На различных сайтах и форумах хватает описаний антенных мачт, а вот про основание - почти не нашел.
Телевизионные мачты, насколько я помню, устанавливались на П-образную пятку, которая по-разному к крыше крепилась.
Где-то гвоздями, а где-то просто ставилась на крышу, бывало и так, что и рассмотреть нельзя, всё битумом залито.
Всё планирую поставить мачту, а вот с основанием не могу пока разобраться. Не дай бог крышу испортишь - запомнят
на всю жизнь ;D Можно считать, что с антенной на том месте можно попрощаться ;D
Я думаю, либо здоровый швеллер положишь, либо лист стальной, но как его уложить, что б не скользил, мало ли?
Может так же, хернёй какой-либо залить, что б прилип к крыше? ;D
Я использовал 2 швеллера, сваренные крест накрест, потом отказался т.к. неустойчиво. Убрал, положил плоский стальной лист 1 на 1 метр + груз на него, примерно 50 кг. Если бдешь крепить мачту непосредственно в крыше, то надо свердиться или что-то в этом роде. Тогда соседи с 5 этажа скажут "не ферштейн я я" и попросят скидку на ремонт кровли, в размере 200 %, что не есть гуд.
Так, что с крышей нужно поакуратней, иначе установка антенны обойдется в полном глобале.
Лучше в крыше ничего не долби, не сверлись, черевато протечкой, а закрепи лучше мачту по крепче, а основании лучше обычный плоский пятак (1 на 1 метр) с грузом.
Спроси у UA0ZFW как он делал, у него дом старой планировки, как и у тебя. :P
Сообщения объеденены: 02 июля 2011, 14:26:07
Странно Александр, почему лист 1х1м устойчивее швеллерного креста?
Сообщения объеденены: 02 июля 2011, 18:00:54
А сверлить и подавно не собираюсь, хватит, насверлился )))
Просто когда очень тепло, битум становится мягким и соответственно швеллер начинает вминаться в крышу как в пластилин, повреждая крышу (Мне такая попалась).
Цитироватьпочему лист 1х1м устойчивее швеллерного креста?
Площать соприкосновения у листа 1х1 метр больше, чем у швеллера. А чем больше площадь, тем меньше давление на крышу. В наше время "КРЫША" имеет важное значение. (Береги ее). ;D
Ты главное мачту хорошенько закрепи.
Цитата: RA?ZHM от 02 июля 2011, 23:34:23швеллер начинает вминаться в крышу как в пластилин, повреждая крышу
точна, про это не подумал... Наверно от того, что у нас не так много солнечных деньков ;D
Сообщения объеденены: 02 июля 2011, 23:00:59
Цитата: RA?ZHM от 02 июля 2011, 23:34:23Ты главное мачту хорошенько закрепи.
ты растяжки имеешь ввиду?
Бывало наступишь на крешу, а из под обуви битум горячий, расплавленные от солнца лезет.
И соответственно растяжки надо делать капитально, а то потом вытаскивать из лобового стекла мачту смысла нет, все равно не поверят соседи, что она не твоя. 8)
У меня на УКВ 2 уровня растяжек.
Т.е. прям в крышу вделан "крючок" для талрепа?
А там тех. этаж.
А, ну с техэтажом полегче жить, особенно, если там никто клеток не наделал.
