Обзор автомобильной радиостанции YAESU FTM-400DR/DE
Автор RAØZHM, 24 февраля 2017, 18:07:02
Про данный аппарат, уже много опубликовано статей...
Обозначу некоторые полезные ссылки:
Рейтинг YAESU FTM-400DR/DE.
Обзор аналогово-цифровой радиостанции Yaesu FTM-400D. Часть 1
Обзор аналогово-цифровой радиостанции Yaesu FTM-400D. Часть 2
Отличны аппарат!
Меню освоил за 20-30 минут, в принципе ничего сложного, так пару раз заглянул в инструкцию, которая расписана очень подробно.
Мощность, отдает полностью - 50/50 вт.
Сенсорный дисплей, удобное меню.
И т.д.
В ходе теста, очень хорошо работает приемник, да же лучше, чем у KENWOOD TM-D710A
У нас в городе,  в пользовании около 4-6 аппаратов. Вчера общались в эфире, по поводу приобретения комплекта:
Подключение через интернет WIRES-X HRI-200
Будем развивать, это направление. Пробовать подключать к сети и работать. Ну и APRS зацепим...
ЦитироватьWIRES-X поддерживает как аналоговый , так и новый цифровой формат С4FM. Система Фьюжн, разработанная Yaesu, уже сейчас самая быстрорастущая цифровая система любительского радиовещания.
Кручу 3 неделю, данный аппарат. Отзыв, только положительные.
Но есть несколько моментов, которые мало кто знает.
1. Для пере прошивки, необходимо открыть крышку станции и передвинуть черный переключатель, в положение: "BOOT" Он расположен рядом с процессором. После всех программных манипуляций, вернуть переключатель в положение: "S01"
2. При программировании станции, через Программу ADMS-7 , версии ниже 2.0, возникнут проблемы с подключением к компьютеру.
Необходимо обновить станцию, до версии 2.0 или выше.
Я обновил, до версии 2.2 (FTM-400XDR_XDE_MAIN), работает нормально.
Версию можно посмотреть: disp/setup --> reset/clone --> в верхней части дисплея, будет информация о версиях: main и panel.
В моем случае:
Main - 2.2
Panel - 1.8
Все необходимые программы лежат Здесь...
После всех обновлений, необходимо сбросить станцию: disp/setup --> reset/clone --> factory reset --> нажать "OK"
Если вы уже настроили все меню станции, то желательно установить карту памяти в станцию и скопировать все настройки на нее.
По окончании программирования, скопировать все настройки обратно, из карты памяти, на станцию. Это сэкономит время, т.к. придется заново настраивать меню.
Включение режима "Кросс-бенд".
В инструкции, не указано наличие функции, кросс-бэнда и его работы.
Включение: Зажмите весь ряд кнопок: Setup/disp, F/mw, GM и включаем станцию. Предварительно выставив необходимые частоты и тона. Точно также это выключается. X-Repeater работает, только в аналоговом режиме.
p.s. Кто еще не купил, покупайте! Лет 10, не будет необходимости, обновлять оборудование.
UB8XAV
Привет, поделись информацией, как ты обновил Panel до версии 1.8 ?
я обновился Main до версии 2.2
и DSP VERSION до мук. 4.10
Про Panel информации найти не смог.
В моем случае:
Main - 2.2
Panel - 1.8
вот так получилось.
Да спасибо все получилось, станцию прошил.
UB8XAV
Сегодня обновил станцию YAESU FTM-400D, новыми прошивками.
Пакет: FTM-400DR/DE [FTM-400D_Firmware_Update_1024.zip] 10/24/17 (28.81 MB)
А вот программа для записи настроек и каналов памяти, так и не пошла. Выдает ошибку.
ADMS-7 Programming Software with FTM-400XDR/XDE MAIN firmware "Ver. 4.00" or later and FTM-400DR/DE MAIN firmware "Ver. 3.00" or later ( 68.48 MB). - программа.
SCU-20 PC Connection Cable Driver - драйвер кабеля.
