noaa19 над Камчаткой каждые 102мин. 137.100 пищит. чм. кто карты принимает???
в какой папке TLE он находится? в орбитроне его можно найти?
поиск пусти noaa19 и увидишь. я его в сб слушал- прям над Камчаткой пролетает
Как я понял, приём ведётся на обычную 3-х элементную Яги. У кого-то через приёмник
R2FX (http://www.df2fq.de/english_version/r2fx_eng.html), у кого-то через трансивер с ПК.
Из софта - программа
WXtoImg (http://www.wxtoimg.com/)
ЦитироватьВозможности программы WxtoImg:
[cut]• Просмотр цветных снимков дневного и ночного изображений.
• В реальном времени наблюдать на мониторе получение информации со спутника.
• Создание трёхмерных изображений облаков для визуальной оценки высот облачности.
• Полностью автоматическая работа по записи, декодированию и публикации полученных снимков.
• Создание композитных снимков которые покрывают огромные площади поверхности земли и океанов за несколько проходов спутников.
• Обеспечивает автоматическое управление приёмником через COM-порт компьютера, настройка на частоту спутника, коррекция частоты, для устранения эффекта Доплера .
• Возможность подключения GPS приёмника для точной синхронизации часов и определения координат станции приёма.
• Трансформация принятых изображений в стандартную проекцию Меркатор.
• Накладывание карт и Вашего текста на принятые изображения, а так же изменение цвета.
• Считывание температуры с полученных карт при подведении курсора, (мышки).
• Указание высоты и азимута спутника.
• Указание Широты и Долготы под курсором, (мышкой).
• Расстояние от места нахождения станции приёма, (Вашей антенны).
• IR температура и температура поверхности моря, её калибровка.
• Полная поддержка приёмников, следующих производителей: AOR (AR3000, AR5000, etc.), Bearcat (BC895XLT, BC780XLT, BC245XLT, etc.), Yaesu (FT-817, FT-847, VR-5000, etc.), Kenwood (TS-870S, etc.), ICOM (IC-PCR100, IC-PCR1000, IC-R7000, IC-R7100, IC-R8500, IC-R9000, IC-R10, etc.) R2F, R3F, R2FX, RX2, Timestep PROscan with i-interface, SAN 200, WRX-137, с возможностью Доплеровского контроля.
• Поддержка поворотных устройств и управление ими по протоколу RS 235, для приёма снимков на частоте 1,66 GHz с особо высокой чёткостью и разрешением.[/cut]
Сейчас стоял на 137.100 - пошёл сигнал наподобие телеметрии, сильный - даже на мою кастрированную антенну на 3-5 делений. Так что, похоже, можно будет его и на штырь принимать. :)
В настоящее время на низких солнечно-синхронных орбитах работают 7 оперативных метеоспутников: NOAA-15, -16, -17 и -18 (США), METOP-1 (Eumetsat), FY-1D и FY-3A (Китай). После завершения тестирования спутник NOAA-19 должен заменить оперативный NOAA-18 в послеполуденной плоскости солнечно-синхронной орбиты.
Вот еще интересная ссылочки:
http://hobitus.com/noaa/preview/ (http://hobitus.com/noaa/preview/)
http://www.radioscanner.ru/forum/topic44695-2.html (http://www.radioscanner.ru/forum/topic44695-2.html)
http://www.scanex.ru/ru/news/News_Preview.asp?id=n190847 (http://www.scanex.ru/ru/news/News_Preview.asp?id=n190847)
N18 сменил частоту передатчика АРТ 137,9125
N19 сменил частоту передатчика АРТ 137,100
Изготовление квадрофилярной (слово-то какое! :)) антенны на 137 МГц для приёма сигнала метеоспутников.
hobitus.com (http://hobitus.com/equipment/antenna/)
И ветка на CQHAM (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=136).
Пацаны, вы тут не ругайтесь умными словами, а скажите как мне на ft817 и компьютер с noaa19 принимать метеокарты????? я с Ключей.
По моему разумению, достаточно подать звуковой сигнал с выхода трансивера на вход звуковой карты компьютера. И, естественно, чтобы была установлена программа WXtoImg. В ней по умолчанию стоит опция "autodetect APT", так что как только пойдёт сигнал, программа должна его декодировать.
А развязка? Выхода не пожгем?
По идее нужна. У меня, например, ноут, из входов - только микрофонный. Да и с линейным входом звуковой карты без делителя никак.
Или вариант для ленивых - воткнуть микрофон и положить его на динамик трансивера. :)
Не развязка нужна обязательно + уровень сигнала нужно регулировать. А то слишком сильный сигнал подашь, искажения начнуться.
Можно напрямую звук с трансивера в микрофон карты, но я думаю что все-таки сделать развязку.
А как управлять трансивером?
Вот схемка:
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=1116;image)
Посмотри здесь:http://kamrc.ru/index.php/topic,670.0.html (http://kamrc.ru/index.php/topic,670.0.html)
Цитироватьв какой папке TLE он находится? в орбитроне его можно найти?
Папка под названием
TLE, в ней есть файл
NOAA.txt вот в ней и есть этот спутник. Но информации о нем еще нет.
Я папку обновил через нет от
16.01.2012г.
Сообщения объеденены: 17 января 2012, 14:40:40
Наблюдал сегодня метео спутник
NOAA 19, проходил прямо над работой. При подходе на частоте 137.105 кГц я его уже начал принимать, когда он только вышел из-за горизонта. По мере приблежения сигнал начал расти до 5 баллов (3 деления по S-метру из 7).
В зените сигнал был немного слабее, но не пропадал. Далее частота плавненько уплыла на
137.100 кГц и в конце приема ушла на
137.095 кГц. Сигнал пропал только когда сам спутник практически ушел из зоны видимости.
Время прохода над полуостровом, примерно 15-20 минут.
Работает однако.
Так же хорошо принимал и 18 спутник. Правда на частоте
137.915 кГц. Сигнал у него бел сильнее до 4 делений доходил.
Сообщения объеденены: 17 января 2012, 21:16:28
А программа
WXtoImg Version 2.10.11 получается платная?
Standard Edition
(EUR 47.95, US$ 67.95) features
Professional Edition
(EUR 69.95, US$ 99.95) features
ЦитироватьА программа WXtoImg Version 2.10.11 получается платная?
Если не апгрейдить её до standart или professional - то freeware.
Отличия: http://www.wxtoimg.com/reg/
Сегодня на досуге, решил принять сигнал с метеоспутников. Удалось послушать только NOAA -15.
Информация:
На данный момент работают три Метеоспутника NOAA.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.oso.noaa.gov%2Fpoesstatus%2Fimages%2FpoesSpacecraft.gif&hash=ce14aa864e677454fe3cad2ab4ff1c2822edbfb5)
NOAA 11 Decomissioned 16 June 2004.
NOAA 12 Decommissions 10 Aug 2007.
NOAA 14 Decommission on 23 May 2007.
NOAA 15 (Частота 137.620 MHz).
NOAA 17 (Частота 137.500 MHz) (Спутник поврежден. Отказал двигатель сканера AVHRR NOAA17 день NOAA17 ночь)
NOAA 18 (Частота 137.912 MHz).
NOAA 19 (Частота 137.100 MHz).
http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/ - информация о спутниках погоды NOAA.
http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/ml/status.html - Аналогичная информация.
Снимок со спутника погоды NOAA17.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmeteo.matrixnet.ru%2Fimage%2FNOAA-17_dey.png&hash=ff414b97d9ea8598823d8140c05b24758f3092f9)
Цитата: RAØZHM от 24 августа 2012, 19:54:23Сегодня на досуге, решил принять сигнал с метеоспутников. Удалось послушать только NOAA -15.
А где тут Камчатка?
Да подожди пока, будет тебе Камчатка, это в качестве примера картинка. Я только начал принимать, и то с NOAA 15.
Если, что вот расписание пролета: http://www.hobitus.com/noaa/shedule/
Программы для принятия спутников погоды NOAA:
http://www.abiks1.narod.ru/progs.htm
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=857553
http://www.hobitus.com/equipment/
http://qrx.narod.ru/hams/kp_sp.htm
http://www.wxtoimg.com/downloads/
Буду пробовать дальше...
Я пробовал, но что-то с моей антенной не фонтан. По крайней мере, не как у товарищей с квадрофилярными антеннами и спец.приёмниками. :(
Причём принимал весной четыре NOAA: 15,17,18 и 19. В аттаче - принятое на FT8800, антенна 2эл на 144, сигнал с DATA-выхода через шнурок на микрофонный вход компа, обработка - Wxtoimg.
Я еще раньше хотел этим занаться, но все как-то не до этого было. А на днях случайно попал на их частоты 137 МГц, а там NOAA 15, на 5 баллов идет. Вот хочу попробовать принять.
Единственное, с частотами какая-то путаница. К примеру, слышу сильный сигнал, а по орбитрону спутников в этот момент нет, может это какой-то другой.
По Орбитрону, время + 12.
Странно. У меня частоты у каких-то двух аппаратов были перепутаны (сам забил в память неправильно), тоже долго думал. :)
Они пишут, что в работе осталось только эти спутники: NOAA 15, 17, 18, 19. А фиг знает, что там еще летатет. :o
Сейчас принимаю сигнал 137.715 - 137.720 на 5 баллов, а по шкале 5 делений из 7. И думай, что это за сигнал?
Случаайно наткнулся на эту информацию: http://sputnik.infospace.ru/meteor/rus_win/meteor.htm У нас оказывается то же есть свои метеорологические спутники погоды.
Цитата: RAØZIJ от 25 августа 2012, 01:09:07Я пробовал, но что-то с моей антенной не фонтан. По крайней мере, не как у товарищей с квадрофилярными антеннами и спец.приёмниками.
Ну уже что-то :)
На втором облака что ли?
Вот буквально, пол часа назад принимал NOAA 19 - 137.100 кГц, на 2-3 деления по шкале и сразу за ним идет NOAA 15 - 137.500 кГц.
Хочу попробовать, вот только развязка нужна между ПК и станцией, а то издит 110 вольтовым потенциалом, относительно ПК и станции, боюсь спалить аппарат..
ЦитироватьНа втором облака что ли?
Второй снимок необработанный - в таком виде он принимается. Похоже, что да, облачность. Но до красот из интернета далековато.
Цитата: RAØZIJ от 27 августа 2012, 08:17:37Но до красот из интернета далековато
Значит не за горами постройка квардртр.. квадрофилярной антенны
Принял я сегодня карту с метеоспутника NOAA 19, ну довольно качественно получилось, конечно не студийное качество, но все же, все видно и понятно.
Фото выложу позже т.к. объем фото 2.5 метра, а с моим нетом, до утра будет грузиться. Единственное, изначально звуковые файлы получаются больших размеров при записи. (100-120 метров).
Потом принятый звуковой файл, перекодировал через NERO и запустил через программу WXSAT, и получилась картинка, конечно не на 5+, но все же рассмотреть где и что можно. И это с учетом того, что прием велся первый раз в спартанских условиях.
Главное, чтоб было качественное АФУ и соответвтенно звуковой файл. В моем случае, прием велся на антенну DIAMOND DX-5000 и р/ст. KENWOOD TM-D710A. Ни каких, специально изготовленных антенн, для приема спутников я не делал. Т.к. сигнал проходит от 2 до 6 делений по S- метру из 7, т.е. очень сильно.
А так, в принципе ничего сложного нет. Настроился к примеру на 137.100 кГц (NOAA 19), принял сигнал в формате WAV и смотришь его в программе: WXSAT или WXtoIMG.
Есть некоторые моменты при перекодировке, файл должен быть: 11025 кГц, 16 бит, моно. Тогда все получиться.
Программа WXSAT, в отличие от WXtoIMG, не берет некачественно принятые звуковые файлы.
Пробуйте...
Сегодня 29.08.12, принял снимок с NOOA 18. Извиняйте за качество. ::)
Глаз циклона едет на север, возможно нас зацепит.
Пищит 15-й :)
Вот еще один: 137.400 - Sich-1M. Не знаю рабочий или нет.
На крышу такое поставить, красота....
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.archi.ru%2Ffiles%2Fimg%2Fnews%2Flarge650%2F55637.jpg&hash=1a732cdf7f586e14b5f794516747a440977ab2dd)
Здесь можно посмотреть все данные о метео спутниках NOAA. Местоположение, частоты, элемент TLE, и т.д.
http://www.n2yo.com/satellites/?c=4
