампу купить. Ну или уже преходить на теплые белые светодиоды.
« Ответ #3 : 14 Декабря 2012, 00:58:12 »
Костян, да не парься ты, сейчас ламп столько, что можно выбрать не глядя... Купи новую и все.
« Ответ #4 : 14 Декабря 2012, 16:11:53 »
вот это и думал в первую очередь, завтра поеду и куплю.
Если в гугле не забанен то смотри полуволновой умножитель напряжения для ЛДС. Там за счет 2 конденсаторов и двух диодов напряжение поднимается не то до 400 не то до 600 вольт. НО вот загвоздка в том что нужен низкоомный резистор с мощностью рассеивания равной мощности лампы.Делал я такую вещь, ну да работает, но оно того не стоит, проще новую лампу купить
я за второй вариант
не моя квартира, не мне решать :)
да завтра и поеду, сначала стартер попробую сменить, не получится, пусть у хозяевов голова болит :)
« Ответ #5 : 14 Декабря 2012, 20:22:39 »
Фото лампы в студию.... на разбор. :o
Оффлайн магду
« Ответ #6 : 15 Декабря 2012, 09:39:25 »
Если одна спираль в обрыве -замыкай накоротко ,все ОК.
РС.Личный опыт.
« Ответ #7 : 15 Декабря 2012, 12:53:20 »
без подогрева нити может не хватить напряжения на пробой дуги между нитями
« Ответ #8 : 15 Декабря 2012, 20:12:21 »
Только помни, это электричество!!!
Соблюдай ТБ.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 22:03:28 от RAØZHM »
Оффлайн магду
« Ответ #9 : 15 Декабря 2012, 20:33:38 »
Большой поклон и уважуха теоретикам.
« Ответ #10 : 15 Декабря 2012, 22:05:14 »
Вы расудок то не теряйте, практика и теория, это вещи не совместимы.... :o Электричество - это не предсказуемый параметр, если уе..т, просто вскрикнешь.
Не парь мозг, купи нормальную лампу...
к.з  причина пожара!!!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 22:48:11 от RAØZHM »
« Ответ #11 : 17 Декабря 2012, 14:53:57 »
в последнее время наблюдаю сериал "Теория большого взрыва", походу это уже под его влиянием :)
« Ответ #12 : 17 Декабря 2012, 18:17:58 »
Костя смотриЁ это электричество может  *бнуть так:
А может нога соскользнуть у  *ебать вот так:
Это в лучшем случае...
В худшем, ты можешь просто налипнуть так:
Ну а тут результат понятен.... как ни крути все равно,   *ебет...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 18:48:45 от RAØZHM »
