Антенны радиолюбительские => Антенны УКВ => Тема начата: RAØZHM от 14 мая 2012, 12:54:24
Название: Простая, самодельная антенна на LPD диапазон. (433.075 - 434.775 МГц)
Отправлено: RAØZHM от 14 мая 2012, 12:54:24
"Возвращаясь к напечатаному"
Самодельная антенна на LPD диапазон.
Практически все LPD радиостанции, получившие широкое распространение в последнее время комплектуются укороченными антеннами, эффективность работы с которыми часто оставляет желать лучшего. Часть радиостанций этого диапазона выполнена конструктивно с возможностью работы с другой антенной (имеет в своем составе антенный разъем). Использование внешней более эффективной антенны позволяет при работе таких радиостанций повысить устойчивость приема и дальность радиосвязи по сравнению с работой на штатные антенны. Ниже приведена широкораспростаненная конструкция такой антенны на диапазон LPD и простая технология ее изготовления в домашних условиях. При изготовлении данной антенны не требуются дефицитные материалы и при наличии неукоторых навыков работы с паяльником данный антенный модуль изготавливается в течении получаса.
Конструкция и размеры антенны приведены на следующем рисунке:
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-00.jpg&hash=b0839deedff9c668abf56bd9d500c955162d9c37)
Конструктивно антенна представляет из себя блочный разъем с фланцем (1) на котором смонтирован четвертьволновый штырь (2) и четыре "противовеса" (3). Встречающиеся конструкции аналогичных антенн отличаются друг от друга типом применяемого разъема и материалом изготовления штыря и противовесов (как правило либо из меди, что приводит к низкой жесткости всей конструкции, либо из латунных штырей, что увеличивает вес конструкции и требует при пайке применения мощных паяльников). При разработке данной антенны во главу угла ставилось снижение веса конструкции и упрощение технологии ее изготовления.
Во-первых блочный раъем BNC-гнездо с фланцем под обжим кабеля RG58 (см. фото). Можно в принципе использовать разъем BNC-гнездо резьбовое под пайку, но тогда прийдется фланец изготавливать самостоятельно и фиксировать его на разъеме при помощи гайки с контровочной шайбой. Применение разъема BNC обусловлено как стремлением снижения веса так и широкодоступностью кабельных разъемов BNC (в старых компьютерных сетях на коаксиале).
Из комплекта разъема спокойно выкидываем трубку под обжим (она нам не понадобится).
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-01.jpg&hash=bfec74ccdeb265b17f590c4a499bef348c778b20)
Вторым "необходимым компонентом" для нашей конструкции является пять обыкновенных велосипедных спиц, которые можно спокойно приобрести в любом магазине с велозапчастями. Велоспицы имеют диаметр 2 мм, хорошее антикорозионное покрытие и большую жесткость, что немаловажно для нашей "растопыпенной" конструкции. Гайки от спиц нам не понадобятся и их можно присовокупить к обжимной трубке от разъема.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s02.jpg&hash=d889f5695fdcd8f60fb7d2dd49d00683c7d01e64)
Первым делом у разъема выпресовываем фланец для возможности дальнейшего его безболезненного прогрева при пайке. Если этого не сделать и прогревать разъем целиком, то расплавится внутренняя вставка разъема, выполненая из пластика (в отличии от старых добрых СР-50, где эта вставка была из фторопласта).
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-03.jpg&hash=9da1d1f1080330101a024baf8a9992b8a34b0803)
В резьбовые отверстия фланца разъема ввинчиваем четыре спицы.
Формуем из спиц "противовесы" отгибая их на 45 градусов относительно оси фланца.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s05.jpg&hash=1e99c45ac96f30df5371e00321acbfb80251fcc0)
Вооружившись паяльником, припоем и кислотным флюсом пропаиваем резьбовые соединения.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s06.jpg&hash=d082ba8c6eee74a0e54cc2069f6eb6bab6672f4d)
После остывания фланца тщательно его промываем, сначала с мылом (чтобы нейтрализовать остатки кислотного флюса) потом спиртом (для обезжиривания и удаления остатков канифоли).
После промывки запресовываем фланец обратно на разъем.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s07.jpg&hash=1fabdee8a61988ad0b235ecdb45d2b5150899204)
Отложим наш "зонтик" пока в сторону и займемся штырем-излучателем. Здесь нам понадобится вставка из разъема и пятая спица.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-08.jpg&hash=8890da34cdfb607cd4f1bc9af1070835cddad8b5)
Конец спицы обтачиваем, чтобы он входил в отверстие вставки разъема.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s09.jpg&hash=672671d362261bf63600b959eae527e2aba5deae)
Вооружившись паяльником и кислотным флюсом сначала залуживаем обточенный конец спицы, а потом впаиваем спицу во вставку.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s10.jpg&hash=e78e02e025783206a71f1176d42eed9b4298c4d5)
Промываем место пайки водой с мылом, потом обезжириваем спиртом. Берем отрезок термоусадочной трубки, надеваем на место пайки и прогреваем.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-11.jpg&hash=b3f354058d8e644d2c02f6f5d91b6d7d26c31b6f)
Обрезаем излишки термофита.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s12.jpg&hash=2f8cc1043011f5db90dc0fefdfedfcf3d0cb90d2)
Вставляем центральный штырь в разъем.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s13.jpg&hash=73d20c1069d2e28c5ba738754781790d20da9b8f)
Берем еще один отрезок термоусадочной трубки, надеваем его на разъем, чтобы он полностью закрыл как хвостовик разъема, так и участок спицы с термофитом и прогреваем его.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s14.jpg&hash=3a0a2eca0dbaf45640f052bfefcfffa4febe31a4)
Обрезаем излишки термофита. Наш штырь зафиксирован в разъеме.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s15.jpg&hash=780a7a579faf30962840688ec86a121e5b97bf65)
Проводим "обрезание" спиц в соответствии с размерами на чертеже. (Линейные размеры центрального штыря-излучателя и "противовесов" отсчитываем от крайней точки трубки разъема в районе выхода штыря-излучателя.)
Вот мы и получили "железо" с которым уже можно работать.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s16.jpg&hash=8491727a7b5f98e55fd3e78e706720a9d5d48bd7)
Если планируется постоянное размещение антенны на улице, то необходимо сделать еще "пару штрихов" - защитить торцы спиц, где нарушено антикорозийное покрытие. Один из способов - облудить концы спиц с кислотным флюсом и потом их тщательно промыть (сначала с мылом, потом со спиртом).
Вторым вариантом защиты может быть обтягивание спиц термоусадочным кембриком. При этом для исключения подтекания влаги в разъем кембрик надо "одевать" на весь штырь целиком от конца до фланца. На конец штыря надеваем пластиковую "пипку" которая исключает прямое попадание влаги на торец штыря и дополнительно служит защитой от "глазной болезни" при эксплуатации.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s17.jpg&hash=bfa0cf953a63cc62883fb3fbc73fbe0398045913)
В результате проделанной работы мы получили антенный модуль с небольшим весом и очень хорошей жесткостью, что весьма актуально для стабильности геометрических характеристик антенны, а следовательно и ее электрических характеристик.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s18.jpg&hash=57a01587408bd6c1f080d93dc1c8df0b418ac91a)
Для подключения к радиостанции нам осталось только разделать кабель. На одном конце кабеля разделываем разъем штырь-BNC , на другом - разъем для подключения к LPD радиостанции (скорее всего это штырь-SMA для таких стаций, как Midland GXT-400, GXT-500, YAESU VX-5, VX-6, VX7 и т.д. или гнездо-SMA для семейства радиостанций JJ-Connect с антенным разъемом). На втором конеце кабеля можно так-же разделать разъем штырь-BNC и подключать станцию через переходник. В качестве кабеля при небольшой длине (примерно до 3-4 м) можно использовать широкораспространенный RG58. На таких длинах потерями в нем можно пренебречь в пользу его гибкости. Если требуется большее удаление антенны от радиостанции, то желательно поискать кабель с меньшими потерями.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s19.jpg&hash=f8de8ac38613fc7151a700b0647dec0b0268e100)
Разделав кабель и подключаем его к нашему "зонтику". Вопрос крепления нашей антенны либо на самой рации,либо на автомобиле, либо на балконе .
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fradiowolna.narod.ru%2Fldp%2F2137-s20.jpg&hash=7d024bca22cd9aa0b3194509a0bc96aa1a3ba0e8)
Ссылка... (http://www.ra4a.ru/publ/3-1-0-137)
Название: Re: Простая, самодельная антенна на LPD диапазон. (433.075 - 434.775 МГц)
Отправлено: UDØXAU от 14 мая 2012, 23:28:11
Очень популярной становится конструкция антенны, где база - BNC-разъём :)
Отправлено: RAØZHM от 15 мая 2012, 00:59:24
Так это, можно на любом разъеме эту конструкцию повторить. А главное из подручных материялов!!! Кусок проволки + разъем + уверенность в руках и мозг не из парафина, а то на пол пути к цели расплавится от 40 ваттного паяльника.
Отправлено: wesp от 07 декабря 2015, 23:30:42
кто нибудь делал кострукцию антенны с элевацией хотелось бы перенять опыт
Отправлено: RAØZIJ от 08 декабря 2015, 09:18:15
А смысл?
Сетап нужен соответствующий. Спутников, работающих "на резинку", сейчас нет. Да и проводить связи у нас можно с кем-то лишь на низких углах возвышения, что подразумевает минимум 5+7эл. Плюс поворотка и компенсация эффекта Допплера.
Тем более что достаточно поставить антенну просто под углом градусов в 15-20-30, в зависимости от диаграммы, и можно обойтись вращением по азимуту.
Если интересно, поищите на YouTube - K6UHF, если не ошибаюсь. Там есть сюжет по изготовлению весьма бюджетного (по американским меркам) походного ПУ с элевацией.
Все комплектующие для американского проекта доступны здесь (https://servocity.com), включая мотор-редукторы на 12В.
Но при нашем нынешнем курсе и их ценах не очень-то и бюджетно получается...
