После сильных порывов ветра у нас в городе, представил, что творилось у меня на работе. Ехал и думал, выдержала антенна или нет. Ради интереса, спросил у народа скорость ветра, в порывах доходил до 53 м/с.
Но все обошлось, антенна стоит и работает как прежде, даже КСВ не изменилось.
Вот такие у нас условия.
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=1294)
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=1298)
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=1296)
На тросике диаметром 2.5 мм, образовался лед, диаметром от 4 до 6 см. На тросах, которые держат основную мачту с УКВ антеннами, диаметр был 10-15 см. Спутниковая тарелка вся покрыта льдом, но ничего работает!!!
А это в нагрузку для сравнения:
http://www.cqham.ru/ant85_28.htm (http://www.cqham.ru/ant85_28.htm)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cqham.ru%2Fant85_28_image006.jpg&hash=91a63d5001f2e9d6ed3813d08c6acc4cf7c24dde)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cqham.ru%2Fant85_28_image008.jpg&hash=a42a72401b6e5e84cb028a9b85f809abd6766f49)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cqham.ru%2Fant85_28_image009.jpg&hash=f75524e9d1d1558dd83559b7b08792d97fb37eef)
Здорово как у вас там!
А чего размер фото такой гигантский?
Да сразу, как говориться с пылу с жару. Да и с таким интернетом, как у нас на работе.... хоть так и то хорошо. ;)
Цитата: RA?ZHM от 01 марта 2012, 21:16:37Спутниковая тарелка вся покрыта льдом, но ничего работает!!!
А у нас даже в дождь начинают херовничать.
У вас ТВ или интернет?
ЦитироватьУ вас ТВ или интернет?
Да, ТВ и нэт, все по одной тарелке и на
"Экспресс АМ3 "
На мачте верхний петлевой диполь повернут относительно нижнего, это так изначально было задумано или ветром развернуло? ;D
На мачте с противоположной стороны под снегом тоже диполь с гамма-согласованием, если да то для чего он используется?
ЦитироватьНа мачте верхний петлевой диполь повернут относительно нижнего, это так изначально было задумано или ветром развернуло?
Да изначально так было установленно. Эти 2 антенны для связи с верхней станцией.
Нижние штыри, это ретранслятор на 422-432 МГц. Стоят 2 Motorolы GM1280.
ЦитироватьНа мачте с противоположной стороны под снегом, тоже диполь с гамма-согласованием, если да то для чего он используется?
Связь с гостиницей.
Всего у нас 4 канала, в диапазоне 151-152 МГц.
Решил сегодня залесть на крышу и зделать ревизию антенне, ну и заодно поднять ее примерно на 3 метра от уровня крыши.
Не зря слазил, теперь КСВ на 144 МГц - 1.25, на 433 МГц - 1.0.
Продолжается фото отчет о облединении. На фото глыба льда, примерно 30-40 см в диаметре, диаметр троса 1.5-2 см, соответственная бешенная нагрузка на конструкцию и мачту в целом...
А так же сама мачта...
Слой наледи на мачте, примерно 20 см и тем не менее как-то работает... >:D Хотя КСВ наверное бешеное....
Вчера 27.11.12 была сильная пурга, очередной циклон подошел. Соответственно по определению, что-то должно произойти со связью. Так и получилось, к вечеру ее не стало. Ни сотовой, ни интернета и ТВ тоже екнуло. Мело очень сильно, хотели махнуть на крышу и глянуть, что там, но желание пропало после того как высунули нос на улицу. Да и смылса лезть на крышу не было, т.к через 10-15 минут опять бы все занесло.
А сегодня утром решил залесть на крышк и посмотреть, чтож там такое случилось. И вот результат на фото.
Что характерно, мачту заваливает уже не впервы раз, а ей хоть бы что.
Не знаю из какого пластика она сделана, но на фото ее согнуло прилично. Думаю, что что-то другое при таком изгибе, уже сломалось бы. Тем не менее, я сколол лед с оттяжек и она пришла в первоначальное положение...
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=742.0;attach=1800)
мда, ветерок ветерок ты могуч, ломаешь ты на раз антенн луч >:D
Цитата: RAØZHM от 28 ноября 2012, 12:24:31Не знаю из какого пластика она сделана, но на фото ее согнуло прилично.
хренасе гнёт её
Цитата: Varkus от 28 ноября 2012, 17:00:56мда, ветерок ветерок ты могуч, ломаешь ты на раз антенн луч >:D
Браво! :beer:
А такого материала случайно не осталось бесхозного пары-тройки метров? ::)
Самое, что интересное я их собрал на улице, их приготовили на выброс!!! Пришлось немного попотеть и забрать себе. Сразу скажу, трубы эти гибкие и в тоже время очень прочные, сами видели на фото. Я пробовал соорудить мачту из 3 труб (длинна одной 3 метра). Но они очень сильно гнуться, т.е. чтоб подняит мачту придется ей как-то маневрировать иначе будет конкретная колбасня. Попробовал 2 протета по 3 метра, получилось в самый раз.
Хорошо сегодня гляну сколько их вообще, а то может их уже увели пока я был в отпуске.
Сегодня поднялся на крышу... Увидел такую картину. Полное обълединение всех конструкций!!! Включая: служебные антенны, сп. тарелки, сотовая связь...
УКВ антенна OPEK-200, под тяжестью льда, согнулась на мачте под 90 градусов.
Все ее растяжки с наростом, в 10-15 см. льда.
КВ антенна, полностью оборвана. Тросик в 2.5 мм, порвало как обычную нитку.
УКВ восстановил, КВ позже займусь...
Камчатские суровые зимы, не щадят технику...
Сегодня был на крыше, все антенны в хлам... На всех антеннах толстый слой льда, пластиковые мачты согнулись.
Фото отчет завтра...
Последний поход на крышу, после пурги....
На 4 фото с верху, толщина тросика 2.5 мм, а нарост снега, примерно 5-6 см...
У нас на спутниковые хотели тёплые полы наклеивать, что б снег таял быстрее. Потом отказались
