Collins VHF-251 Comm бортовая авиарадиостанция (ремонт)
Автор АркаиМ, 18 июля 2013, 17:31:07
АркаиМ
ахаха, поржал :) читал я уже такое где-то...
Станцию продавать никто не будет, это точно :) нафиг она кому нужна, исполнение чисто в самоль вставить и диапазон узковат, 118-136 МГц.
Но я разобраться хочу, из-за чего эти долбаные транзюки греются, как утюги. К обратке платы с мультиметром хрен подлезешь, от нее жгут проводов штук 15 мдет. И микрухи некоторые нагреваются, ощутимо теплые за 5 минут работы на прием. Как я уже писал, сервис-мануал со схемой значительно бы облегчил поиск неисправностей.
Varkus
Ищи темную сторону силы в цепях питания, падаван :)
Транзистор может греться помоему в 3-х случаях:
1) мощность рассеивания радиатора меньше мощности потребителя тока, который проходит через коллектор(сток).
2) выше нормы напряжение смещения базы(затвора).
3) полупроводник не может определиться, что с ним не так, толи он пробитый толи нет, этой фигней страдают диоды шотки в ИБП и полевики. Звонишь - всё ОК, под нагрузкой прикидывается мёртвым опосумом.
10 лет этой фигней радиопаятельской занимался и вот этот опыт мне подсказывает, что тихо умерла какая-то из микросхем и теперь покоя не дает транзисторам.
НО вариант с глючным БП тоже не исключается и я бы с него начал. Ну или с цепей стабилизации этого питания.
Ты же знаешь, по даташитам на микрухи, какое напряжение должно быть на них. Вот и пошел по хлебным крошкам.
Если проседает надо микруху дергать и снова мерить. Если выше положеного - стабилитроны смотреть.
Что-то я как маленьким на радиокружке объяснять начал... видать старею. Мы же вроде ВСЕ теорию цепей и закон Ома знаем?
Иоанн К.
АркаиМ
с питаловом вроде как всё ОК, на плате напряжения в контрольных точках подписаны, полностью соответствуют...
Наверно да, на микрухах напруги померить и даташиты на них качнуть единственный выход.
