Материал для антенны
Автор UDØXAU, 25 февраля 2011, 12:52:43
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Купил кабель одножильный, ~ 1,5 мм, достаточно такого для растягивания?
Кабель, желтый, с зелёными жилками на изоляции, для заземления :)
RA0ZHX Константин.
RA0ZHM Александр.
Post Merge: 26 февраля 2011, 17:46:35
Если для полотна антенны, то подойдет. А если для растяжек, то лучше использовать тросик, соответствующего диаметра.
RA0ZHO
При правильно установленной антенне максимальная дальность связи определяется главным образом качественной настройкой антенно-фидерного тракта.В радиосвязи в качестве соединительной линии между радиостанцией и антенной используют коаксиальный кабель.При правильном согласовании он не излучает при передаче и помехозащищен при приеме.Коаксиальный кабель представляет собой несимметричную линию передачи и характеризуется волновым сопротивлением,которое определяется конструктивными особенностями кабеля и зависит от соотношения внутреннего диаметра оплетки к диаметру центрального проводника.Существует два основных стандарта на волновые сопротивления коаксиальных кабилей,принятые во всем мире:50 Ом и 75Ом.50-омные кабели применяются в технике радиосвязи 75-омные в телевизионной технике,в том числе и в системах приема спутникового телевидения.
ua0zs
To RA0ZHO... При цитировании принято указывать первоисточник ;)
RA0ZHO
То ua0zs...Прошу прощения! :'(
