Антенны радиолюбительские => Антенная механика, антенно-фидерное устройства (АФУ) => Тема начата: RAØZHM от 26 апреля 2011, 21:29:35
Название: Высокочастотные разъемы и переходники (Система обозначения)
Отправлено: RAØZHM от 26 апреля 2011, 21:29:35
Высокочастотные разъмы ВЧ и СВЧ. Система их обозначения.
Название: » Высокочастотные разъемы и переходники (Система обозначения)
Отправлено: RAØZHM от 30 марта 2012, 22:18:46
Приехал на работу и первым делом настройка и проверка АФУ. Подключаю, проверяю и опс КСВ 5, во бла-бла, не понял в прошлый раз, все было нормально, работало без проблем. Хорошо я взял КСВ-метр, а так бы не знал с чего начинать и как прыгать.
Ведь не даром говорят, что начинайте проверку с предохранителя... Вот нет, чтоб сразу проверить на КЗ кабель, так нет же нашел себе работу и полез на крышу антенну снимать. Ну ладно, осмтр и ТО для антенны не помешает. Снял проверил, все отлично КСВ на 2-ке 1.1 при 50 ватт, на 70-ке 1.2 при 35 ватт.
Но чудес не бывает. Проверяю кабель и бац КЗ. Думаю ну все, провокаторы и диверсанты иголку вогнали с кабель, где ее теперь искать.
Почесал репу, начал смотреть разъемы. Посмотрел со стороны станции все ОК. Опять поднялся на крышу, начал смотреть разъем там и бац, а там разъем в заводском обжиме. Покрутил посмотрел вроде все нормально, спускаюсь в лабораторию, делаю замеры и опять таже история, КСВ 5. При прозвоне КЗ.
Полез опять смотреть разъем, крутил вертел, в конце концов отрезал нахрен, спустил кабель вниз, припаял новый разъем, проверяю на КЗ, все ОК.
Ради интереса решил посмотреть старый разъем под обжим. Разбираю и вижу картину, у центрального проводника каким-то образом переломилась одна из жил и соответсвенно она благополучно коротила на корпус.
Еще какой момент: обжим заводской и внутренняя часть изоляции внутрь разъема не входила, как у полноценного разъема под RG-213, а обрезана под ободок задней части. По всей видимости от ветра или еще от чего-либо, центральная жила гнулась и современем отломилась, коротнув при этом на корпус.
Так, что пришлось позаниматься лестничным спортом, вверх, вниз раз 15.
Как показывает практика лучше пайки контакта нет, обжим это все фигня. По крайней мере, в моих жестких условиях эксплуатации АФУ.
Теперь при проверке АФУ, первым делом на КЗ, а потом все остальное...
Вот вам и заводской разъем под обжим... :(
Отправлено: RAØZIJ от 30 марта 2012, 23:50:37
Кто как, а я из прочитанного перед установкой первой антенны вынес однозначное мнение: обжиму - отказать! :)
Отправлено: RAØZHM от 31 марта 2012, 00:11:04
ЦитироватьКто как, а я из прочитанного перед установкой первой антенны вынес однозначное мнение: обжиму - отказать!
Я обычно все сам пропаиваю и соответственно на долгое время, а тут заводской кабель RG-213 под обжим попался, а сверху разъема еще и термоусадка надета. Ну и не стал все это менять. А вот как бывает со временем КСВ-5-7, раз и выходного транзистора больше нет... :o
А теперь, однозначно, как и раньше только паять.  :)
Отправлено: RAØZIJ от 31 марта 2012, 00:15:49
Попалась как-то фраза, по-моему, на одном из СВ-шных сайтов, о том, что "красивой термоусадкой производитель скрывает свои косяки". :)
Отправлено: RAØZHM от 31 марта 2012, 00:26:51
За такие косяки...... заставить кривые ручки, перепаять 350.000 разъемов на время. >:D
Название: Re: Высокочастотные разъемы и переходники (Система обозначения)
Отправлено: RAØZHM от 17 августа 2012, 13:49:15
Стандартные обозначения ВЧ разъемов и переходников.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs41.radikal.ru%2Fi094%2F0903%2Fd5%2F3f0cf422822e.jpg&hash=8e171de48586872b1ed3fc6925f9caabbde089b0)
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs52.radikal.ru%2Fi137%2F0903%2Fa8%2Fb1e1dbe0f375.jpg&hash=ed217f31f2aea3bd27e727d9d0656768d076f6b8)
Отправлено: UDØXAU от 19 августа 2012, 11:13:20
радикал - зло
Отправлено: RAØZHM от 19 декабря 2013, 13:52:49
Типы раземов антенн, в носимых радиостанциях:
Разъем  SMA-Female (SMA-J) - Fit Model For Handheld Radio : (https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpic.409shop.com%2Fphoto%2Faccessories%2Fsma-f.jpg&hash=66568bb4b036ee01f75f8e1820b871f7a981f097)
BAOFENG:   BF-490 , BF-568 , BF-758-S , BF666S , BF-888S , BFF8-PLUS , BF-F9 , BF-V6 , BF-V85 , BF-K5 , BFUV-6 , BFE500S , UV-3R-PLUS , UV-5R , UV-5RA , UV5RA-PLUS , UV-5RB , UV-5RC , UV-5RD , UV-5RE , UV-5RE-PLUS , UV-5RG , UV-5RQ , UV-5RT , UV-5S , UV-5U , UV-B5 , UV-B6.
BAOJIE:    BJUV88 , BJUV99.
FDC:   FD-55 , FD-56 , FD-58 , FD-68 , FD-98 , FD-150A , FD-160A , FD-268 , FD-278 , FD-288 , FD-289 , FD-390 , FD-450 B( CB Radio) , FD-450A , FD-450 , FD-460A , FD-460 , FD-760 , FD-780 ,FD-790 , FD-850 , FD-880 , FD-890 ,FD-A380.
RONSON:   UV-8R , RT-626 , RT-6000 , RS-958 , RS-H86 , RS-958 , RT-966.
WACCOM:   WUV-5R , WUV5RE-PLUS , WUV-6R.
JINGTONG:   JT-988 , JT-N98.
KMD:   KMD-998.
LINTON:LT-2268 , LT-2288 , LT-3260 , LT-3268 , LT-9000 , LT-9800.
PUXING:   PX-328 , PX508 , PX-555 , PX-666 , PX-680 , PX-728 , PX-777 , PX-888 , PX-888K , PX-999 , PX-V6.
QUANSHENG:   TG-42AT , TG-45AT , TG-46AT , TG-6A , TG-K4AT , TG-UV2 , TG5AU.
WEIERIEL:   VEV-1000 , VEV-3288S , VEV-V16.
WOUXUN: KG-659 , KG-669 , KG-679 , KG-689 , KG-699E , KG-801, KG-816 , KG-818 , KG-819 , KG-833 , KG-889 , KG-UVD1P.
XINJIE:   X6Plus.
Golden Spring:   G-6700.
TYT   : TH-F2 , TYT-800 , TYT-888.
HUITONG:   HT910 , HT911.
KIRISUN   PT558 , PT560 , PT567 , PT578 , S760 , S765 , S780 , S785 , V688, V689.
MYT:   MYT-DP201 , MYTQ2.
QYT:   UV9A-UU.
RONGSHENG:   RS-999.
Разъем SMA-Male (SMA-P) - Fit Model For Handheld Radio : (https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpic.409shop.com%2Fphoto%2Faccessories%2Fsma-m.jpg&hash=54e30955591b2d5e01bb7390d4b180885b3f5a85)
BAOFENG:   UV-100 , UV-100 MARK II , UV-200 , UV-200 MARK II , UV-3R , UV-3R MARK II , BF-U3.
HUITONG:   HT222 , HT333.
LINTON:   LT-5800 , LT-6100 , LT-6600.
MYT:   MYTQ1 , MYT-Q7.
NANFONE:   NF-369 , NF-669 , NF-6600.
NKT:   NKT-R3 , NKT-R5.
PUXING:   PX-2R , PX-325 , PX-358 , PX-A6.
TYT:   TH-2R , TH-446 , TH-F5 , TH-F7 , TH-F8 , THUV3R , THUV8R, TH-UVF1 , THUVF8D , TH-UVF9 , TYT-777 , TYT-900
WOUXUN:   KG-UV6D.
RONSON:   RS-LY8
При покупке антенны, обращайте внимание на разъемы, как на станции, так и на самой антенне.
