Радиолюбительский форум KAMRC.RU => УКВ связь => Обзоры => Тема начата: RAØZHM от 01 ноября 2012, 10:20:07
Название: Обзор радиостанции Quansheng TG-UV2
Отправлено: RAØZHM от 01 ноября 2012, 10:20:07
Обзор Quansheng TG-UV2
Обзор китайской двухдиапозонной радиостанции Quansheng TG-UV2 В недавнем прошлом возникла задача подобрать не дорогую радиостанцию, для разнообразных связных нужд и в том числе для поездки на горных лыжах. Имея опыт эксплуатации и покупки различных радиостанций (сейчас дома их разных штук 15 лежит) было принято решение покупки двухдиапазонной портативки с малыми габаритами и низкой ценой (что бы не рвать волосы на всех местах если потеряется). Поиски привели меня к китайцам (странно правда :) ). Муки моего выбора среди разнообразия китайских аппаратов описывать не буду. скажу только что остановился на 2-х вариантах Wouxun и Quansheng. Выбрал вторую т.к. недостатки первой известны и описаны, а по второй плохих отзывов найдено не было.
Технические характеристики Quansheng TG-UV2
Frequency range:
FM: 88-108MHz (RX)
VHF: 136-174MHz (RX/TX)
UHF: 400-470MHz (RX/TX)
Double frequency display of the LCD
Voice scrambler (Optional)
CTCSS/DCS auto search
Built-in Vox function
1750Hz call tone
Power switch:5w/2.5w/1w
Wide/narrow bandwidth
Power output: High 5w Medium 2.5w Low 1w
Dimensions: 110mmx 56mmx 37mm
Итак, заказал я Quansheng TG-UV2. Цена оказалась "вкусная", для аппарата с заявленными характеристиками. Получил я вот такую коробку
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxn--80adj3awb.xn--p1ai%2Fradio%2Fimg3%2F1.jpg&hash=0d135478497d91187771de6d28ea516f8f2cdb29)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxn--80adj3awb.xn--p1ai%2Fradio%2Fimg3%2F2.jpg&hash=10f92f29be92f50f0bcce6c0ab9334016021c664)
Приятно то, что китайцы положили дополнительно сетевой переходник под наши розетки (мелочь, а приятно). Внутри коробки нашлось мануал на Английском и конечно же международном китайском языке. Собственно само тело которое порадовало приятным на ощуп пластиком и вполне адекватными кнопками (даже сильно пьяным можно пользовать без напряга).
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxn--80adj3awb.xn--p1ai%2Fradio%2Fimg3%2F4.jpg&hash=cc0a92fc37e984797acc65affd118d89c78752e3)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxn--80adj3awb.xn--p1ai%2Fradio%2Fimg3%2F7.jpg&hash=d26336c5ba196c7c508b00ceafd6982de6b788cd)
На последнем фото видно разъемы для подключения гарнитуры. К слову сказать гарнитура подходит от китайских KENWOOD. Резиновая заглушка плотно закрывает отверстия, однако сами отверстия никак не герметизированы (при открытой заглушке попадание влаги возможно). Так же в комплекте зарядный стакан и аккумулятор LiPo 7.2В 2000мАч. Обсуждать достоинства и недостатки LiPo аккумуляторов смысла нет, для меня главное вес и габариты!
В зарядный стакан можно установить как радиостанцию с аккумулятором, так и непосредственно сам аккумулятор. Это очень удобно при наличии 2-х батарей (можно заказать отдельно).
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxn--80adj3awb.xn--p1ai%2Fradio%2Fimg3%2F10.jpg&hash=539b1fb6f3b1da40779c8222f2d70dfde63547d7)
В коробке еще оказалась очень неплохая клипса, для крепления на ремень, антенна и веревочка на руку.
  Клипса крепится к самой тушке радиостанции (а не к батареи) двумя болтами. Сама клипса пластиковая, а та часть которая крепится к радиостанции металлическая. В общем надежность клипсы не вызывает сомнения. Антенна имеет SMA коннектор причем на антенне мама, а на теле папа. Однако и такому нестандартному решению есть свое объяснение. Если часто использовать радиостанцию с внешней антенной разъем на тушке разбалтывается, а в нашем случае ставим переход SMAмама-SMAмама и нет проблем разъем на тушке девственный!
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxn--80adj3awb.xn--p1ai%2Fradio%2Fimg3%2F14.jpg&hash=b4084423c5fa33c0b1926166b78f82782b44ab89)
Еще одним гениальным решением китайских производителей стал вездесущий фонарик! с первого взгляда это бред, однако имеется отдельная кнопка для его включения и выключения и в общем то лишним он не будет в походах, автопробегах и просто ночных прогулках с радиостанцией.
Помимо фонарика инженеры из поднебесной наделили эту шайтан машинку умением слушать радио в диапазоне 88-108 мГц (жалко телевизор не встроили). На дисплее высвечивается 2 частоты. переключение между ними происходит по нажатию одной кнопки (удобно). Имеется функция двойного приема, (думаю поочереди смотрит каналы) тоже удобно видно обе частоты.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fxn--80adj3awb.xn--p1ai%2Fradio%2Fimg3%2F15.jpg&hash=41848814541179f6d2774985fc4c144373286932)
В общем-то, первое ощущение от аппарата очень положительное. И приятно удивило что в интернете нашлась инструкция на русском языке. Инструкция в pdf формате Будем пользовать и по результатам эксплуатации напишу свое мнение о работе аппарата.
Провел измерения выходной мощности на 50 Ом нагрузку, и вот что получилось.
На 144 мГц Hi-4Вт, Midle-2.5Вт, Low-0.3Вт.
На 430 мГц Hi-4Вт, Midle-2.1Вт, Low-0.2Вт
Приятно, что реальная мощность практически соответствует заявленной!! редкость для китайских радиостанций.
Очень полезна функция двойного приема. Пользовал катаясь на лыжах. Можно слушать радио, и одновременно контролировать связную частоту. При нажатии на PTT переключается с радио на вызывной канал.
Очень долго держит аккумулятор. Главное не забывайте, что охлаждать литий полимерные аккумуляторы сильно нельзя, могут умереть. Поэтому прячем зимой радиостанцию во внутренний карман и пользуем гарнитуру.
Гарнитура подходит от любого китайского КЕНВУДА. Полно на рынках и в магазинах.
Разъем антенны, на тушке стоит МАМА!!!! Сначала смутило, но в целом это правильно, т.к. вкручиваем переходник с SMA на любой разъем и пользуем, причем разъем на тушке остается девственным и не разбивается от постоянного прикручивания автомобильной антенны.
Фонарик спасол много раз, незаменим! включение очень просто и быстро.
Из недостатков: плохая избирательность, затыкается на 430 даже от автосигнализации. Но это не недостаток т.к. пользую ее только в походных условиях (лес, горы, ....)
Радиостанция в штатном режиме работает помимо 144, 430 и FM еще в диапазоне 350-390 МГц правда только на прием. Для раскрытия ее на передачу при нажатой кнопке "BAND" включить рацейку и вместо минусов на экране набрать цыфирьки 350390 и вы получете 350-390 MHz Rx/Tx. Спасибо Secam за предоставленную информацию.
Раскрытие радиостанции:
Разблокирован:
F0: 88.000-108.000MHz
F1: 136.000-173.995MHz
F2: 350.000-389.995MHz
F3: 400.000-469.995MHz
F4: 470.000-519.995MHz
Блокирована:
F1: 144.000-146.000MHz
F2: 430.000-432.000MHz
F3: 430.000-432.000MHz
F4: 430.000-432.000MHz
1. выключите trx
2. нажмите и удерживайте кнопку MON+PTT
3. включите
4. waith около 3 сек для "beep"
5. теперь вы можете отпустить PTT+MON
теперь trx заблокирован, если вы повторите эту процедуру еще раз он будет разблокирован.
Ссылка: http://всесам.рф/radio/Quansheng.php
