Классические схемы тюнеров.
1. (https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_fr%2F6%2Fs2039841.jpg&hash=4c471872e31f381ff79809775f69f261f5d37db5)
2. (https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_fr%2F6%2Fs1820058.jpg&hash=840a4045eebde61084e1d11f8cbadb19024a7477)
3. (https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_fr%2F6%2F4720109.gif&hash=fe62f8b69d3b16b72f6da53dddba0e2672a320ce)
4. (https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_fr%2F6%2F4054544.gif&hash=162d5064048eca68045556674d5166fccf6f64bd)
5. (https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_fr%2F6%2F1476568.gif&hash=c71e3f66909778fddd85a231b875977f22f5795f)
Схемы 2 и 3 - близнецы-братья, включенные "наоборот".
Cхема 5 - "классический" Т-тюнер.
Схема 4 - параллельный LC-контур с емкостным делителем С1С2.
Всё зависит от параметров катушки и конденсаторов. Пятая схема может согласовать практически любую антенну во всех КВ диапазонах (1,8...50 МГц). Есть хорошее описание Василия Бекетова UU2JJ. Не получается прикрепить файл (пишет, что недопустимый формат). Наберите в поисковике автора и название "Простой тюнер "Т" типа, на диапазоны 1.8-50 МГц".
"Простой тюнер "Т" типа, на диапазоны 1.8-50 МГц".(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_fr%2F6%2Fs5843366.jpg&hash=6d449ef230249e0c76cb806ce1f04b9c6c90084e)
http://www.ra4a.ru/forum/20-670-1
Самодельный тюнер для настройки антенн.
Ниже описан тюнер и методика его настройки из статьи W1FB. Приведенная схема обеспечивает согласование Rвх=50 ом с нагрузкой R=25-1000 ом, обеспечивая подавление 2-й гармоники на 14 дБ больше, чем Ultimate в диапазонах 1,8-30 МГц.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F7%2F70429784.gif&hash=48c239d875c73868fdfe0cb2ba5e490ee062370c)
Детали - переменные конденсаторы имеют емкость 200 пф, для мощности 2 кВт в пике, зазор между пластинами должен быть порядка 2 мм. L1 - катушка с ползунком, максимальная индуктивность 25 мГн. L2 - 3 витка голого провода 3,3 мм на оправке 25мм, длина намотки 38 мм. Методика настройки:
- для ламповых передатчиков перевести переключатель в положение D (эквивалент нагрузки), настроить передатчик на максимальную мощность
- уменьшить мощность до нескольких ватт, перевести переключатель в положение Т(тюнер)
- поставить оба конденсатора в среднее положение и подстройкой L1 добиться минимума КСВ, затем подстроить конденсаторы добиваясь опять таки минимального КСВ - подстроить L1, затем С1, С2, каждый раз добиваясь минимального КСВ до тех пор, пока не будут достигнуты наилучшие результаты
- подать полную мощность с передатчика и еще раз подстроить все элементы в небольших пределах. Для небольших мощностей порядка 100 Вт хорошо подходит 3-х секционный переменный конденсатор от старого ГСС Г4-18А, там есть изолированная секция. Очень удобно будет использовать автоматический измеритель КСВ.
http://www.ra4a.ru/publ/samodelnyj_tjuner_dlja_nastrojki_antenn/3-1-0-770
На рисунке приведена схема простого тюнера для согласования симметричной линии. В качестве индикатора настройки используется светодиод.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F9%2Fs96811295.jpg&hash=573ce3d3042607d283829cb455bfcd628c9c18cb)
