Для того, что бы на компьютере всегда было установлено максимально точное время, нам надо
сделать совсем немного манипуляций. 8)
Для начала проверим, что б был установлен правильный часовой пояс.
Это делается либо через панель управления Windows, либо можно просто кликнуть правой кнопкой мыши по
часам и выбрать пункт "Настройка даты/времени", затем перейти на закладку "Часовой пояс",
выбрать нужный, для Камчатского края это GMT+12:00,
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=763;image)
затем на закладку "Время интернета".
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=761;image)
Ставим галочку на "Выполнять синхронизацию с сервером времени в Интернете", а в качестве
сервера прописываем например ntp.kamchatka.ru
Нажимаем "Применить", затем "Обновить сейчас".
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=765;image)
На этом можно было бы и остановиться, но вся заковыка в том, что при такой настройке,
время обновляется через большие промежутки времени, по умолчанию, раз в неделю.
Конечно, за неделю часы компьютера могут убежать на достаточно большое кол-во минут.
Поэтому, мы заставим их обновлять время так часто, как нам этого захочется (только без фанатизма ;D).
Откроем реестр Windows командой regedit, найдём параметр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
в этом разделе мы видим пункт SpecialPollInterval, меняем его на любое РАЗУМНОЕ значение, время задаётся в СЕКУНДАХ,
для наших задач можно выставить от 30 минут, думаю, этого будет достаточно.
Т.е. ввести вы должны к примеру 1800, это если в десятичной системе, не перепутайте с шестнадцатеричной.
Закройте редактор реестра. Перезапустите службу времени.
Для этого введите в командной строке следующую команду и
нажмите клавишу ВВОД: net stop w32time && net start w32time
На этом, настройку точного времени на вашем компьютере можно считать законченой.
Сделал работает ;D
Спасибо Костян! Класс
Ещё немного материалов про точное время на компьютере:
- Сервер очень точного времени stratum 1 на Garmin GPS (http://habrahabr.ru/blogs/sysadm/118266/)
- RWM — радиопозывной группы коротковолновых передатчиков эталонного сигнала времени «Москва» (http://ru.wikipedia.org/wiki/RWM)
- DCF77 — позывной длинноволнового передатчика точного времени и частоты (http://ru.wikipedia.org/wiki/DCF77)
- Бета — служба точного времени, работающая в СНГ в диапазоне сверхдлинных волн (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8)).
http://www.pool.ntp.org/ru/use.html
