Радио и жизнь => Радио-начинающим => Тема начата: RAØZHM от 25 мая 2011, 21:33:33
Название: Вечный вопрос, как и какую выбрать радиостанцию !
Отправлено: RAØZHM от 25 мая 2011, 21:33:33
Как выбрать рацию?
Принимая во внимание широкий ассортимент данной продукции (рации, радиостанции, аксессуары для них, ретрансляторы, усилители  и т.д.) мы рекомендуем ознакомиться с нижеуказанной информацией, которая должна помочь Вам сделать правильный выбор.
Что же такое «Рация», «Радиостанция»?
Рация – это радио-передающее устройство. Состоит из приемника, передатчика, элемента питания и антенны. Рация служит для передачи голоса от одного человека к другому на расстоянии. При этом при переговорах между радиостанциями Вы ни копейки за это не платите. Следовательно, на работе, при  поездке на охоту, рыбалку, на пикник, на горнолыжный курорт, да и просто на дачу или в лес убирайте свои мобильники в сумки и разговаривайте по рации бесплатно.
Какую же рацию купить ?
Идеальной рации на все случаи жизни не существует. Для оптимального выбора необходимо знать и учитывать многие параметры, такие как: предполагаемые условия эксплуатации, для чего нужны радиостанции, частота эксплуатации, диапазона частот и мощности радиостанции.
1.   Условия эксплуатации.
При выборе радиостанций необходимо определиться, в каких условиях они будут преимущественно использоваться. Для работы в городских условиях больше подойдет диапазон частот UHF (400 до 520 МГц), для работы в пересеченной местности, в лесу, на воде или в горах больше подходят частоты LB диапазона (25 до 50 МГц) или VHF диапазона (136 до 174 МГц). Если же планируется работать в различных условиях и в городе, и на пересеченке, то производится большой ряд радиостанций:
•   двух-диапазонные портативные:
Yaesu VX-3R, Yaesu FT-60R, Yaesu VX-8GR, Kenwood TH-F7E, Icom IC-E7(P7), Wouxun KG-UVD1P, Vector, Joker TH-UVF1и т.д.
•   трех-диапазонные портативные:
Yaesu VX-6R, Yaesu VX-7R, Yaesu VX-8R, Yaesu VX-8DR и т.д.
•   много-диапазонные автомобильные:
Kenwood TM-V71E, Kenwood TM-D710А,E,К. Icom IC-706Мк2G, Icom IC-7000, Yaesu FT-7900R, Yaesu FTM-10SR, Yaesu FTM-10R, Yaesu FT-8800R, Yaesu FT-8900R, Yaesu FT-817ND, Yaesu FTM-350R, Yaesu FT-857D, Yaesu FT-897D и т.д.
2. Для чего нужны радиостанции.
От этого зависит исполнение радиостанции. Если радиостанция берется для различных задач, больше подходят любительские радиостанции, позволяющие изменять настройки радиостанции в ручную. Для профессиональных задач, таких как строительные или монтажные работы, для осуществления охранной деятельности, подходит профессиональное исполнение радиостанций. Если планируется эксплуатация в условиях повышенной влаги и запыленности, то требуются радиостанции соответствующие стандарту не ниже IP54, если же требуется защита от влаги в случае неосторожного падения в воду, то требуются радиостанции соответствующие стандарту не ниже IPX7.
3. Основные диапазоны частот используемые в радиосвязи.
Это короткие волны (КВ, частоты 1.8-30 МГц), CB (Citizen Band, частота 27 МГц), LB (Low Band, частоты 30-54 МГц), VHF (частоты 136-174 МГц) и UHF (частоты 400-470 МГц)
• КВ диапазон
Простирается от 160 до 10 метров (частоты от 1,8 до 30 МГц). Этот диапазон позволяет проводить радисвязи на огромные расстояния, благодаря отражению от слоев атмосферы. Короткие волны используются для радиовещания, а также для любительской и профессиональной радиосвязи. Качество приёма при этом зависит от различных процессов в ионосфере, связанных с уровнем солнечной активности, временем года и временем суток. Так днём лучше распространяются волны меньшей длины (25 и 31 метр), а ночью — большей (41 и 49 метров). При хорошем прохождении радиоволн можно без проблем из России связаться с Аргентиной. Радиостанции, работающие на этих частотах предназначены для морского применения (ПВ / КВ), для радиолюбителей, а также профессиональной работы где важна связь на большие расстояния.
• CB диапазон - 27 МГц.
С этими частотами производятся рации для ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ, для ТАКСИ а также для широкого круга автолюбителей. Радиостанции диапазона 27 МГц плохо дружат с электромагнитными помехами, поэтому их применение оправдано на природе - особенно в плотном лесу и в условиях сильно пересечённой местности. Допустимые виды модуляции - амплитудная AМ, частотная FМ, однополосная SSB. Помимо всего диапазон 27 МГц это аварийные каналы (сообщают и принимают сообщения о пробках, авариях и т.д.) а также служба спасения.
• LB диапазон - частоты от 30 до 50 МГц.
Сигналы в диапазоне Low Band в наибольшей степени подвержены влиянию промышленных помех, помех от бытовых приборов, радиовещательных и телевизионных передатчиков. Применение оборудования данного диапазона оптимально в сельской местности, где уровень помех значительно ниже, чем в условиях плотной городской застройки. Диапазон характеризуется хорошим огибанием неровностей ландшафта и распространением за пределы прямой видимости. Диапазон граничит с телевизионными частотами, поэтому в некоторых регионах России он ограничен сверху. Диапазон для гражданской связи не является разрешённым и требует получения частот для работы, либо аренды частот.
• VHF диапазон - частоты от 136 до 174 МГц.
Один из самых универсальных диапазонов. Несмотря на то, что радиостанции этого диапазона прекрасно работает как в сельской местности, так и в городской застройке, все таки основное применение оправдано в условиях пересеченной местности, как на равнинном ландшафте, так и в холмистом, а также на воде. В условиях плотной городской застройки качество связи существенно снижается. В случае стационарной эксплуатации радиостанции очень важную роль играет высота установки антенны, для увеличения дальности радиосвязи требуется гораздо большая высота установки базовой антенны. Также данные частоты используются для связи на морских частотах, работают на частотах 156.025 -157.425 Mгц на передачу и 156.050 – 163.275 МГц на прием. В соответствии с решением ГКРЧ от 01.06.99 3338-ОР для радиолюбителей выделены на вторичной основе частоты в полосе 144-146 МГц. В последнее время все больше радиолюбителей посвящают свой досуг увлекательному занятию - любительской радиосвязи на УКВ. Многообразие процессов, происходящих в атмосфере и ионосфере Земли, позволяет радиолюбителям проводить интереснейшие радиосвязи. Наряду с дальним тропосферным распространением УКВ любители используют отражение УКВ от спорадического ионизированного слоя Еs, от северного сияния, от метеорных следов. Большой интерес представляет радиосвязь с использованием отражения радиоволн от Луны.
• UHF диапазон - частоты от 400 до 520 МГц.
Диапазон UHF - считается городским и проявляет свои лучшие качества в условиях плотной городской застройки. Выбор этого диапазона оптимален при необходимости получения устойчивой связи на небольших расстояниях, например, в черте города и даже при использовании портативных радиостанций обеспечивается устойчивая связь. Для открытой местности частоты не очень удобны, так как радиоволны этого диапазона плохо огибают неровности рельефа и имеют сильное затухание в лесистой местности. В случае стационарной эксплуатации радиостанции для получения большой дальности связи потребуется очень высокая установка базовых антенн. В соответствии с решением ГКРЧ от 01.06.99 N3338-ОР для радиолюбителей выделены на вторичной основе частоты LPD и PMR.
Также эксплуатируются радиостанции, работающие на специальных частотах, таких как:
•   Авиационный диапазон - частоты 108-136 МГц.
•   Морской диапазон - частоты 156.025 - 163.275 МГц.
На этих частотах происходит связь типа «судно-судно», «судно – берег», прием погодных каналов NOAA, а также находятся служебные каналы.
•   Речной диапазон - частоты 300-350 МГц.
4. Мощность радиостанции.
Что касается выходной мощности радиостанции - увеличение мощности передатчика оправдано лишь при использовании радиостанции в сложной электромагнитной обстановке. Наилучший усилитель это эффективная и хорошо настроенная антенна, высокая избирательность и чувствительность приемника.
_______________________________________________________
Рации для дальнобойщиков и таксистов.
Для водителей дальнобойщиков необходимы радиостанции диапазона 27 МГц с поддержкой амплитудной и частотной модуляции (АМ), такие как:
Alan 78 Plus, Alan 100 Plus, Alan 48 Plus, Alan 48 Excel, Megajet MJ-300, Megajet MJ-3031M, Megajet MJ-600 Plus, President, INTEK-ХХХ (+), Vector VT-27, Yosan.
Информация о регистрации РЭС здесь:
http://kamrc.ru/index.php/topic,15.0.html (http://kamrc.ru/index.php/topic,15.0.html)
http://kamrc.ru/index.php/topic,255.0.html (http://kamrc.ru/index.php/topic,255.0.html)
Название: » Вечный вопрос, как и какую выбрать радиостанцию !
Отправлено: RAØZHM от 26 мая 2011, 20:48:37
Да не скажите, можно отдать и 50000 у.е. и через 3 дня он выйдет из  строя. А можно купить за 1000 у.е. и будет работать 10 лет.
Отправлено: UDØXAU от 27 мая 2011, 10:29:04
Цитата: UA0ZAY от 26 мая 2011, 20:05:30Чем дороже,тем лучше,скупой платит дважды
Это наверняка при условии, что понимаешь, что и зачем покупаешь. Вот например дай мне самый топовый трансивер - я ведь даже и на 5% не буду использовать его возможностей.
Отправлено: RAØZHM от 27 мая 2011, 11:18:26
Согласен не все могут купить сразу FT-9000Dx. Да и зачем новичку Бонг-777, если можно научиться на более простом аппарате. А отдовать 15000 у.е. это не все могут себе позволить. Вопрос: какой средний возраст радиолюбителя с трансивером HI-END  класса?
Название: Re: Вечный вопрос, как и какую выбрать радиостанцию !
Отправлено: RAØZIJ от 29 августа 2012, 10:26:26
В связи с похабностью антенны и начитавшись умных дядь в интернетах, для лучшего приёма PSK воткнул в свой FT857 300-герцовый ЭМФ Collins. Сегодня попробовал на приём на 14.070.
Это фантастика! Режет все сторонние помехи напрочь! Сразу пришла мысль о таком же 2.3кГц для SSB. :)
Отправлено: RAØZHM от 29 августа 2012, 15:39:39
ЦитироватьВ связи с похабностью антенны и начитавшись умных дядь в интернетах, для лучшего приёма PSK воткнул в свой FT857 300-герцовый ЭМФ Collins. Сегодня попробовал на приём на 14.070.
Саня привет.
Ничего плохого, не хочу сказать против FT-857, но вот именно по этому, я выбирал трансивер с минимальными дополнительными вложениями. В моем уже стоит 2.4 кГц SSB и встроенные CW -  50, 100, 200, 300, 400, 600, 1К, 2К.
Отправлено: RAØZIJ от 29 августа 2012, 16:19:22
Ну не всё сразу. Потихоньку-полегоньку... Зато потом будет ВО! :)
Да и с экзаменами на 3 категорию как-то сомнительно мне...
Отправлено: RAØZHM от 29 августа 2012, 16:25:55
ЦитироватьНу не всё сразу. Потихоньку-полегоньку... Зато потом будет ВО!
Не, когда сомнительно, лучше не начинать.... Саня, собрался, сдал, работаешь. Потом опять на повышение категории.
И глядишь, все будет ОК! Главное желание и не откладывать в долгий ящик!!!
Отправлено: RAØZIJ от 29 августа 2012, 16:32:08
Сомнительно не в том - сдавать или не сдавать, а совсем по другой причине. Конечно, повышать и хочется и нужно.
Отправлено: RAØZHM от 29 августа 2012, 16:35:55
Я тебя понял....  :o
Отправлено: RAØZHM от 17 ноября 2013, 01:44:09
Возвращаемся к напечатаному, все-таки, какую радиостанцию выбрать?
В настоящее время появилось такое количество раций, что разобраться во всем многообразии и подобрать наиболее подходящую под определенную задачу рацию не так просто. При выборе рации главное определить круг задач, которые с помощью рации будут выполняться.
Полезно для себя задать следующие вопросы:
Цитировать1.‬Где будет эксплуатироваться рация? - ответ на этот вопрос определит диапазон рабочих частот рации (рация для города - связь между охранниками или монтажниками в здании, рации для складских помещений, между зданиями; рация для пересеченной местности - рация для охоты, рация для рыбалки, рация для грибников, рация для радиосвязи в горах, рация для водного туризма, рация для пейнтбола; рации для организации локальных мероприятий и пр.)
‪2.‬На какое максимальное расстояние должна связываться рация? ответ на этот вопрос определит состав оборудования для выполнения задачи. (для выполнения некоторых задач иногда не достаточно раций как таковых, и требуется дополнительное оборудование, например для увеличения зоны покрытия раций, или исключения "мертвых" зон необходим ретранслятор, в сложных системах даже не один)
‪3.‬В каких внешних условиях будет эксплуатироваться рация? ответ на этот вопрос определит какими дополнительными свойствами должна обладать рация для нормального функционирования. (так в условиях повышенной механической нагрузки рация должна иметь металлическое основание, и выполнена из ударопрочного пластика, кроме этого электронные элементы из которых собрана рация так-же должны обладать устойчивостью к механическим перегрузкам. Рации эксплуатируемые на улице должны иметь влагозащищенный корпус, а рации эксплуатируемые на воде - водозащищенный. и пр.)
‪4.‬Какие рации у Ваших друзей? Полезно знать какие рации используют Ваши друзья, поскольку различные модели раций имеют разные диапазоны рабочих частот (136-174МГц, 400-430МГц, 433-434МГц, 446МГц, 440-470МГц, 450-490МГц, и пр.) то высока вероятность, что приобретенные Вами рации не будут связываться с рациями Ваших друзей.
‪5.‬Какие дополнительные приспособления могут быть полезными при эксплуатации рации? Ответ на этот вопрос позволит определить какие дополнительные аксессуары будут полезны при эксплуатации рации. В первую очередь это могут быть гарнитуры, которые позволяют использовать рацию в режиме "свободные руки", дополнительные аккумуляторы - позволят вам оставаться на связи при длительном использовании рации без подзарядки, зарядные устройства от прикуривателя автомобиля, внешние антенны и высокоэффективные антенны увеличивающие дальность работы рации, защитные чехлы и многое другое.
‪6.‬Какими дополнительными функциями должна обладать рация? Ответ на этот вопрос поможет выбрать рацию наиболее подходящюю под Ваши требования. Например существуют рации с регулировкой выходной мощности рации - позволит сэкономить заряд аккумулятора при работе на небольшие расстояния, когда максимальная мощность не нужна; с функцией голосового управления передачей - позволит используя внешнюю гарнитуру освободить руки и не задействовать их для включения рации на передачу; с фукцией "одинокий работник" - при переходе рации в горизонтальное положение рация передает сигнал тревоги и пр.
‪7.‬Сколько я готов заплатить за рацию? Цена порой является основным критерием при выборе рации.  На цену рации влияют несколько факторов: качество изготовления, наличие дополнительных функций, фирма-производитель, комплектация и прочее. Средняя цена профессиональных раций будет около 5500-10500 рублеей за штуку в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством, бюджетные рации стоят в среднем 2000-4000 рублей за штуку в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством, рации бытового плана в среднем 2000-3000 рублей за комплект из двух раций с аккумуляторами и зарядным устройством (двухпозиционным).
Отправлено: RAØZHM от 05 декабря 2014, 01:05:41
Да, с такими ценами, многим радиолюбителям вопрос уже стоит не о выборе, а вообще когда ее теперь купить...
Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-1900 R (136-174 Мгц) 50 Вт      8030   РУБ.
Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-1907 R (420-470 Мгц) 55 Вт      9625   РУБ.
Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-2900 R (136-174 МГц) 75 Вт      9075   РУБ.
Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-7900 R (108-520/700-999,99) VHF 50/20/10/5Вт UHF 35/20/10/5Вт       17545   РУБ.
Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-7900 R (108-520/700-999,99)VHF/UHF 50/35/20/10/5Вт c YSK-7800       17545   РУБ.
Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-8800 R (108-180/ 320-480/ 700-985 МГц)VHF 50Вт UHF 35Вт         22275   РУБ.
Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-8800 R (108-985МГц)VHF 50Вт/UHF 35Вт c YSK-8900      22275   РУБ.
Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-8900R (28-985МГц) VHF50Вт UHF35Вт c YSK-8900      26345   РУБ.
Базово-мобильная радиостанция YAESU FTM-400DR (108-137/137-174/174-400/400-480МГц) 50Вт      39050   РУБ
www.yaesu.ru Цены от 04.12.2014г.
Отправлено: RAØZIJ от 05 декабря 2014, 01:53:27
На www.radioexpert.ru распродажа, но даже со скидками...
Смотрел Icom ID-31/51. Уходил на вахту - ценник был 7990/23000 соответственно (до повышения курса $ было 11000/21500). Самое смешное, что более дорогая "юбилейная" 51-я зеленого цвета стоила вообще 20 с небольшим. Видимо, зеленый цвет непопулярен. :)
Сегодня пришёл - за два дня цена на 31-ю подросла со скидкой до 9060 руб, 51-й - до 23т.
Стационарные не стал и смотреть.
Хотя Icom 7100 получил скидку около 15000 и теперь стоит лишь немногим больше, чем до начала обвала: я брал за 58т., сейчас цена со скидкой 62т.
Отправлено: axis от 05 декабря 2014, 05:25:26
D-STAR на УКВ, ну и конечно, самое интересное на КВ уже опробовали?
Отправлено: UDØXAU от 05 декабря 2014, 10:14:24
ЦитироватьБазово-мобильная радиостанция YAESU FT-1900 R (136-174 Мгц) 50 Вт      8030   РУБ.Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-1907 R (420-470 Мгц) 55 Вт      9625   РУБ.Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-2900 R (136-174 МГц) 75 Вт      9075   РУБ.Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-7900 R (108-520/700-999,99) VHF 50/20/10/5Вт UHF 35/20/10/5Вт       17545   РУБ.Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-7900 R (108-520/700-999,99)VHF/UHF 50/35/20/10/5Вт c YSK-7800       17545   РУБ.Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-8800 R (108-180/ 320-480/ 700-985 МГц)VHF 50Вт UHF 35Вт         22275   РУБ.Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-8800 R (108-985МГц)VHF 50Вт/UHF 35Вт c YSK-8900      22275   РУБ.Базово-мобильная радиостанция YAESU FT-8900R (28-985МГц) VHF50Вт UHF35Вт c YSK-8900      26345   РУБ.Базово-мобильная радиостанция YAESU FTM-400DR (108-137/137-174/174-400/400-480МГц) 50Вт      39050   РУБ
Да ладно, половина из списка вполне допустимо стоит.
Отправлено: vist41 от 05 декабря 2014, 14:27:31
Цитата: axis от 05 декабря 2014, 05:25:26я брал за 58т
Сандро, поделись, как впечатления от станции после 857-го
Отправлено: RAØZHM от 05 декабря 2014, 18:26:24
ЦитироватьДа ладно, половина из списка вполне допустимо стоит.
Да ладно, ну давай будем спорить.....
Я YAESU FT-2900 R, 4 месяца назад брал по 5750 рэ, а сейчас 9075 рэ.
Тебе слово....
Отправлено: RAØZIJ от 06 декабря 2014, 00:21:28
Цитировать... как впечатления от станции после 857-го....
Самое первое впечатление - абсолютно непривычно!
Сенсорный экран и отдельная "морда" сказываются.
По приему понравился больше. А вообще серьезно не обкатывал - поставить стационарно не могу, а если доберутся пытливые дети, пиши пропало. :)
Отправлено: RAØZHM от 06 декабря 2014, 14:43:52
Постоянно, смотрю в сторону YAESU FT-1200  ::)
Отправлено: 915 от 06 декабря 2014, 23:42:14
991-й (http://yo9irf.blogspot.ru/2014/08/yaesu-ft-991-replacement-for-ft-897.html) бы покрутить. :)
