Попала в руки радиостанция Puxing PX-2R, вот краткий фото отчет.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcqcrimea.at.ua%2F_fr%2F0%2F5114270.jpg&hash=13ab412079aa26bd1ebd686924495065ba8d64f1)
Это новая радиостанция от компании PUXING. В комплекте поставки радиостанция, литиевая батарея ,сетевая зарядка + зарядка через шнур от USB, клипса крепления за пояс, инструкция.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffiles.radioscanner.ru%2Fuploader%2F2010%2Fpx2rcomrn3amm.jpg&hash=a552fabda7ff4209e1f1854b498ad7d4d38b7e60)
Схема подключения гарнитуры.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcqcrimea.at.ua%2F_fr%2F0%2Fs2140903.jpg&hash=3c0f2dd5c6ff38c96e0827ba18c0b209ab0b5d64)
Радиостанция имеет хорошо читаемый индикатор с подсветкой оранжевым цветом, клавиатура также подсвечивается . Несколько необычно расположены кнопки, ну к этому быстро привыкаешь.
Ручка громкости совмещена с валкодером и в принципе мне понравилось это решение, пользоваться удобно.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcqcrimea.at.ua%2F_fr%2F0%2F8899152.jpg&hash=85c2849b7b6c98b356d2f2e76475bfe0826ce833)
Трансивер работает от 400 до 470МГц, при этом еще имеет полный взрослый набор функций:
-субтоны на прием и передачу
-dcs тоны
-репитерный разнос
-память каналов -128
-сканирование по памяти и по частоте
-подписывание каналов буквами
-регулируемый шумоподавитель
-два уровня мощности
-ФМ –радиоприемник
-таймер ограничения передачи
-широкая и узкая полоса
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcqcrimea.at.ua%2F_fr%2F0%2F9368283.jpg&hash=18fda1326ca8c7e05c34fad25a0ff3be9c8811d4)
По чувствительности приемника все в норме –около 0.18мкВ, заявленная производителем мощность передатчика - 2Вт. Питание радиостанции осуществляется от обычной Li-ion батареи, как на Nokia, да и зарядный разъем такой же. Поэтому если у вас такой телефон то можете смело применять от него зарядку для трансивера.
Из минусов – это неиформативный S-метр, даже не в попугаях, а так дергается что-то лишь бы дергалось, лучше на него не смотреть
А так в целом аппарат понравился, думаю что и вы оцените.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flpdnet.ru%2F%3Fgo%3DGallery%26amp%3Bfile%3Dthumb%26amp%3Bmode%3Dthumb%26amp%3Bid%3D800&hash=132fc1369dce3b475e7f470382e077f63bbecd38)
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕНЮ РАДИОСТАНЦИИ
Для входа в меню кратковременно нажмите кнопку F.
Перебор функций меню осуществляется валкодером, под ручкой громкости.
Для входа в регулировку параметров меню нажмите кратковременно ENT.
Установите валкодером требуемое значение.
Для подтверждения выбора нажмите кратковременно ENT, а затем VFO.
1.SQL- шумоподавитель регулируется от 0-9 ( обычно выставляется на 5)
2.POW-мощность передатчика HIGH – высокая, LOW-низкая.
3.PRI –приоритет сканирования
4.S-D –установка репитерного сдвига частоты +, - ,0
( используется при работе через ретрансляторы)
5.T-R –реверс частот приемника и передатчика
6.STEP –установка шага частоты перестройки 12.5 или 25 кГц
7.VOX-голосовое управление передачей, регулируется от 1 до 9 чувствительность микрофона.
8.FM-включение фм радиоприемника 88-108МГц
9.BEEP- звук подтверждения нажатия кнопок
10.R-CDC –коды ctcss/dcs на прием
11.LAMP- подсветка клавиатуры
12.SCANS –выбор типа сканирования
ТО- сканирование по времени, после нахождения сигнала радио принимает его 5 секунд, а затем продолжает сканирование дальше
СО- сканирование по окончанию передачи, после нахождения сигнала радио будет принимать его до окончания приема, а затем по истечению 2 секунд сканирование продолжится
SE- при нахождении сигнала радио остановит сканирования на частоте принятого сигнала
13.ТОТ- таймер ограничения передачи
14.DIFFR –установка репитерного сдвига частоты в МГц.
15.W/N –узкая и широкая девиация частоты. (обычно W )
16.SAV –функция сохранения батареи
Установка кодов ctcss/dcs на передачу
Т-CDC –нажмите { F }затем {0sqt}, на дисплее высветиться «R-CDC»
Далее нажмите три раза {ENT} и на дисплее появится надпись { Т-CDC} ,
Тогда еще раз нажмите {ENT} и валкодером выставите нужное значение кода,
Затем нажмите {ENT} дважды и {VFO} для выхода из меню.
Запись каналов в память
В режиме VFO установите желаемые частоты, коды субтонов ,репитерный разнос и т.д.
Нажмите { F }затем {MR}, на дисплее начнет мигать номер канала памяти, валкодером установите желаемый канал и еще раз нажмите {MR}, канал запишется в пвмять .
Полный сброс настроек
При включении радиостанции удерживайте { F }, на дисплее высветится RESET,
нажмите кратковременно {ENT} и валкодером выберите желаемый тип сброса VFO(пользовательские настройки) или FULL (возврат к заводским установкам), подтвердите кнопкой {ENT}
Блокировка клавиатуры нажать и удерживать { F } до появления пиктограммы замочек на дисплее.
Раскрытие данной радиостанции:
http://radioprofi.com/dealers/available/
Некоторые доработки Puxing px2r: "Ремонт зарядного устройства".
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.433175.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2012-07%2Fthumbs%2F1343021680_293695491_o.jpg&hash=9aac72bce6665b86cda75cb3037268d8bb908e70)
Если вы стали счастливым обладателем радиостанции Puxing PX-2R и вам немного не повезло, а именно перестал заряжаться АКБ, не спешите расстраиваться. Есть выход простой и проверенный.
Выход из строя зарядного контролера происходит по причине перегрева ключевого транзистора установленного в микросхеме. Ну а сам перегрев может быть вызван повышенным напряжением с зарядного устройства , превышающим 5 Вольт . Поэтому настоятельно рекомендую использовать только штатный зарядник, что идет в комплекте с радиостанцией!!! Так аналогичные зарядные от Нокии (ноунЭйм) выдают до 7-ми Вольт. Потом не плачьте, что оно не работает.
Для ремонта вам понадобится один кремниевый диод ( стекляшка ) типа кд522 или его аналог. Раскрываем станцию и запаиваем его на плату как показано на рисунке. И в принципе все зарядка будет работать .
При этом надо учесть, что напряжение зарядки должно быть строго не более 5В. Индикация заряда при этом сохранится и будет соответствовать действительности. Перезаряд АКБ исключен, так как при достижении на АКБ напряжения 4.4В ток в цепи прекратится (0.6В -падение напряжения на диоде).
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.433175.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2012-07%2Fthumbs%2F1343021857_83264676.jpg&hash=4b358d687dc2bb8190694560aa25b28e6c35185a)
Во вложении, инструкция и схема на радиостанцию
PUXING PX-2R
Аналоги выходного транзистора, в радиостанции PUXING PX-2R.
2SK2854, 2SK3074, 2SK3075, 2SK3077, 2SK3078A, 2SK3079A, 2SK3475, 2SK3476, 2SK3656, 2SK3756, 2SK4037, RFM00U7U, RFM01U7P, RFM03U3CT, RFM04U6P, RFM08U9X, RFM12U7X.
