Раскрытие радиостанций в многосеточный режим.
Alan 100/100+ Ничего не умеет.
MegaJet MJ-300 Для перехода из 40-канального режима в 120-канальный необходимо выключить радиостанцию ручкой VR, нажать кнопки A/F и SC, не отпуская её, включить станцию. Для переключения сеток используйте кнопку CH9. Центральная сетка никак не индицируется, при включении верхней сетки на дисплее появляется символ "H", при включении нижней - символ "L".
MegaJet MJ-3031M Для настройки радиостанции в многосеточный режим необходимо включить станцию с помощью ручки "VOLUME" при нажатых одновременно кнопках "DW" и "CH9". Кнопка "CH9" теперь используется для переключения сеток - "A", "B", "C", "D", "E" и "F".
Megajet MJ-3031M Turbo Для перехода из 40-канального режима в 320-канальный необходимо выключить радиостанцию ручкой VOL/ON, нажать кнопку A/F и, не отпуская ее, включить станцию. При включении 320-канального режима рядом с номером канала появятся символы "U" и от "A" до "H", показывающий рабочую сетку. Центральная сетка индицируется символоми "UE". Для переключения сеток используйте кнопку CH9.
Переключить отображение с номера канала на частоту можно кнопкой FR. Для возврата к отображению номера канала используется та же кнопка. Если у Вас есть такая станция - сообщите пожалуйста. Предположительно, общепринятой сетке D соответствует буква "F".
MegaJet MJ-400 Для перехода из 40-канального режима в 240-канальный необходимо выключить радиостанцию ручкой VR, нажать кнопку A/F и, не отпуская её, включить станцию. При включении 240-канального режима рядом с номером канала появится символ от "A" до "F", показывающий рабочую сетку. Для переключения сеток используйте кнопку CH9/M3.
Megajet MJ-600 и MJ-600 Turbo Для перехода из 40-канального режима в 240-канальный и обратно необходимо выключить радиостанцию ручкой VOL/ON, одновременно нажать кнопки AM/FM и SCAN/M1 и, не отпуская их, включить станцию. При включении 240-канального режима рядом с номером канала появится символ от "A" до "F", показывающий рабочую сетку. Для переключения сеток используйте кнопку CH9/M3.
MegaJet MJ-600+ и MJ-600+ Turbo Для перехода из 40-канального режима в 240-канальный необходимо выключить радиостанцию ручкой VOL/ON, одновременно нажать кнопки FC и ASQ/M1 и, не отпуская их, включить станцию. При включении 240-канального режима рядом с номером канала появится символ от "A" до "F", показывающий рабочую сетку. Для переключения сеток используйте кнопку CH9/M3.
MegaJet MJ-800 Для перехода из 40-канального режима в 240-канальный необходимо выключить радиостанцию ручкой VOL/ON, одновременно нажать кнопки SCH/SW и TOT/M1 и, не отпуская их, включить станцию. При включении 240-канального режима рядом с номером канала появится символ от "A" до "F", показывающий рабочую сетку. Для переключения сеток используйте кнопку CH9/M3.
Yosan Stealth 5 Сетки переключаются по кругу нажатием кнопки EMG/-5K – M6 и отображаются справа от номера канала. Центральная сетка индицируется буквой "C". Однократное нажатие кнопки EMG/-5K – M6 включает сетку "D", далее "E", "A+", "B+" и т.д. Самая верхняя по частоте сетка - "E+", после нее включается самая нижняя сетка "A-", далее "B-", и так далее до "E-", после нее включается сетка "A", потом "B", и снова центральная сетка "C".
Yosan Excalibur Сетки переключаются по кругу нажатием кнопки EMG-SHIFT и отображаются справа от номера канала. Центральная сетка индицируется буквой "C". Однократное нажатие кнопки EMG-SHIFT включает сетку "D", далее "E", "A+", "B+" и т.д. Самая верхняя по частоте сетка - "E+", после нее включается самая нижняя сетка "A-", далее "B-", и так далее до "E-", после нее включается сетка "A", потом "B", и снова центральная сетка "C".
Vector Explorer Переключение сеток осуществляется кнопкой BAND. В родной инструкции сетки зовутся "диапазонами"
Vector Navigator Переключение сеток осуществляется кнопкой BD/DW. В родной инструкции сетки зовутся "диапазонами"
