Антенны радиолюбительские => Антенны КВ => Тема начата: RAØZHM от 14 мая 2012, 11:51:59
Название: Простые антенны для полевого дня (GP 40-30-20-17-15-12-10 метров)
Отправлено: RAØZHM от 14 мая 2012, 11:51:59
Две простые и не сложные в изготовлении антенны GP.
Антенна GP 17-15-12-10 m.
ЦитироватьВ качестве несущей для антенны используется обычная рыболовная удочка длиной 3 метра.
Диапазоны: 17-15-12-10 50 Ом
Конструкция трапов проста.  Используется кабель RG-58/U. (95 pF/m)
Намотка на пластиковую трубку диаметром 40мм.
Трап 28MHz- 3,5 витка. Общая длина- 51,9 см.
Трап 24MHz- 3,9 витка. Общая длина- 57,2 см.
Трап 21MHz- 4,4 витка. Общая длина- 65 см.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2F35497590.jpg&hash=b2fcf01af09b829b632edd3b05be09faa197af7b)
Два противовеса с трапами.
Провод полотна и противовесов диаметром 1,5 мм.
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_gp_17_15_12_10_m/3-1-0-1070
Антенна GP 40-30-20 m.
[/b]
ЦитироватьВ качестве несущей для антенны GP используется обычная рыболовная удочка длиной 8 метров.
Диапазоны: 40-30-20 50Ом.
Намотка на пластиковую трубку диаметром 50мм.
Трап 14MHz- 5 витков. Общая длина- 91 см.
Трап 24MHz- 6,6 витков. Общая длина- 118 см.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2F77227849.jpg&hash=74fce2c016601c578b73df982057bc5604eae71d)
12 противовесов по 10м. длины каждый. расположены на земле.
Провод полотна и противовесов- 1,5 мм.
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_gp_40_30_20_m/3-1-0-1071
Простой GP на 7 MHz, для выездов.
ЦитироватьКонструкция GP антенны понятна из рисунка.
Содержит два радиала, которые можно перемещать для изменения диаграммы направленности.
Верх антенны закрепляется на дереве.
Диаметр полотна антенны и противовесов 1мм.
Антенна запитана 50-Омным коаксиальным кабелем.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2F13965938.jpg&hash=50cc7ab6dcd3814fa25e24d922e6592a5c8c7be4)
http://www.ra4a.ru/publ/prostoj_gp_na_7_mhz_dlja_vyezdov/3-1-0-1073
Название: Простые антенны для полевого дня и не только (80-40-30-20-17-15-12-10 метров)
Отправлено: RAØZHM от 09 июля 2012, 17:32:20
Антенна WINDOM на все КВ диапазоны.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F7%2Fs93888834.jpg&hash=a8b55a8b7342557878a618a28833f021622bd3ca)
Антенна Wiridom относится к очень простым многодиапазонным конструкциям с неплохими параметрами. Свое название она получила еще на заре любительской КВ-связи по имени американского коротковолновика Лорена Виндома (Loren Windom, W8GZ), впервые предложившего ее конструкцию. Другое ее название - антенна со сдвинутой от центра точкой питания (off center feed antenna).
В свое время указанная антенна WINDOM была очень распространена среди коротковолновиков. Как правило, выходные каскады передатчиков были однотактными и имели небольшую мощность, которой, с учетом существовавшей тогда идеальной "помеховой" обстановки в эфире, вполне хватало для связи с другими континентами. Для советских коротковолновиков с конца 40-х годов прошлого столетия указанная антенна больше знакома под названием "американка" (по-видимому, по названию страны, в которой она впервые появилась).
В то далекое время коаксиальные кабели были еще очень мало распространены, и Windom запитывалась однопроводным фидером, что, конечно, подкупало простотой и доступностью. Тем не менее, однопроводное питание имеет и существенный минус-требуется хорошая "радиотехническая земля" или наличие определенного количества противовесов, иначе, как правило, возникают помехи телевизионному приему (TVI). К счастью, телевидение тогда только зарождалось и было большой редкостью. Многочисленные эксперименты с указанной антенной показали, что если точку запитки сдвинуть от конца полотна антенны на 0,18l, входное сопротивление антенны составит около 300 Ом, что и позволяет подключить однопроводный фидер. К тому же, довольно скоро выяснилось: если подобрать положение точки питания этой антенны, она становится многодиапазонной. В послевоенное время в радиолюбительской литературе публиковалось множество статей, посвященных конструкции и наладке этих антенн, из которых наиболее "знаменитая" - VS1АА.
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_windom_na_vse_kv_diapazony/3-1-0-717
Антенна W3DZZ. 3.7, 7, 14, 24 7 28.5 Mhz.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F7%2Fs50832806.jpg&hash=264e1e5875c1055f501cbe8d217a8c4f25ef89ba)
Диапазоны: 3.7, 7, 14, 24 7 28.5 Mhz.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2Fs77227849.jpg&hash=2709f8a9b61efb5f77309b9aca3916f48581e7ae)
Как подвесить и запитать диполь.
Самая популярная у радиолюбителей и простая антенна это диполь.
Здесь показано как можно подвесить и запитать диполь.
Интересные идеи на фото.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2Fs51271214.jpg&hash=d2f0a8b9a2502cc85a815b106fe9a179ee8d397e)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2Fs48980365.jpg&hash=a71b6dbfd8e264700e50a3ba194e7f4bfeedc879)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2Fs05346065.jpg&hash=c195fd2932e1b461616c744b343ad59ec8aa5f10)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2Fs44099881.jpg&hash=aea4487a1dffe09381890159b3d8ec58972c6664)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2Fs48278523.jpg&hash=e039381721c929b730931141bbd0d90ce61efd30)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2Fs54757612.jpg&hash=75a7297ff3fa678c69a18f410f7d27124ec1bc95)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fua4aeu.ucoz.ru%2F_pu%2F10%2Fs40997734.jpg&hash=3a6ff645468675ed17e03c75ebbf5d204dcb4cc1)
Название: Re: Простые антенны для полевого дня (GP 40-30-20-17-15-12-10 метров)
Отправлено: RAØZIJ от 10 марта 2014, 11:10:11
Подскажите, к кому можно обратиться (на возмездной основе :)) по изготовлению трапов из коаксиального кабеля?
Сделать могу, конечно, и сам, а вот настраивать нечем.
Вот такие (http://dl2kq.de/ant/3-34.htm)
Отправлено: UDØXAU от 10 марта 2014, 13:54:07
Я бы на 145500 спросил, у аксакалов наверняка есть инструменты и необходимый опыт.
Отправлено: RAØZHM от 26 июня 2015, 07:28:52
Есть новая удочка 7.2 метра. Под какой диапазон ее лучше использовать? Если ссылки, на простые конструкции с применением удочек?
Отправлено: UDØXAU от 26 июня 2015, 10:53:37
Выше же конструкции. Я просто верёвкой делал. Тебе же 20ка открыта? На неё и делай. Слышно хорошо, на передачу я не работал. Недавно с балуном покупным делал, днём вообще никого не слышно, но я и не настраивал, поднял, послушал и спустил в итоге. Жду погоду, что б концы высоко поднять, тогда вся конструкция хотя б метров 5 над землёй будет + заземление.
Но 7,2 - это ж полный размер?У моей удочки последнее, самое тонкое коленце ненадежное было, избавился.
А на зиму оставил ради интереса, так и самое толстое сломало :(
Отправлено: RAØZIJ от 26 июня 2015, 11:05:52
Если в поле - то  10м "удочку" MFJ-1910
Хоть на 40-ку полноразмерную четверть можно сделать! :)
Или траповый вертикал, как по ссылкам (http://kamrc.ru/go.php?url=aHR0cDovL2RsMmtxLmRlL2FudC8zLTM0Lmh0bQ==) ниже.
При наличии жесткой металлической или стеклоплачтиковой мачты можно повесить трайбендер (см.аттач).
Отправлено: RAØZHM от 09 ноября 2015, 21:09:05
Простая КВ антенна:
http://ru.aliexpress.com/item/K-721-tri-band-shortwave-antenna-HF-shortwave-communications-antennas-HAM-multiband-shortwave-communications-antenna/32240314001.html?adminSeq=220086774&shopNumber=737132
Отправлено: RAØZHM от 06 января 2016, 21:18:47
Интересный подход, по части противовесов: 16 рулеток...
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fzinvit.com%2Fimages%2Fradials3.jpg&hash=34f307c83dc002d8caa0d2d2d905467aa48c8d4f)
http://zinvit.com/mobant3.shtml
Отправлено: RAØZHM от 26 января 2016, 10:13:08
Первое испытание антенны ветром...
Ветер 15-20 м/с - Западный... Ночью, были очень сильные порывы....
Как видно из фото, антенну сильно колбасит,  но она устояла,  правда один противовес оборван.
Пришлось все снять, до улучшения погодных условий...
p.s. Минус таких антенн из  удочек - это статика. Да же без снега, от сильных порывов ветра, статика накапливается и пробивает относительно контура заземления...
Отправлено: RAØZHM от 25 февраля 2016, 11:04:07
Простая штыревая  антенна, для полевого дня!!!
Основу составляет телескопическая, шестиметровая китайская или иная удочка.
Далее понадобятся кусок голого медного провода,
нетолстые провода для самого вертикала и противовесов, кусок канализационной трубы
диаметром 50 мм., кронштейны для её крепления и гофрированный шланг.
Ссылка... (http://ua4cgr.narod.ru/2011/eb5ekt.html)
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=836.0;attach=3802;image)
Отправлено: UDØXAU от 25 февраля 2016, 17:12:47
что-то не нашел в источнике ни слова о кол-ве витков
Отправлено: RAØZHM от 25 февраля 2016, 17:53:13
Труба на кажется 50 мм, от канальи...
Коль-во витков - 30.
Диаметра провода - 2 мм.
Очень удобно, в качестве точной настройки по КСВ.
Отправлено: RAØZHM от 08 марта 2016, 13:36:57
Второе испытание антенна не прошла... Ветер был очень сильный, в добавок с мокрым снегом.
Антенну не сломало, но вылетело одно из колен.
Это поправимо..., пошел восстанавливать антенну.
Отправлено: брод от 07 октября 2016, 15:12:04
подскажите какую антену установить в лесу для р\с ангара?
Отправлено: RAØZIJ от 07 октября 2016, 15:30:54
Имхо, определиться с приоритетом используемых каналов и растянуть диполь между деревьями.
Или мачту с IV.
Если это та Ангара, о которой думаю я, то рабочие диапазоны от 1,6 до 8мгц.
Я бы делал диполь на диапазоны 3,5 и 7 МГц.
Отправлено: брод от 07 октября 2016, 15:44:21
Или мачту с IV.
каналов всего два, как этот диполь сделать (попроще)? о какой ангаре думаешь я сказать затрудняюсь, от диапазонов (3,5 и 7 МГц.) я далек (не шарю в этом), если не ложно проконсультируй, может какие нюансы подскажешь?
Отправлено: RAØZIJ от 07 октября 2016, 15:46:43
Для начала хорошо бы увидеть фото и модель станции, что бы определиться.
Отправлено: UDØXAU от 08 октября 2016, 11:26:25
Цитата: брод от 07 октября 2016, 15:44:21я сказать затрудняюсь, от диапазонов (3,5 и 7 МГц.) я далек (не шарю в этом)
а зачем вам радиостанция?
Отправлено: RAØZIJ от 08 октября 2016, 14:53:49
В смысле - какова цель связи (передвижная, связь авто с базой, связь стационарной точки с базой же и т.п.)?
Отправлено: брод от 10 октября 2016, 09:20:52
фото рации пока нет, рация нужна в лес в избушку, расстояние 200-300км, нужна антена как ее сделать чтобы была нормальная связь, незнаю
Отправлено: RAØZIJ от 10 октября 2016, 09:58:15
200-300 километров - ближняя зона. Значит, нужна антенна с максимумом излучения в зенит.
Диполь требует две точки подвеса: ровно или с наклоном в сторону корреспондента. Inverted V, как следует из названия - одну мачту. Тот же диполь, но в виде перевёрнутой буквы V лучами вниз.
Ну и треугольник, подвешенный горизонтально.
Размеры диполя обычно 1/2 длины волны, периметр рамки - длина волны.
Т.е. для 1,8Мгц - около 40 (два луча по 20м) и 85 метров соответственно. Дальше надо знать, на каких частотах может работать Ваша станция.
Отправлено: брод от 10 октября 2016, 10:38:33
Цитата: RAØZIJ от 10 октября 2016, 09:58:15200-300 километров - ближняя зона. Значит, нужна антенна с максимумом излучения в зенит.
частоты 5075 и 1740, если не сложно нарисуйте рисунок антены с указанием метража проводов и высотой мачты, какой провод надо брать и где?
Отправлено: RAØZIJ от 10 октября 2016, 23:12:07
На частоту 5075кгц плечо диполя получается 29,56м.
На частоту 1740кгц - 86,21м.
Мачта должна быть высокой. Антенны начинают работать при минимальной высоте подвеса в 0,1 длины волны, а работать хорошо - 0,5 длины волны.
Для 5075 это уже минимум 6-7м, оптимально 20-25м.
Для 1740кгц меньше 15м и рассматривать не стоит.
Если есть куда растянуть такие размеры лучей, то можно думать про мачту метров 10-15. Например, армейский "телескоп" на защёлках.
Но я бы сделал упор на 5.075.
Мачта та же. Полотно антенны можно сделать из "полевки" - кабеля П-274, он продается у нас в П-К (м-н Радиотехник). Резать лучше с запасом в метр - на резонансную частоту антенны сильно влияет наличие рядом высоких предметов, особенно токопроводящих, земли и т.д. и т.п. Так что длина мною указана ориентировочно, подстраивать резонанс нужно по месту.
Антенна Инвертед В (она же Инвертед, Инвертер и т.д.))) очень простая. Выглядит как перевёрнутая латинская буква V. Угол при вершине около 100°. Запитать можно любым коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом, например RG-213 (купить можно там же). Оплетка припаивается к одному плечу, центральная жила - к другому. Место соединения обязательно загреметизтровать, чтобы кабель не набрал воды. Силиконовый герметик можно использовать, если он не на основе уксуса. Самое лучшее - мастики на основе сырой резины.
Поищите в интернете - про эту антенну написано очень много и ничего сложного при изготовлении нет.
Отправлено: брод от 11 октября 2016, 10:52:00
как настраивать резонансную частоту антенны ? коаксиальный кабель от места припайки можно вниз по мачте пустить по земле и потом к рации или надо напрямую от места пайки к рации? ( Угол при вершине около 100°) - вот здесь можно по подробней-как понять?  в остальном боле, менее понятно, большое спасибо за консультацию.
Отправлено: RAØZIJ от 11 октября 2016, 13:33:06
Для настройки нужен антенный анализатор. Например, АА-330, RigExpert, SARK или подобный.
Покупать ради одного раза дорого, проще поискать и договориться взять напрокат. Ну или просто попросить владельца помочь.
Кабель можно тянуть и прямо от места пайки к станции, но все-таки удобнее закрепить его вниз вдоль мачты.
На нижних  концах лучей нужно будет закрепить изоляторы и за них растянуть. В простейшем случае капроновой веревкой (тогда можно без изоляторов). Если проволокой или чем-то проходящим, то изоляторы обязательно.
Выглядеть это должно как на рисунке - надеюсь, про угол, глядя на него, станет понятно.
Отправлено: брод от 11 октября 2016, 15:50:35
при таком раскладе сделал вывод: мачта (Для 5075 это уже минимум 6-7м, оптимально 20-25м.) длинна провода каждой стороны антенны примерно 29.56м + 1м ? ( Оплетка припаивается к одному плечу, центральная жила - к другому) а второй конец как прикручивать к рации (куда оплетка, куда центральная жила?) или их концы соединить вместе и к болтику (антенна) на лицевой части рации?
Отправлено: RAØZIJ от 11 октября 2016, 16:22:52
На рации на задней панели должен быть коаксиальный разъём. Он обычно так и подписан: "Антенна". Для него нужно найти такой же по типоразмеру штеккер.
Также на выбор штеккера влияет диаметр самого кабеля - нельзя разъём для кабеля 7мм одеть на кабель 11мм.
Можете сфотографировать разъём и выложить здесь.
Ну а штеккер распаивается на кабель. В интернете есть много и видео, и рисунков о том, как это делается. Будете покупать кабель, к примеру, в "Мире связи" на Мишенной -можете сразу попросить их распаять разъём на кабель. Если, конечно, он у них в наличии.
По мачте и проводу всё верно.
Отправлено: брод от 11 октября 2016, 16:35:34
Цитата: RAØZIJ от 11 октября 2016, 16:22:52На рации на задней панели должен быть коаксиальный разъём. Он обычно так и подписан: "Антенна". Для него нужно найти такой же по типоразмеру штеккер.
сделать фото рации и штекера пока нет возможности, позже выложу (если на тот момент это будет еще актуально). по разъему и штекеру все понятно. в моем случае какой лучше кабель  7 или 11мм? в радиотехнике штекера паяют (продают) при покупке кабеля?
Отправлено: UDØXAU от 11 октября 2016, 17:13:25
Цитата: брод от 11 октября 2016, 16:35:34в радиотехнике штекера паяют (продают) при покупке кабеля?
100% - нет
Отправлено: RAØZIJ от 11 октября 2016, 20:30:26
Кабель - что 7мм, что 11 - не принципиально. RG-213 в "Радиотехнике" на 6км был регулярно последний раз стоил 100р/метр. Он как раз 11мм. И провод ("полёвка") П-274 для полотна антенны тоже, по 8р/метр.
А распаять могут, за отдельную плату. Мне делали переходники. Но, повторюсь, это в том случае, если штеккеры у них есть. В последнее время что-то совсем бедно там...
Ну или опять же попросить кого знающего.
Отправлено: axis от 11 октября 2016, 23:30:20
У Ангары нет коаксиального разъема - её штатные антенны: штырь (антенна Куликова), наклонный луч, подключаются "под болт" на лицевой панели радиостанции.
Диполь подключается с помощью согласующего устройства, рассчитанного на ленточный симметричный кабель.
У радиостанции есть встроенный антенный тюнер.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=130090
https://krsk.au.ru/6243836/
https://arh.au.ru/7745347/
https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/kv_antenna_angara_karat_i_drugih_777964951
http://photo.qip.ru/users/otrok/4282276/
Отправлено: RAØZIJ от 11 октября 2016, 23:44:38
Тогда товарищу лучше пригласить спеца - с ленточным кабелем ему точно не справиться
Отправлено: axis от 12 октября 2016, 00:02:32
Можно попробовать подключить и обычный коаксиальный кабель: центральную жилу "под болт" на лицевой панели, а оплетку "под болт" на месте установки штатного согласующего устройства с левого бока радиостанции.
Отправлено: RAØZHM от 12 октября 2016, 06:18:35
 Парни,  помогите человеку. Спаяйте разем, изготовте антенну?
Все же здесь, радиолюбители... специалисты! Или только советчики?
Отправлено: брод от 12 октября 2016, 10:01:23
Цитата: RAØZIJ от 11 октября 2016, 23:44:38У Ангары нет коаксиального разъема - её штатные антенны: штырь (антенна Куликова), наклонный луч, подключаются "под болт" на лицевой панели радиостанции.
спасибо за ссылки и консультацию. подскажите, какая из антен будет лучше работать в моем случае: наклонный луч https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/kv_antenna_angara_karat_i_drugih_777964951 или диполь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=130090, как я понял диполь и продается совместно с согласующим устройством? встроенный антенный тюнер в радиостанции, для чего, это плюс или минус (хорошо или плохо)? может кто то изготовить хорошую антену за отдельную плату или проще купить одну из показанных выше?
Отправлено: RAØZIJ от 13 октября 2016, 03:52:52
Зачем чего-то покупать? Наклонный луч суть просто длинный кусок провода. Один конец на высоте, второй спускается к радиостанции и крепится к ней в Вашем случае винтом.
Встроенный антенный тюнер - это без сомнения плюс.
Отправлено: брод от 13 октября 2016, 09:16:07
Цитата: RAØZIJ от 13 октября 2016, 03:52:52Зачем чего-то покупать? Наклонный луч суть просто длинный кусок провода. Один конец на высоте, второй спускается к радиостанции и крепится к ней в Вашем случае винтом.
спасибо,понятно
Название: Простейший вертикал на 20 м
Отправлено: UDØXAU от 26 декабря 2017, 11:35:26
Вот простой - вернее даже простейший вертикал на 20 м.
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=836.0;attach=5068;image)
Как видно - антенна очень легкая.
Быстро разворачивается - достаточно вытянуть колена вверх.
Единственный противовес - на высоте 0,5 - 1 метр над землей.
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=836.0;attach=5070;image)
ДН стреляет в сторону противовеса несколько лучше чем в
другие стороны.
Это нужно учитывать.
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=836.0;attach=5072;image)
Комментарии к ней http://qrz-e.ru/forum/29-336-1  ;D
Отправлено: RAØZHM от 27 декабря 2017, 11:38:03
У меня антенна на 20-ку, по такому принципу стоит. Только, что характерно, убрал противовес, антенна стала лучше работать.
Отправлено: UDØXAU от 27 декабря 2017, 17:24:27
Цитата: RAØZHM от 27 декабря 2017, 11:38:03убрал противовес, антенна стала лучше работать
Просто штырь? А оплётку куда?
Отправлено: RAØZHM от 27 декабря 2017, 19:14:43
Наверху около антенны коробка, туда входит кабель, далее на антенну идет только центральная жила, а оплетку я отключил. Раньше 2 противовеса на оплетке сидело, но с ними много шумов было.
Отправлено: UDØXAU от 27 декабря 2017, 20:06:30
Это в городе?
Отправлено: RAØZHM от 27 декабря 2017, 22:05:28
Нет, на работе. Я в городе попробовал поставить, шумы на 57-59 по всем диапазонам....
Поэтому, работаю со станции.
Отправлено: bubastic от 23 июня 2019, 21:23:37
собрал такую антенну, но КСВ ниже 2,4 не удается получить  :(
Хотел в ММАНЕ поэксперементировать, но либо что то не так делаю, но КСВ ниже 5, при указанных параметрах  антенны не получилось
https://yadi.sk/i/1WwIOQiv4j3aAw
