Господа, я правильно понимаю, что тонкие кабеля 50 или 75 Ом можно использовать для передачи аналогового сигнала, например длподключения микрофона к компьютеру, или для подключения радиостанции и звуковой карты?
Да можно использовать, даже лучше будет.
Мы в прошлом году, тянули кабель для видеонаблюдения, примерная длинна самой дальней точки, около 250 метров. Честно говоря когда делали монтаж, были очень сильные сомнения, что аналоговый видеосигнал вообще дойдет до видеорегистратора. Тем не менее дошел, да еще в добавок с очень хорошим качеством.
Марка кабеля: РК-75-4-15
Для информации:
ЦитироватьРасшифровка маркировки РК 75-4-15
РК — радиочастотный коаксиальный кабель
75 — номинальное волновое сопротивление
4 — номинальный диаметр изоляции
1 — сплошная изоляция обычной нагревостойкости
5 — порядковый номер разработки
Внутренний проводник — медная проволока
Изоляция — полиэтилен
Внешний проводник — оплетка из медной проволоки
Оболочка — ПВХ пластикат
Назначение:
для соединения передающих и приемных антенн с радио- и телевизионными станциями, различных радиочастотных установок, межприборного и внутриприборного монтажа радиотехнических устройств, работающих на частотах выше 1 МГц.
Технические характеристики, условия эксплуатации и монтажа:
эксцентричность сплошной изоляции (максимальное смещение внутреннего проводника относительно продольной оси кабеля), не более — 10%;
величина монтажных изгибов:
— при транспортировке — 70 мм;
— при монтаже при температуре выше 5 °С — 40 мм;
— при монтаже при температуре ниже 5 °С; — 70 мм;
максимально допустимая температура эксплуатации — 85 °С;
минимально допустимая температура эксплуатации — -40 °С;
кабели устойчивы к воздействию:
— вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц с ускорением 392 м/с2;
— ударных многократных нагрузок с ускорением до 1471 м/с2;
— ударных одиночных нагрузок с ускорением до 9810 м/с2;
— линейных нагрузок с ускорением до 4905 м/с2;
— повышенного атмосферного давления до 300 кПа;
— пониженного атмосферного давления до 0,67 кПа;
— плесневых грибов, минерального масла, соленой воды, бензина, динамического воздействия пыли, при инее с последующим оттаиванием, солнечной радиации, в соляном тумане;
минимальная наработка:
при температуре +85 °С, ч — 500;
при температуре +70 °С, ч — 3000;
при температуре +50 °С, ч — 5000;
95% ресурс, ч — 4500;
минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации — 8 лет.
Электрические характеристики:
электрическое сопротивление изоляции на 1 км длины при температуре 20 °С, ТОм, не менее — 5;
коэффициент укорочения длины волны — 1,52;
волновое сопротивление, Ом — 75 +/-2,5;
коэффициент затухания, дБ/м, (на частоте, ГГц) — 0,18(0,2);
сопротивление связи, мОм/м — 200;
напряжение начала внутренних разрядов в изоляции, кВ — 2,5;
испытательное напряжение частотой 50 Гц изоляции, кВ — 5;
номинальная электрическая емкость 1 м кабеля, пФ — 67;
передаваемая мощность, кВт
при частоте 0,01 ГГц — 1,02;
при частоте 0,1 ГГц — 0,32;
при частоте 1,0 ГГц — 0,07;
при частоте 10 ГГц — 0,2.
http://farial.ru/sprav/?ev=mark&id=233
